Alt 08.01.2013, 14:10   #41
Andi.e
Compass/MTTEC
Benutzerbild von Andi.e
Danke erhalten: 291
Flugort: Piesendorf
Standard AW: AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
Oh okay, da hab ich mich wohl zu wenig informiert (:
Compass Model --> LEADING THE WAY
Andy
Andi.e ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.01.2013, 10:03   #42
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.716
Flugort: Oberfranken
@Andy
gestern habe ich nochmals das Riemenrad am Motor überprüft. Es bleibt nicht viel Spielraum um die Position zu drehen, da dann die Motorhalteplatte bzw. die Befestigungsschrauben am Zahnriemen bzw. am Riemenrad anstehen würden (die Bundscheibe ist einfach zu groß). Auch wenn die von Dir vorgeschlagene Position bezüglich der Lagerbelastung besser wäre, muss es aus geometrischen Gründen so bleiben.
Das Zahnriemenrad am Vorgelege (so nenne ich den ßbergang 1-te / 2-te Untersetzungsstufe) hat gestern noch eine Diät bekommen. Bei der Annahme einer Getriebewelle mit einem ß von 10mm bleiben von den ursprünglich angegebenen 228g beim Hersteller nach der Bearbeitung noch ca. 50g übrig.
Gruß Markus
Dateityp: jpg 007 - Getriebe.JPG (41,7 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006 - Getriebe.JPG (20,6 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008 - Vorgelege 44Z.JPG (72,7 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 009 - Vorgelege 44Z.JPG (73,2 KB, 118x aufgerufen)
Alt 09.01.2013, 11:35   #43
Andi.e
Compass/MTTEC
Danke erhalten: 291
Flugort: Piesendorf
Das invertierte Montieren des Riemenrades hatte ich nicht bzgl. Lagerbelastung gemeint sondern wegen der Montagemöglichkeit des Motors auf der Motorplatte.
Du musst ja jetz unters Riemenrad noch 6mm Motorplatte+Schrauben quetschen, dann wirds mit dem Anziehen des Riemenrades wahrscheinlich schwierig.
Andy
Alt 09.01.2013, 12:58   #44
klarisatec
@Andy
ja, ich hatte Dich schon richtig verstanden. Auf den Bildern sieht man, dass die Befestigungsschrauben des Zanriemenrades nicht am Bund (am schmalen Absatz zum Motor hin), sondern innerhalb der Riemenlauffläche vorgesehen ist - besser gesagt, am Zahngrund - in der Praxis 90° versetzt.
Es ist völlig klar, dass hier keine Grate bzw. scharfe Kanten entstehen dürfen, die den Zahnriemen zerstören können...
Doch diese Befestigungsart ist durchaus auch in der Industrie gängig und funktioniert bei meinen anderen Helimechaniken seit Jahren problemlos.
Die Zugänglichkeit ist an dieser Stelle etwas schwieriger, doch so oft wird das Zahnriemenrad nicht gewechselt werden, so dass ich diesen Kompromiss eingehe.
Gruß Markus
Alt 09.01.2013, 14:17   #45
reinhpe
Lächeln AW: AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
Ist vielleicht eine bereits gemachte ßberlegung des Threadstarters gewesen, aber was spricht eigentlich gegen einen Direktantrieb? Wenn ich mir den Aufwand für Getriebestufe etc. ansehe, wäre doch einen entspechenden Motor zu wickeln (wickeln lassen) das kleinste Problem! Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Alt 09.01.2013, 20:09   #46
klarisatec
@rinphe
Gute Frage ,
die ßberlegungen im Vorfeld bzgl. des Direktantriebes habe ich eher von hinten im Ausschlußverfahren angestellt:
- ein Motor mit ca. 150U/min/V wiegt bereits knapp 900g
- die vorhandenen Motoren vertragen nur geringe Stromstärken (z.B. Hacker A60-16L - 45A Dauerstrom)
- um bei 12S einen direktgetrieben Motor verwenden zu können, müsste der Motor eine Drehzahl von ca. 35-40 U/min/V haben
--> d.h. der Motor braucht noch mehr Wicklungen/Kupfer und größere Drahtquerschnitte
Spätestens jetzt habe ich den Gedanken aufgegeben, da ich für das geschätzte Mehrgewicht eines Motor mit ca. 40 U/min/V von 800g gegenüber einem Standardmotor mit 400U/min/V auf jeden Fall 2 komplette Getriebe unterbringe (auf jeden Fall vom Gewicht her).
Desweiteren hat sicherlich aus ähnlichen Gründen diese technisch einfache Lösung noch keinen Einzug in die Serienmechaniken gefunden - mal abgesehen von dem sicherlich teureren Preis...
ßber Drehmomentenverläufe, Betriebspunkte, Anlaufmoment, Sattelpunkt, Kühlung, passender Regler usw. hatte ich mir dann aus genannten Gründen schon gar keine Gedanken mehr gemacht.
Gruß Markus
Alt 09.01.2013, 21:02   #47
klarisatec
...damit Euch bei den ganzen wichtigen - zugegeben noch sehr theoretischen - Vorüberlegungen nicht langweilig wird, mal was nettes zum Anschauen (noch unter der alten Bezeichnung BA 609) ...
Gruß Markus
Geändert von klarisatec (09.01.2013 um 21:10 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
KalleS (02.06.2015), Taumel S. (18.01.2013)
Alt 09.01.2013, 22:42   #48
beetlejuice
Benutzerbild von beetlejuice
Danke erhalten: 1.321
Flugort: Weiz-Graz-Zeltweg
Cooles Video!!
Von oben sieht man erst, wie klein / schmal die Tragflächen sind... noch einmal einiges weniger Fläche als bei der V22.
Bin schon gespannt, wie das beim Modell im Flugzeugmodus funktioniert, ohne dass es ein "Hotliner" wird.
Vllt. einmal das angepeilte Abfluggewicht und die Flügelfläche bzw. Flächenbelastung schätzen?! Falls du das nicht schon getan hast (was ich fast annehme )
Günter
Nan Xplorer 3 // PCM Erwin 5 // Sebart MiG-29... Helikarenz...
Jeti DS16
Alt 10.01.2013, 15:14   #49
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Nur zur Info für interessierte Mitlesende: Auf RC Network fliegt auch einer so einen Tilt-Flieger:
AW 609 - fliegt das überhaupt?
Geändert von Taumel S. (10.01.2013 um 15:18 Uhr)
Alt 10.01.2013, 15:21   #50
Stefan Reusch
Hi Taumel,
Schon mal auf die Idee gekommen das der Markus auf Network und der Markus hier sich sogar sehr gut kennen?
So klein ist die Welt, unglaublich!
Stefan
klarisatec (10.01.2013)
Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht beetlejuice Scale Forum 168 18.12.2016 11:32
Langzeit Baubericht Ecureuil 700er Größe philoat Scale Forum 153 16.07.2016 09:04
Baubericht: Der Müllbeseitigungsheli WASTECOPTER DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 142 20.05.2015 21:46
Langzeit Sender flamenco Sender / Empfänger 57 13.12.2014 07:15
(Langzeit)Erfahrung Multipower Bleiakkus Borndelgramer Akku und Ladetechnik 1 23.01.2010 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
