Alt 02.01.2013, 21:20   #1
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.727
Flugort: Oberfranken
Standard AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
nach langer ßberlegung tue ich es nun doch... also einen Bericht schreiben, doch der wird ganz sicher seeeeeeeeeeeeehr lange dauern...
Zuerst wollte ich keinen Baubericht einstellen. Auf der anderen Seite habe ich bisher sehr viele Informationen über das Forum (oder über indirekte Kontakte) bekommen, so dass ich meine Erfahrungen gerne teilen möchte. Außerdem stehen noch einige kniffelige Themen an, bei denen ich auf die Unterstützung der zahlreichen Spezialisten hier im Forum hoffe...
Mein nächstes Projekt soll etwas besonderes werden. Viel Spaß beim Konstruieren beim Planen und Konstruieren, rießigen Spaß beim Bauen und mega Spaß beim Fliegen... doch bis dahin gibt es viel zutun.
Das Original:
Es soll eine AW 609 werden, auch bekannt unter der BA 609, bevor das Projekt von AgustaWestland übernommen wurde und die Anteile von Bell gekauft wurden. Es handelt sich um eine Tiltrotormaschine und stellt einen Zwitter zwischen Heli- und Flächenmodell dar. Die militärische Version nennt sich V-22 Osprey und ist bereits seit einigen Jahren auf dem Markt.
Die zivile Version, also die AW 609, kommt erst in einigen Jahren auf den Markt. Daher ist es auch ungemein schwierig an Modelle, Bauläne o.ä. für die originalgetreue Rumpfkonstruktion zu kommen.
Das Modell:
Es soll eine elektrisch angetriebe AW 609 werden - und zwar im Maßstab 1:6. Die AW 609 soll voll funktionsfähig sein - also mit um 90° schwenkbaren Gondeln, pitch-gesteuerten Rotoren und einem originalgetreuen Einziehfahrwerk.
Dies bedeutet folgende grobe Abmessungen bzw. sportliche Ziele:
Rotor-ß: ca. 1.345mm
Flügelspannweite inkl. Rotoren: ca. 3.100mm
Gesamtlänge: ca. 2.385mm
Abfluggewicht ca: 19kg
Flugzeit: ca. 10min
Entwicklungsdauer: geschätzt 2 Jahre
Es gibt schon einige vielversprechende Ansätze im Bereich der V-22 Osprey, einige davon fliegen bereits, auch in einem vergleichbaren Maßstab. In diesen Modellen stecken jahrelange Arbeit, unzählige Arbeitsstunden und jede Menge Wissen. Eingentliche alle, dieser Modellbauer, haben mich in meinem Vorhaben bestärkt und im Vorfeld bei der Informationsbeschaffung unterstützt. Von den "anderen" Modellen möchte ich hier nichts verraten - einige möchten ihre Konstruktion einfach nicht veröffentlichen und ich respektiere das.
Für den ein oder anderen Teilbereich werde ich wohl eigene kleine Treads eröffnen (müssen) um den Baubericht hier nicht ganz und gar zu sprengen...
Die kommenden Tage und Wochen werde ich mich für ein Grobkonzept entscheiden müssen, um bei der anstehenden Konstruktion nicht völlig ohne roten Faden dazustehen...
Euch wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Anregungen eigene Projekte anzugehen. Bei den kniffligen Punkten hoffe ich auf Eure fachkundige Unterstützung...
Doch nun geht´s ans Zeichnen und Skizzieren.
Gruß Markus
Dateityp: jpg AW 609 - 1.JPG (57,5 KB, 1740x aufgerufen)
Alt 02.01.2013, 22:10   #2
beetlejuice
Benutzerbild von beetlejuice
Danke erhalten: 1.321
Flugort: Weiz-Graz-Zeltweg
Standard AW: AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
Hi Markus!
Super cooles Projekt, das du die ausgesucht hast. Ich werde es interessiert mitverfolgen. Ich bin gerade an einer 1:18 Osprey, ganz schön kompliziert das Ding... und eigentlich zu klein, um es wirklich schön fliegen zu können. Da gefällt mir die von dir geplante Größe ( noch dazu elektrisch!!) schon viel besser.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und einen langen Atem, mMn gibt es kaum ein komplizierteres bzw. technisch anspruchsvolleres Fluggerät als einen Tiltrotor! Besonders, wenn du es auch im Flugzeugmodus betreiben willst...
Viel Erfolg!
Günter
Nan Xplorer 3 // PCM Erwin 5 // Sebart MiG-29... Helikarenz...
Jeti DS16
Folgender Benutzer sagt Danke zu beetlejuice für den nützlichen Beitrag:
klarisatec (02.01.2013)
Alt 02.01.2013, 23:37   #3
debian
Danke erhalten: 187
Flugort: Wilhelmshaven
Hallo Markus,
soll es doch 2 Jahre dauern, bin jetzt schon sehr neugierig da ich auch schon öfter darüber nachgedacht habe, mir der Aufwand dann aber doch zu hoch und vorallem zu kostspielig war.
Freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind....
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
debian ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu debian für den nützlichen Beitrag:
klarisatec (03.01.2013)
Alt 03.01.2013, 14:17   #4
rotation
Benutzerbild von rotation
Danke erhalten: 142
Flugort: Bensheim / Wildflieger Mannheim
coole Sache, ich bin gespannt! Viel Erfolg und Durchhaltevermögen, das ist ein ambitioniertes Projekt
Jan
Heli: Nemesis 780, TDRex 3.1, TDRex 550
Sender: DX8
rotation ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rotation für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.01.2013, 13:10   #5
klarisatec
Als Antrieb kommen (wie eigentlichen immer) alle gängigen Antriebskomponenten in Frage, d.h. Methanoler, Beziner, Elektro und natürlich der Turbinenantrieb.
