Alt 25.11.2018, 08:32   #21
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Standard AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
Guten morgen,
Gestänge habe ich gestern Abend gerichtet und steht nun gerade (danke Tom und NitroRex). Stabi AR7200BX ist "virtuelle" programmiert.
Ich werde getsuyoubi und steveman's vorschlag folgen und die Axiallager in den jeweiligen Blatthalter nach eksistens und richtig ab Werk eingebaut prüfen.
Melde mich Wieder
gruss aus Dänemark
K e n n e t h
Dateityp: jpg IMG_5903.JPG (1,84 MB, 59x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.11.2018), Led (25.11.2018), rocket-tom (25.11.2018)
Alt 25.11.2018, 09:27   #22
Led
Danke erhalten: 214
So ist das Gestänge viel besser, habe 2 copter 4 Blatt , bei mir lag es auch an den Axiallager. Übrigens hatte NitroRex (Post 5 auf defekte Axiallager hingewiesen
Ich bin meistens mit einem Positiven Pitch zw 8-10 Plus geflogen, für einen Scaler sollte es ausreichen. Die 420 M sind in die Augusta auch eingebaut und funktioneren sehr gut.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Led für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (25.11.2018), rainerX (25.11.2018), rocket-tom (25.11.2018)
Alt 25.11.2018, 09:59   #23
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 156
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Zitat von pietwulf Beitrag anzeigen
wenn Du die Gestänge gerade machst, brauchst du die virtuelle Taumelscheibenverdrehung, meistens sind das ca 45°
Wie schon beschrieben darf dann das Blatt, welches über dem Heckrohr steht, sich bei Nick nicht bewegen.
Es können auch 42° oder 48° sein. Einfach ausprobieren bis es passt.
Alt 25.11.2018, 11:54   #24
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
hi rainerX,
bei mir sind es ganz andere % Werte. Ich musste 150% eingeben (siehe Bilder)
so als nächtes Axiallager prüfen, dann wird wieder im Garten getestet.
K e n n e t h
Dateityp: jpg IMG_5905.jpg (1,99 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5906.jpg (1,87 MB, 38x aufgerufen)
Alt 25.11.2018, 18:16   #25
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Guten Abend,
ich habe vorhin ein Blatthalter auseindergebaut. Die beiden Kugellager laufend "rund" und ohne wiederstand. Allerdings kann ich nicht beurteilen ob der Copter X Blatthalter ab Werk richtig zusammengebaut ist (siehe Bilder).
Vielleicht kann einer von euch da Licht reinbringen ?
Im voraus vielen Dank.
K e n n e t h
Dateityp: jpg IMG_5913.JPG (1,42 MB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5911.JPG (1,39 MB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5912.JPG (1,40 MB, 72x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.11.2018, 19:08   #26
Led
Danke erhalten: 214
Hi Kenneth
Bei meinem gab es eine Anleitung wie die Lager am Blatthalter montiert werden. Bei meinem Copter X ist der Kopf ungedämpft, finde ich besser.
Ich habe auch die DS 410 M und nicht wie ich vorher geschrieben habe die 420, mit denen kannst du ruhig fliegen
Alt 25.11.2018, 19:22   #27
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Hi Claudio,
leider wurde der Copter X Kopf vom Händler ohne Anleitung geliefert. Falls du die Anleitungs hast, kannst du mir eventuel ein Kopie per e-Mail zukommen lassen ?
Sicherlich sind die ALIGN DS 410M Servos der Aufgabe gewachsen, geht ja beim 2 Blatt Betrieb ohne Probleme :-)
Gruss aus dem kalten Norden
K e n n e t h
Alt 25.11.2018, 22:31   #28
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.786
Flugort: MFC Neu-Ulm
Hallo Kenneth,
also der RTK hat leider nichts mit Copter X zu tun
Gibt das mal beim Ebär ein -> 4 Blatt Scale Hauptrotorkopf T Rex 450 Copter X Clone
Anhand der Bilder siehst das er eigentlich schon mal richtig zusammen gebaut ist
Wie die Dämpfung gehen soll ...vergiss BITTE die Schraubensicherung nicht!
Dann gedämpfter RTK + Kunststoffblätter mögen FBL´s manchmal gar nicht.
Entweder oder
Aber Versuch macht klug
Schau mal ob das Kugellager eventuell am Schraubenkopf anliegt, dann hast dein
Problem
Gruß Harald
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
Led (26.11.2018), rainerX (26.11.2018)
Alt 25.11.2018, 22:53   #29
Harald 365
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
Habe Dein Bild mit Zahlen versehen
Also zwei Kugellager hintereinander ??
Probiere mal folgendes
Kugellager 1 in 6 beim Blatthalter
Nr. 4 so wie im Bild zum Blatthalter, dann den Gummiring
Nr. 3 so wie im Bild in den Blatthalter vom Blattanschluss her.
Kugellager Nr. 2 als letztes
Nr. 3 kann auch andersrum rein gehören ??
Ist ein bisschen schwierig ohne alles vor sich zu haben
Dateityp: jpg IMG_5911.JPG (1,62 MB, 43x aufgerufen)
Gruß Harald
Alt 26.11.2018, 05:56   #30
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.438
Flugort: SÜW
Guten Morgen zusammen,
ich bin immer noch der Meinung, dass wir am falschen Ende suchen.
Die Kiste steht wie angenaget bei voller Drehzahl, während er im "Kinderrgas"-Modus fliegt... Das ergibt für mich keinen Sinn.
@Kenneth, schau bitte mal die Pitchkurven der Fernbedienung in den verschiedenen Flugphasen an. Ich denke immer noch dass da der Fehler liegt.
Hast Du mal 2 Videos, einmal mit Kindergas und einmal mit Drehzahl und jeweils mit variablem Pitch ?
Tom
Geändert von rocket-tom (26.11.2018 um 05:59 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Led (26.11.2018)
Copter X 4-Blatt Kopf Blade 450X Kenneth Petersen Scale Forum 12 05.04.2018 15:57
3-Blatt Kopf 600'er Größe gesucht! Ralph Daum Scale Forum 3 14.03.2016 14:31
Scale 4 Blatt Bo 105 Kopf für 450iger Größe QuickNick Scale Forum 30 12.03.2015 16:20
Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450 eKnollo450 Scale Forum 33 16.08.2013 23:16
M-Copter 4-Blatt-Kopf & Kunstflug?? beetlejuice Scale Forum 0 27.10.2010 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
