Alt 05.01.2019, 22:02   #31
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 81
Flugort: Bodenseekreis
Standard Heckantrieb
Kollegen,
ich bin doch lernfähig:
Nachdem ich mir die Komponenten für den starren Heckantrieb mit Varioteilen mal zusammengerechnet habe, gehe ich doch auf die Flexwelle.
Habe auch nochmal einges in den Foren (das beste natürlich hier ;-) ) nachgelesen. Ich denke wenn die Qualität der Welle stimmt (danke Nitrorex), sollte das gut gehen. Und die Welle kostet bestimmt auch keine 637,80€ (der Preis ist ohne Heckrotorgetriebe).
Dateityp: jpg Einkaufsliste Vario.xlsx.jpg (112,1 KB, 56x aufgerufen)
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2019, 00:27   #32
maenne
Danke erhalten: 81
Standard Umbau Abgasrohr
nachdem die Teile für den Umbau bzw. Halterung für das Abgasrohr eingetroffen sind, konnte ich wieder etwas weitermachen.
Die nach oben führenden Rohre sind um ca. 70mm verlängert, das Maß hatte ich mit einer Pappröhre ermittelt (siehe Bild).
Das Ende ist doppelwandig ausgeführt (Venturieffekt zur Entlüftung des Rumpfes und Isolierung).
Überlege mir jetzt noch eine Halterung für die Rohrschelle, entweder abgestützt auf dem Boden oder mit einem quer an die Spanten angebrachten Alu-Winkelprofil.
Die Bilder zeigen: Ermittlung Länge / Rohr vorher / Rohr nachher / neues Rohr im Rumpf / Austritt (die Folie kommt noch weg) / Halterung provisorisch unterlegt
Dateityp: jpg P1070882.jpg (914,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070922.jpg (728,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070931.jpg (610,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070937.jpg (929,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070949.jpg (756,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1070963.jpg (671,6 KB, 48x aufgerufen)
Grüße Männe
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu maenne für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (13.01.2019), der_dreamdancer (13.01.2019), Genesis (13.01.2019), Grisu_Spittal (13.01.2019), heliroland 66 (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 00:56   #33
Giebel
Danke erhalten: 138
Flugort: 33106
Standard AW: Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
Welche Flexwelle wirds denn werden ?
Gruß Marcus
Giebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2019, 01:15   #34
maenne
Danke erhalten: 81
bin ich noch am abklären, jetzt ist er das Abgas dran.
Grüße Männe
Alt 13.01.2019, 09:09   #35
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 840
Flugort: Aargau - CH
bedenke dass dort wo auf dem Foto die Duplosteine sind, der Halter sehr heiss werden kann kursfristig
Alt 13.01.2019, 10:01   #36
Thomas Vögl
Danke erhalten: 6
Flugort: MCB Bregenz
Frag bei Bernd Pöting wegen der Flexwelle nach, die habe ich in der großen AW drin. Allerdings ist es trotz 8 mm und x-Lagen dennoch anders als Starrantrieb, sprich zieht sich dennoch ein wenig wie eine Feder auf und wimmert je nach Last.
Da aber das Heck bei der AW einen Winkel hat, ist Starrantrieb in der Kiste durch den Platzmangel fast unmöglich!
Ich persönlich baue nur Starrantrieb ein, außer es geht nicht anders.
Und wenn Flexwelle nur die von Bernd. Mußt ihm exakt benötigte Länge und Anschlüsse schicken, dann bekommst eine fertige Welle, die nur einbauen mußt.
Thomas Vögl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Vögl für den nützlichen Beitrag:
maenne (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 13:21   #37
maenne
Danke erhalten: 81
Zitat von Thomas Vögl Beitrag anzeigen
Allerdings ist es trotz 8 mm und x-Lagen dennoch anders als Starrantrieb , sprich zieht sich dennoch ein wenig wie eine Feder auf
Hallo Thomas, danke für den Hinweis mit Bernd.
was heisst das bezüglich des Flugverhaltens?
Grüße Männe
Alt 13.01.2019, 13:26   #38
maenne
Danke erhalten: 81
Werde darum den Halter unten mit einem Alu-Winkel (ungefähr wie auf dem Bild) halten.
Irgendwo dann im oberen Bereich dann nochmal die zwei Rohre mit jeweils einem Metallstreifen abstützen.
Dateityp: jpg P1070971.jpg (481,1 KB, 33x aufgerufen)
Grüße Männe
Folgender Benutzer sagt Danke zu maenne für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.01.2019, 14:07   #39
Thomas Vögl
Danke erhalten: 6
Flugverhalten nicht unbedingt viel, eher ein wenig weicheres Heck, da meines Erachtens nicht die Empfindlichkeit hoch drehen kannst und eher ohne HH fliegen.
Alt 13.01.2019, 14:33   #40
maenne
Danke erhalten: 81
Hmm, vielleicht doch Starrantrieb .... meine Bedenken hatte ich hier ja schon bei #19 geäussert.
Technisch wäre das bei der BK kein Problem, aber ich sehe halt nicht ein, bei Vario dafür über 600 Euro zu zahlen.
Ich bin mal bei Bernd Pöting mit seiner Turbinen-Hughes (die weiße im Japan-Design) geflogen, da hatte ich tatsächlich große Problem mit dem Heck. Ich hoffe das lag nicht an der Flexwelle.
Grüße Männe
Geändert von maenne (13.01.2019 um 14:38 Uhr) Grund: Ergänzung
Big Airwolf Karbon Einzelstück mit Jetcat PHT3 Turbine 100% Scale! ferrari.f1 Scale Forum 34 19.12.2011 21:29
Vario Bell UH-1D mit JETCAT PHT3-3 Havana Scale Forum 10 20.07.2011 20:41
JetCat BK117 mit flexibler Heckwelle: Probleme mit Vibrationen am Heck Ralph Jossberger Turbinen 6 14.08.2009 13:39
Heli aufbau jetcat PHT3 NH90 vs. BK117? Kugel Turbinen 1 13.06.2004 22:21
Wer hat erfahrung mit PHT3 von JetCat? TobyTetzi Kontakte 1 09.03.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