Ein Turbinenantrieb ist sicherlich eine technisch tolle Sache, doch bin ich mir sicher dass dies auch eine der gewichtsmäßig schwersten Lösungen sein würde. Auch - nicht ganz unwichtig - möchte ich persönlich auch ein so großes Modellbauprojekt in einem finanziell überschaubaren Rahmen halten. Alleine deswegen fällt die Turbine als Lösung raus..
Als eingefleischter Elektroflieger bin ich der ßberzeugung, dass dies eine der leichtesten und vor allem energetisch effektivsten Lösungen sein wird. Da die Ladetechnik auch zur Verfügung steht, steht fest - es wird definitiv ein Elektroantrieb werden.
Somit steht als nächste ßberlegung an - wie soll das Antriebskonzept prinzipiell aussehen?
Es gibt folgende Anforderungen:
- hohe Leistung (insbesondere für den später geplanten bzw. möglichen Flugzeugmodus)
- synchronisierte Drehzahl beider Antriebe
- gegenläufige Laufrichtung beider Rotoren
- stabile Drehzahlen ohne spürbare Einbrüche bei Pitch-gesteuerten Manövern
- gewichtsoptimierte Lösung
- optimale Positionierung der Komponenten bzgl. des Gesamtschwerpunktes
Prinzipiell gibt es somit folgende (theoretische) Lösungen:
- ein zentraler Elektroantrieb im Rumpf des Modells (Akkus ebenfalls im Rumpf)
- zwei Elektroantriebe in den Gondeln (Akkus im Rumpf)
- zwei Elektroantriebe in den Gondeln (Akkus in den beiden Gondeln)
- zwei mechanisch gekoppelte Elektroantriebe in den Gondeln (Akkus im Rumpf)
- zwei mechanisch gekoppelte Elektroantriebe in den Gondeln (Akkus in den Gondeln)
Mal sehen, was nach den ersten Handskizzen und ßberlegungen zum Tragen kommt...
Alt 04.01.2013, 13:17   #6
Stefan Reusch
Hallo Markus,
Das ist ja G**l, wenn ich meinen Tandem sauber zum Fliegen bekomme soll das auch mein nächstes Projekt werden, steht schon lange fest.
Freue mich riesig das ich nicht alleine bin mit so einem doch sehr anspruchsvollen Projekt.
Mein Ziel ist auch Elektrisch zu bauen in etwa der gleichen Größe. Meine ßberlegungen gehen auf jeden Fall auf einen zentralen Motor im Rumpf und die Akkus im Rumpf!
Bin mal gespannt auf was du so alles kommst in der mechanischen Umsetzung.
Stefan
klarisatec (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 13:35   #7
Taumel S.
Danke erhalten: 4.187
Tolle Sache! Wirst du dir eines der bereits existierenden Fertig-Modelle kaufen, um damit rasch Erfahrungen sammeln zu können, damit deine eigene Konstruktion umso besser und womöglich früher fertig wird als sonst?
Alt 04.01.2013, 14:06   #8
klarisatec
Wow, ich hätte nie gedacht, dass es so viele begeisterte Tiltrotorfans im Forum gibt. Dann schreibe ich den Baubericht doch umso lieber...
@Stefan:
ich verfolgende Deinen Bericht mit großem Interesse und bin sehr gespannt wie es weitergeht, wegen der Steuerung hatten wir ja schon einmal kurzen Kontakt.
@Taumel S.:
Es gibt meines Wissens nur ein technisch adequates Modell - das von Rotormast. Ich habe mich im Vorfeld lange mit den Bauplänen und den bestehenden Videos beschäftigt. Zweifelsfrei eine insgesamt gelungenes Modell, doch die mechanische Konstruktion gefällt mit gar nicht - zu filigran, zu aufwändig, zu viele Teile - einfach gesagt: zu fehleranfällig.
Die Piloten mit denen ich Kontakt habe und die das Modell schon gebaut haben, konnten das bestätigen. Und nur um Erfahrungen mit einer Mechanik zu sammeln, von der ich nicht überzeugt bin, sind die Kosten für das Modell zu hoch.
Auch glaube ich, dass der Bau eines vorhandenes Modells evtl. von neuen Lösungen ablenkt und zu schnell in eine Richtung lenkt.
Allerdings habe ich die Steuerung als mögliche Option auch für mein Modell auf der Liste, je nachdem wie die Antriebslösung aussehen wird.
Ein Gefühl wie so etwas fliegen könnte vermittelt Ansatzweise auch ein Simulator - und das ist auf jeden Fall spannend...
Folgender Benutzer sagt Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
Taumel S. (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 16:15   #9
steidlmick
Danke erhalten: 87
Diese Idee finde ich ziemlich gut, weil der ganze schwere Kram irgendwo in der Nähe des Schwerpunkts liegt. Das sollte sich positiv auf die Flugeigenschaften auswirken.
Außerdem hättest du damit in den Gondeln ausreichend Platz für groß dimensionierte und damit belastbare Getriebe.
steidlmick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2013, 16:34   #10
Taumel S.
Wieviele Gyros braucht/hat denn so ein Ding normalerweise?
Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht beetlejuice Scale Forum 168 18.12.2016 12:32
Langzeit Baubericht Ecureuil 700er Größe philoat Scale Forum 153 16.07.2016 10:04
Baubericht: Der Müllbeseitigungsheli WASTECOPTER DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 142 20.05.2015 22:46
Langzeit Sender flamenco Sender / Empfänger 57 13.12.2014 08:15
(Langzeit)Erfahrung Multipower Bleiakkus Borndelgramer Akku und Ladetechnik 1 23.01.2010 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
