Alt 02.07.2019, 21:20   #561
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.716
Flugort: Oberfranken
Standard Leitwerke
Nachdem das Seitenleitwerk mit Gfk bespannt ist, waren am Wochenende die beiden Höhenleitwerke dran. Auch hier habe ich 3 Lagen 163g/m² Köpergewebe verwendet.
Nachdem ich eine Zuschnittsschablone erstellt hatte, konnte ich die Zuschnitt recht schnell vorbereiten. Das Köpergewebe passt sich der Form sehr gut an und das Verarbeiten der GfK Gewebe klappt immer besser.
Zwischen den einzelnen Lagen sollte man etwas warten, bis das Harz angetrocknet ist. Bei mir waren das mit 40min Harz ca. 45min. In dieser Zeit kann man alles in Ruhe bespannen und vorbereiten. Zwischendurch bleibt Zeit an anderer Stelle zu schleifen ...
Da das 163-ziger Gewebe recht grob ist, muss man eine feine Schicht Spachtel aufziehen um die Poren zu schließen. Eingedicktes Harz o.ä. geht sicherlich genauso gut.
Nun sind die Einzelteile des Leitwerks grob vorbereitet. Als nächstes wird die Steckung eingepasst, so dass ale Teile an den Fügestellen miteinander verschliffen werden können. Denn nur so bekommen die Teile einen gut passenden Sitz zueinander.
Dateityp: jpg 9229 - Schablone Höhenleitwerk.JPG (34,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9230 - GfK Zuschnitt.JPG (50,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9231 - Höhenleitwerk 1.Lage.JPG (62,9 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9232 - Höhenleitwerk 3.Lage.JPG (71,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9233 - Höhenleitwerk 3.Lage gehärtet.JPG (73,3 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9234 - Leitwerke geschliffen.JPG (52,2 KB, 71x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.07.2019), Geri1 (06.07.2019), Grisu_Spittal (03.07.2019), heliroland 66 (02.07.2019), Pille (03.07.2019), Strassenkater (02.07.2019)
Alt 02.07.2019, 22:41   #562
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 907
Standard AW: AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
Wann Du ein 49er oder 80er Gewebe als Decklage nimmst sind die Poren kleiner oder nicht vorhanden. Auch wenn diese Gewebe nur in Leinwandbindung voliegen lassen sie sich dennoch recht gut drapieren.
CU,
Egbert.
klarisatec (02.07.2019)
Alt 29.07.2019, 21:07   #563
klarisatec
Standard Die GfK-Matten
Nachdem der Rumpf nun grob in Form geschliffen war, wurde es höchste Zeit eine harte Schicht aufzubringen. Denn mittlerweile kratze ich mir beim Umdrehen des Rumpfes mehr neue Riefen in den Rumpf, als ich auf der Oberseite weggeschliffen hatte ...
Nach dem vielem Lesen, Telefonieren, Austauschen usw. habe ich mich entschieden 3 Lagen 163g/m² GfK-Matten zu laminieren. Entscheidend war bei der Größe des Modells absolut sicher zu gehen, dass die GfK Schicht an keiner Stelle durchgeschliffen wird und später den Schwindungsdruck der Urform aushält.
Das ist zwar auf Grund der gröberen Struktur etwas mehr Arbeit beim Laminieren und Schleifen, doch bei einer evtl. späteren Druckstelle in der Form hätte ich mich einfach viel zu sehr geärgert ...
Zuerst hatte ich den Rumpf abgesaugt und anschließend mit der Druckluftpistole von jeglichem Schleifstaub befreit. Mit einer Schaumstoffrolle und Malerutensilien ging es dann an das Benetzen des Rumpfes mit Harz.
Nachdem das Harz angezogen wurde die erste Lage GfK aufgeharzt. Mit der Schaumstoffrolle konnte ich die Schicht sehr gut durchtränken und auflegen. Anschließend gab es eine Wartezeit so dass die erste Lage antrocknen kann.
Während dieser Zeit habe ich die nächsten GfK-Mattern zugeschnitten. In der gleichen Reihenfolge kamen nun die zweite und die Dritte Schicht dran. Nachdem ich gegen 19.00 Uhr begonnen hatte war gegen 1.00 Uhr Nachts alles an Ort und Stelle…
Gruß Markus
Dateityp: jpg 9235 - Kunststoffrolle.JPG (36,2 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9236 - Rumpf einharzen.JPG (52,8 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9237 - die erste GfK Schicht ist drauf.JPG (51,0 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9238 - die dritte GfK Schicht ist drauf.JPG (66,4 KB, 117x aufgerufen)
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
beetlejuice (29.07.2019), crazyvolle (30.07.2019), echo.zulu (29.07.2019), Geri1 (30.07.2019), Grisu_Spittal (29.07.2019), heliroland 66 (29.07.2019), MADTank (06.08.2019), Netzferatu (05.08.2019), robert-galitz (29.07.2019), Strassenkater (30.07.2019), TheFox (05.08.2019)
Alt 29.07.2019, 22:24   #564
Danke erhalten: 907
Jo das braucht Zeit und Geduld. Nur mal als Anmerkung, Harz trocknet nicht, sondern er härtet aus. Zum Trocknen wäre ein Lösemittel notwendig. Aber das nur zum Erbsenzählen.
