Alt 24.11.2018, 20:14   #11
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.253
Flugort: SÜW
Standard AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
1. Versuch: System auf voller Drehzahl hochgefahren und langsam Pitch gegeben, das Teil bleibt wie festgenagelt am Boden stehen, auch bei voller Pitch, umgf. 12 Grad!
Ganz dumme Frage:
Bist Du sicher, dass der Pitch in dem Fall die richtige Richtung geht ?
Nicht dass irgendwo die Wirk- bzw. Stellrichtung vertauscht ist und Du neg. Pitch gibst.
Tom
Alt 24.11.2018, 20:18   #12
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Abend Tom,
läuft rictig rum. Wenn ich beim System hochfahren gleichzeitig Pitch gebe, hebt der Rex 450 ab. Wenn ich mit dem Pitch warte bis voller Drehzahl am Kopf anliegt, bleibt der Rex 450 am Boden kleben !
K e n n e t h
Alt 24.11.2018, 20:45   #13
rocket-tom
Flugort: SÜW
Hiho,
das ist seltsam.
Hast Du mal die Servos von Hand belastet, also ohne den Motor laufen zu lassen.
Mit dem Finger den Servohebel gegen halten und Pitch geben, dann schauen ob die Servos (also jedes) genug Kraft aufbringen um den Finger wegzudrücken.
Vielleicht sind die Getriebe kaputt und rutschen mit Belastung bei voller Rotordrehzahl durch ?
Tom
Alt 24.11.2018, 21:49   #14
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Abend Tom,
der Trex 450 ist ja vor kurzem als 2-Blatt ohne probleme geflogen. Die Servos, Align DS410M sind keine Kraftprotzen. Die Servos arbeiten träge unter Belastung, aber wie gesagt "Tothalten/blockieren" mit dem Daum beim Pitch geben ist möglich ohne zu befürchten das der Daumennagel abgerissen wird :-)
Nun ich habe auf Vorlaufend Anlenkung umgebaut, die Virtuelle Taumelscheibe ist neu programmiert und die Pitchwerte betragen
voll Negativ minus 6,4 Grad
Schwebepitch plus 3,6 Grad
Voll Positive plus 12,2 Grad
Wenn das Wetter mitspielt, wird morgen wieder im Garten getestet.
Schönen Abend
K e n n e t h
Alt 24.11.2018, 21:59   #15
spike1400
Benutzerbild von spike1400
Danke erhalten: 75
Flugort: Bitburg
Sehe ich das richtig das Du Softwaremäßig die Verdrehung eingestellt hattest
UND
die Gestänge schräg gestellt hast.
Somit würde sich der Wert doch "verdoppeln"
Guten Flug
Horst (Heli-x "strossener")
spike1400 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2018, 22:21   #16
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Abend Horst,
Getänge stand wegen unwissenheit schräg. Virtueller TS Verdrehung wurde programmiert. Ob das doppelt ergibt weiss ich erhlich gesagt nicht.
K e n n e t h
Alt 24.11.2018, 22:31   #17
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 51
Flugort: MC Albatros Vechta
Also entweder gerade Gestänge und virtuelle Verdrehung programmieren oder schräge Gestänge und keine virtuelle Verdrehung programmieren. Mit schrägen Gestängen und virtueller Verdrehung würde ich absehen, ob die Taumelscheibe dann noch sauber läuft????
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
Led (25.11.2018)
Alt 25.11.2018, 00:37   #18
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 840
Flugort: Aargau - CH
wie schon mal gesagt, egal wie das Gestänge steht oder die TS verdreht wird, wen ein Rotorblatt über dem Heck steht, darf sich dies bei Nickeingabe NICHT bewegen, dann stimmt die TS ausrichtung, egal ob 2 , 3 , 4 oder 5-Blattrotor
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
Led (25.11.2018), rainerX (25.11.2018)
Alt 25.11.2018, 01:33   #19
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 137
Flugort: Queens, NY
Das weisst ziemlich eindeutig auf defekte/falsch eingebaute/nicht vorhandene Axiallager hin.
Wenn Du waehrend des Hochlaufens Pitch gibst, dann sind die Fliehkraefte noch gering genug, dass Deine Servos dagegen ankommen. Bei voller Drehzahl funktioniert das aber nicht mehr, daher hebt der Heli in dem Fall auch nicht ab.
Du MUSST das unbedingt vor dem naechsten Test korrigieren, da Du ansonsten bei Nick und Roll das gleiche Problem hast, was dann unweigerlich zum Absturz fuehren wird!
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (25.11.2018), Kenneth Petersen (25.11.2018), rainerX (25.11.2018)
Alt 25.11.2018, 09:00   #20
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.104
Ich tippe auch auf die axiallager.
Dann würde ich mal die Festänge gerade machen.
Dann das stabi neu programmieren, mit richtiger virtueller ts Verdrehung. Blätter ausrichten wie oben beschrieben.
Erst wenn man sich ganz sicher ist, den Testflug machen.
Lg Stefan
Copter X 4-Blatt Kopf Blade 450X Kenneth Petersen Scale Forum 12 05.04.2018 16:57
3-Blatt Kopf 600'er Größe gesucht! Ralph Daum Scale Forum 3 14.03.2016 15:31
Scale 4 Blatt Bo 105 Kopf für 450iger Größe QuickNick Scale Forum 30 12.03.2015 17:20
Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450 eKnollo450 Scale Forum 33 17.08.2013 00:16
M-Copter 4-Blatt-Kopf & Kunstflug?? beetlejuice Scale Forum 0 27.10.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
