Alt 28.12.2018, 20:03   #11
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 95
Flugort: Bodenseekreis
Standard AW: Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
Hallo Martin,
für den Umbau auf Doppeltellerrad habe ich mir im Zuge des Umbaus auf die andere Übersetzung mal ein Angebot von JetCat geben lassen: ca. 1.000€ , war mir deutlich zu teuer.
Da die große BK117 von Vario auch mit der normalen PHT3 verkauft wird, ging ich davon aus, dass das auch mit der fast identischen Robbe-BK gehen muss.
Was passiert mit der PHT3 in normaler Ausführung? Verschleiss oder Zahnbruch am Tellerrad? Riemenverschleiss? ...
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu maenne für den nützlichen Beitrag:
MWi (28.12.2018)
Alt 28.12.2018, 21:04   #12
MWi
Danke erhalten: 147
Lieber Männe,
die PHT3 wird leistungsmässig mit den 17-18kg der grossen BK 117 sehr gut fertig, leider das einzelne Tellerrrad nicht. Ich habe eine, und fliege sie mit mit Paddelkopf sehr, sehr vorsichtig. Mit Mehrblattkopf wird sie Dir (fast sicher irgendwann) runterkommen, das wäre sehr schade! Du wärest nicht der erste! Bitte gebe diese 1000 Euro aus - ist gut investiert. Wenn Du eine 10mm Welle hast, gleich auf 12mm umbauen lassen. Bitte kein Mehrblattkopf mit der 10mm Welle.
Gruss,
Martin
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (28.12.2018)
Alt 28.12.2018, 22:34   #13
maenne
Danke erhalten: 95
Standard Heckgetriebe
habe heute bezüglich des Heckgetriebes weiterrecherchiert.
Da eines der wenigen käuflichen Getriebe mit Stahlzahnrädern das 40°-Grad von Vario ist (auch die teuren von Baumann und PSG haben nur Kunststoff), habe ich mir das nochmal angeschaut.
Da ich relativ viel Platz habe, um das doch recht kleine Vario-Heckgetriebe zu plazieren, sollten auch die 40° machbar sein. Außerdem erfolgt der Anschluss der Welle an der Turbine tiefer als bei der originalen Futura-Mechanik, so dass der hinten entstehende Winkel etwas flacher wird.
Auf dem Foto sieht man das Ergebnis der Untersuchung. Der linke untere Schenkel der Schablone liegt ungefähr auf der Mittelachse der zuküftigen Antriebswelle.
Was mich etwas am Vario-Teil stört ist das "billig" wirkende Plastikgehäuse, das irgendwie nicht zu den Stahlzahnrädern passt.
Nachtrag: Die Verklebung hinten stammt nicht von mir und wird noch entfernt
Dateityp: jpg P1070897.jpg (751,9 KB, 105x aufgerufen)
Grüße Männe
Alt 28.12.2018, 23:11   #14
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 899
Flugort: Aargau - CH
Du meinst aber nicht dies hier ?
40° Winkelgetriebe mit Stahlzahnrädern
würde ich mir nie getrauen in einem Turbinenheli zu verbauen
.......(auch die teuren von Baumann und PSG haben nur Kunststoff).......
da sind die Zahnräder grösser und auch die Verzahnung, wie das Tellerrad an der Pht3 aus Delrin,
die halten die Kräfte auch aus, und durch den grösseren Durchmesser/Verzahnung auch laufruhiger mit weniger Abnützung
Winkelgetriebe 50 Winkelgetriebe | Heckantrieb
maenne (29.12.2018)
Alt 29.12.2018, 01:06   #15
maenne
Danke erhalten: 95
ja, an das von Vario habe ich tatsächlich gedacht, wie beschrieben wegen Stahl in Kombination mit Turbine. :-(
Die große BK 117 von Vario mit Turbine hat das 50° mit Kunststoff drin:
https://www.vario-helicopter.biz/de/...be::37686.html
Wie wäre das?
Danke für den Tipp mit Baumann, bei 50 Grad hatte ich da noch nicht gesucht
Grüße Männe
Geändert von maenne (29.12.2018 um 01:15 Uhr)
Alt 29.12.2018, 01:33   #16
maenne
Danke erhalten: 95
Habe mir gerade die Seite vom Helikopter Baumann angeschaut. Leider kommt das mit Versand (ca. 50 Franken!), Zoll und Einfuhrumsatzsteuer auf ca. 356 Euro :-( , da bin ich dann schon bei PSG, Schweiz ist halt extrem teuer und m.E. für Nicht-Schweizer kaum eine Alternative
Versand: https://www.modellhubschrauber.ch/e-...=shippingcosts
Grüße Männe
Alt 29.12.2018, 11:05   #17
NitroRex
Danke erhalten: 899
die Schweiz ist nicht so teuer.... nur der Zolltransport 50.- und dann noch die deutsche Steuer 19%..
dass macht es teuer
Alt 29.12.2018, 15:55   #18
MWi
Danke erhalten: 147
Hallo, warum denn nicht gleich eine Flexwelle zum Heck einbauen?
Alt 29.12.2018, 18:51   #19
maenne
Danke erhalten: 95
habe ich auch lange überlegt, und dann das gefunden: https://shop.microhelis.de/Flexwellen
Deswegen meine klare Entscheidung gegen die Flexwelle, auch wenn z.B. die Helifactory die BKs immer mit einer verbaut.
Dateityp: jpg darum_keine_flexwelle.jpg (146,8 KB, 42x aufgerufen)
Grüße Männe
Alt 29.12.2018, 19:25   #20
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.689
Flugort: Saarland
Hallo Andreas,
warum nicht das Getriebe von Vario ? Es wird zigfach in allen Konstellationen geflogen. Hast du negatives gehört ?
Wenn es vom Platz her passt, was spricht dagegen?
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
maenne (29.12.2018)
Big Airwolf Karbon Einzelstück mit Jetcat PHT3 Turbine 100% Scale! ferrari.f1 Scale Forum 34 19.12.2011 21:29
Vario Bell UH-1D mit JETCAT PHT3-3 Havana Scale Forum 10 20.07.2011 20:41
JetCat BK117 mit flexibler Heckwelle: Probleme mit Vibrationen am Heck Ralph Jossberger Turbinen 6 14.08.2009 13:39
Heli aufbau jetcat PHT3 NH90 vs. BK117? Kugel Turbinen 1 13.06.2004 22:21
Wer hat erfahrung mit PHT3 von JetCat? TobyTetzi Kontakte 1 09.03.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