Viel Spaß beim Schleifen.
CU,
Egbert.
Alt 05.08.2019, 14:47   #565
klarisatec
Standard Schleifen, schleifen, schleifen, ...
Nachdem das Epoxydharz ausgehärtet ist geht´s nun natürlich wieder ans Schleifen. Der lange "Perma Grit" Schleifklotz leistet hierbei sehr gute Dienste, so dass man in diesem Stadium alles relativ zügig und vor allem manuell Schleifen kann.
Die ersten Stunden Schleifen sind seither in den Rumpf eingeflossen und es haben sich doch noch einige Stellen herausgebildet, die ein wenig aufgefüllt werden müssen.
Das Heraustrennen der GfK-Matten an den fertigen Fensterausschnitten ging mit der "Schleifwalze" am Dremel sehr gut und deutlich einfacher als zunächst gedacht.
Am Heck fehlt der erste Oberflächenschliff noch. Dann werden jedoch zunächst die kleinen Fehlstellen aufgefüllert, bevor es mit dem feineren Schleifpapier weitergeht.
Gruß Markus
Dateityp: jpg 9241 - Rumpf schleifen.JPG (58,9 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9239 - Fensterausschnitte ausschleifen.JPG (71,0 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9243 - Fensterausschnitte ausschleifen.JPG (66,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9242 - Rumpf schleifen.JPG (66,2 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9240 - Dremel Schleifwalze.JPG (53,3 KB, 75x aufgerufen)
Geändert von klarisatec (05.08.2019 um 14:53 Uhr)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (05.08.2019), fcvikings (05.08.2019), Funbug (06.08.2019), Geri1 (10.08.2019), Grisu_Spittal (05.08.2019), Strassenkater (05.08.2019), TheFox (05.08.2019)
Alt 05.08.2019, 15:41   #566
Danke erhalten: 907
Moin Markus.
Warum willst Du eigentlich die Fenster aus dem Urmodell heraustrennen? Eine Vertiefung würde doch reichen und später bei der Form das Einlegen des Gewebes erheblich vereinfachen. Oder habe ich jetzt etwas übersehen?
CU,
Egbert.
Alt 06.08.2019, 19:26   #567
klarisatec
Hi Egbert,
Das Heraustrennen der GfK -Matten an den fertigen Fensterausschnitten ...
damit meinte ich dass die vollflächigen GfK-Matten, die die Fensteraussparungen überspannen, nun mit dem Dremel wieder auf die vorhandene Aussparungsgröße gerausgetrennt wurden. Da sich das 163g Gewebe nicht sehr gut in die Fensterausschnitt drapieren lässt, muss es wieder herausgetrennt werden.
Die Fenster bekommen anschließend nur eine dünne GfK-Matte für eine glatte Oberfläche. Die Härte bringen die gedruckten Kunststoffteile schon von Haus aus mit.
Ich hoffe das ist etwas besser erklärt, wenn nicht muss ich noch ein Foto von einem Fenster machen.
Gruß Markus
Geändert von klarisatec (06.08.2019 um 19:28 Uhr)
Alt 06.08.2019, 21:06   #568
Danke erhalten: 907
Nein alles klar Markus. Ich hatte vergessen, dass Du da die Druckteile noch einsetzen willst. Ok das kann man sicherlich machen. Mir stellt sich da dann eher die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Wie ist denn das Dehnungsverhalten der Druckteile gegenüber dem restlichen Material? Nicht das es da später mal Risse gibt.
CU,
Egbert.
Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht beetlejuice Scale Forum 168 18.12.2016 11:32
Langzeit Baubericht Ecureuil 700er Größe philoat Scale Forum 153 16.07.2016 09:04
Baubericht: Der Müllbeseitigungsheli WASTECOPTER DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 142 20.05.2015 21:46
Langzeit Sender flamenco Sender / Empfänger 57 13.12.2014 07:15
(Langzeit)Erfahrung Multipower Bleiakkus Borndelgramer Akku und Ladetechnik 1 23.01.2010 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
