Alt 29.12.2018, 19:31   #21
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 905
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
Zitat von maenne Beitrag anzeigen
gegen die Flexwelle, auch wenn z.B. die Helifactory die BKs immer mit einer verbaut.
nicht nur die HF, auch Alterbaum und Bernd Pöting, aber meist immer die 8mm, die in einem Teflonschlauch läuft,
und etwa 10 Wicklungen hat, da verdreht sich nichts wen man am Heckrotor dreht, und die Mechanik fest hält
maenne (02.01.2019)
Alt 29.12.2018, 20:36   #22
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 99
Flugort: Bodenseekreis
Danke Detlef, auf die Antwort habe Ich gewartet. Ursprünglich wollte ich das nicht weil es im Vergleich zu den teuren so „mickrig“ aussieht. Aber ich denke auch dass das gehen sollte, wird ja von Vario für die große BK mit Turbine empfohlen.
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2018, 20:41   #23
maenne
Danke erhalten: 99
@nitrorex
Ja, ich weiß dass die Flexwelle viele drin haben, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl bei der Flexwelle. Irgendwo habe ich hier auch gelesen dass damit auch das Flugverhalten bzw. die Heckperformance schlechter wäre.
Und ich hatte zu Beginn des Projekts zweimal bei der Helifactory wegen deren High-Performance angefragt und nie eine Antwort bekommen. —> schlechter Start für die Flexwelle ;-)
Grüße Männe
Geändert von maenne (29.12.2018 um 20:43 Uhr)
Alt 29.12.2018, 21:57   #24
maenne
Danke erhalten: 99
High-Performace-Flexwelle war gemeint
Grüße Männe
Alt 30.12.2018, 00:35   #25
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.720
Flugort: Saarland
Hallo Andreas,
hier mal Bilder des 50° Winkelgetriebes meiner Bell UH. Fliege zwar nur Elektrisch, aber das nun schon knapp drei Jahre. Bilder sind von heute und was soll da viel passieren, außer das wennmal was Blockiert, sind alle Getriebe kaputt, egal welcher Hersteller.
Das schwarze auf den Zahnrädern ist Edding, hatte mal die Zähne gezählt.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00991.JPG (296,4 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00992.JPG (287,8 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00993.JPG (262,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00994.JPG (306,4 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00995.JPG (299,4 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00996.JPG (307,4 KB, 81x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (30.12.2018), bimbim328 (30.12.2018), Grisu_Spittal (30.12.2018), maenne (30.12.2018), NitroRex (30.12.2018)
Alt 30.12.2018, 13:02   #26
maenne
Danke erhalten: 99
Super, vielen Dank!
Grüße Männe
Alt 30.12.2018, 18:01   #27
maenne
Danke erhalten: 99
Habe mir jetzt aus den Maßen, die Genesis gepostet hat, einen Dummy gedruckt und reingehalten: passt gut!
Ich werde daher mit dem Vario-50-Grad-Gehäuse weiterplanen. Die Woche geht dann der Wunschzettel an Vario raus.
Nochmals vielen Dank an alle.
Dateityp: jpg P1070919.jpg (560,0 KB, 65x aufgerufen)
Grüße Männe
Alt 30.12.2018, 18:04   #28
Genesis
Flugort: Saarland
Beachte bitte noch die Anlenkung, die brauch auch noch Platz.
Gruß, Detlef
Alt 30.12.2018, 18:26   #29
maenne
Danke erhalten: 99
Danke für den Hinweis.
Links Richtung Ausleger sollte dafür noch Platz sein, die „Wand“ kommt noch weg
Grüße Männe
Folgender Benutzer sagt Danke zu maenne für den nützlichen Beitrag:
Genesis (30.12.2018)
Alt 30.12.2018, 20:16   #30
maenne
Danke erhalten: 99
Achso, die Anlenkung für den Heckrotor, die bekomme ich davor noch unter. Ich dachte du meintest die Anschlüsse (Kardangelenke).
Grüße Männe
Big Airwolf Karbon Einzelstück mit Jetcat PHT3 Turbine 100% Scale! ferrari.f1 Scale Forum 34 19.12.2011 21:29
Vario Bell UH-1D mit JETCAT PHT3-3 Havana Scale Forum 10 20.07.2011 20:41
JetCat BK117 mit flexibler Heckwelle: Probleme mit Vibrationen am Heck Ralph Jossberger Turbinen 6 14.08.2009 13:39
Heli aufbau jetcat PHT3 NH90 vs. BK117? Kugel Turbinen 1 13.06.2004 22:21
Wer hat erfahrung mit PHT3 von JetCat? TobyTetzi Kontakte 1 09.03.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
