Alt 07.01.2019, 16:58   #1
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
Standard Körperschallwandler im Scalerumpf - Erfahrungen
ein gesundes neues Jahr ins Forum von mir...
Ich sitze gerade an meinem Winterprojekt und würde gerne ein Soundmodul verbauen.
Hat jemand Erfahrungen, wie sich ein Körperschallwandler auf das FBL- System auswirkt?
Von der Einbausituation würde ich diesen gern direkt unter dem Motor platzieren. Zum Einen weil der Schwerpunkt dort recht wenig beeinflusst wird und zum Anderen weil er dort am besten untergebracht werden könnte. Hat der Magnet eventuell Einfluss auf den Motor oder die Elektronik?
Hat jemand Tipps, wie man den Lautsprecher am besten einbaut?
Seeyou ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2019, 18:23   #2
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 914
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Körperschallwandler im Scalerumpf - Erfahrungen
Magnet und Fbl, Empfänger vertragen sich nicht
Alt 07.01.2019, 19:46   #3
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
Blinzeln AW: Körperschallwandler im Scalerumpf - Erfahrungen
Ja, kann ich mir vorstellen, Jedoch würde der Lautsprecher ca. 20cm Abstand zum FBL halten. Die Frage war ob der Magnet den Motor beeinflusst und die Vibration vom Schallwandler der ja den Rumpf vibrieren lässt das FBL stört.
Alt 07.01.2019, 20:19   #4
More Power
Benutzerbild von More Power
Danke erhalten: 49
Also LS und FBL ist nicht wirklich ein Problem,solange sie genügend Abstand haben. Ich habe schon sehr lange ein Benedini mit 3 LS in einem Rumpf im Einsatz. Der Schallwandler hatte ich auch mal angeschaut,allerdings traue ich den Vibrationen nicht die auf den Rumpf wirken. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl auf dauer.
Heli-Helppoint
More Power ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2019, 23:19   #5
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.576
Flugort: Salzburg
Der Schallwandler funktioniert aber nur dann richtig, wenn die "Platte" direkt am Rumpf anliegt...d.h. er muss an den Rumpf montiert werden. Einfach irgendwo positionieren bringt nix.
Somit dient der Rumpf als Membran....drum heisst er ja auch Körperschallwandler...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 08.01.2019, 00:55   #6
Danke erhalten: 5.454
.....es sei denn, Du bringst einen anderen Körper zum "Schall Wandeln" in den Rumpf ein, und entkoppelt diesen vom Rumpf, um möglichst wenig Vibrationen zu haben.
Dem Motor, dessen Glocke innen mit polarisierten Neodym-Magneten besetzt ist, gefällt eine Störung oder Beeinflussung des Magnetischen Feldes auch nicht. Wie stark der Einfluss tatsächlich ist, kommt auf die Polarisierung, Wirkrichtung, und Stärke des Magneten am Schallwandler an. Insgesamt würde ich es als Risikofaktor einstufen.
Alt 08.01.2019, 07:11   #7
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Ich hatte in meiner 600er Agusta mal zwei solcher Dinger drinnen.
Gestört hat nix...die Maschine ist tadellos geflogen, aber das Sounderlebnis hat mich jetzt auch nicht umgehaun. Da hab ich dann wieder auf normale Lautsprecher umgebaut.
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
Alt 08.01.2019, 09:25   #8
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
Morgen,
hast du die Lautsprecher auf einer Montageplatte in den Rumpf gebaut oder direkt an den Rumpf geklebt. Wie hast du die dann wieder sauber ausgebaut.
Ich kann mir derzeit kaum vorstellen, das bei den Lautsprechern nicht alle Antennen und Anbauten mitschwingen.
Hast du Fotos vom Einbau? Bei den normalen Lautsprechern gibt keine Vibrationen?
Alt 08.01.2019, 12:45   #9
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Ich hab dafür eine 3mm Sperrholzplatte in den Rumpf geharzt und auf die dann die Schallwandler geschraubt.
Hier sieht man, wie sie zum Schluss eingebaut waren. Anfangs hab ich sie direkt in die Haube geschraubt, was aber beim Abnehmen derselbigen immer aufwändig war.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Agusta A109
Und so hat sichs beim Fliegen angehört.
Aber mittlerweile ist das Soundmodul rausgeflogen, weil es einem Einziehfahrwerk weichen musste.
Das Modul kommt dann in meine 2m BK117 rein...mit 4 Lautsprechern. mal schaun wie das wird.
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (08.01.2019), JMalberg (08.01.2019)
Alt 08.01.2019, 13:24   #10
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
der Sound ist doch recht gut zu hören. Super Modell.
Sind die Seiten vor dem Lautsprecher offen?
Sternmotor im Scalerumpf jwausc Scale Forum 8 18.11.2010 18:38
Scalerumpf für Belt-CP Sandy89 Scale Forum 5 05.06.2008 10:25
Antennenverlegung im / am Scalerumpf DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 13 08.05.2007 09:18
Eco Scalerumpf Markus Sonstige Helis 2 06.12.2005 14:44
Scalerumpf Für Spirt L-16? rotzpipn0 Sonstige Helis 1 28.07.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
