Alt 11.07.2019, 10:23   #1521
BladeMaster
Danke erhalten: 1.220
Standard AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Hallo Berti,
hast Du zur Korrektur der "Rückwärtsdrift" nur den Schwerpunkt nach vorn verlegt oder auch die TS mit Hilfe der Anlenkstangen leicht nach vorn geneigt ?
Mir ist klar, dass einige der Meinung sind, dass das FBL-System eine nicht ideale TS-Position ausgleicht und ein Trimmen auf diesem Weg nichts bringt.
Ich teile diese Meinung allerdings nicht und die von mir verwendeten FBL-Systeme lassen sich sehr gut auf diesem Wege "trimmen".
Meine EC-135 hält die Fahrt vorwärts wie rückwärts. Rückwärts geht natürlich nur bei wenig Wind und sehr langsam, da das Heck wenig Leistung hat.
FBL ist en Spirit Pro.
Grüße,
Dirk
Alt 11.07.2019, 10:35   #1522
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 299
Flugort: Bern, Schweiz
Hatte ich auch. Nach justieren des Stabis nun weg
Alt 11.07.2019, 10:40   #1523
BM
Danke erhalten: 22
Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
Hallo Berti,
Grüße,
Dirk
Hallo Dirk, habe ich probiert, ändert nix, das FBL gleicht es aus
BM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.07.2019, 10:41   #1524
BM
Danke erhalten: 22
Ok, dann geht das ja wohl irgendwie, aber wie genau hast Du das denn weg bekommen, bzw welche Parameter hast du dafür geändert?
Gruß Berti
Alt 04.08.2019, 12:02   #1525
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 630
Zitat von ParzivaI Beitrag anzeigen
In weiser Voraussicht habe ich vor dem Einbau mal ein paar Fotos gemacht
Hier der direkte Vergleich. Links das neue, rechts das alte Hebelwerk. Das neue hat nun 2 Achsen für die Hebel. Auf dem alten war alles auf der gleichen Achse gelagert, deswegen die großen Übersetzungen:
Dann hier das alte System von der Seite:
Und zum Vergleich das neue. Man sieht schön die unterschiedlichen Hebellängen und damit die unterschiedlichen Übersetzungen:
Im Shop von Scaleflying findest Du es hier:
HSM 800 Hebel Upgrade Kit
Bei mir hat sich das Upgrade gelohnt. Und knapp 80,-- Teuro sind bei einem solchen Projekt jetzt auch nicht mehr die Welt, wenn man ehrlich ist ...
habe mir nun das neue Helbelwerk bestellt.
Am Samstag geht es erstmal in Urlaub, und danach habe ich noch ein paar Tage Zeit das ganze dann zu testen.... bin schon sehr gespannt.
Bis dann.....
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolf01 für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (04.08.2019)
Alt 04.08.2019, 16:04   #1526
Scaleflieger
Benutzerbild von Scaleflieger
Danke erhalten: 71
Flugort: MSC Sperber Petershagen
Beschreib bitte mal den Unterschied, vielleicht besorge ich mir das im Winter auch, wenn es was bringt.
Jörn
Scaleflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2019, 19:05   #1527
Rolf01
Danke erhalten: 630
der Unterschied. Beim "alten" Hebelwerk ist das Hebelverhältnis 1:3
Beim neuen 1:1
Rolf
Alt 16.08.2019, 20:55   #1528
BM
Danke erhalten: 22
Hallo Berti,
Grüße,
Dirk
Hallo Leute,
wollte nur berichten wie es bei mir mit dem FBL Problem weitergegangen ist.
Habe weiterhin versucht das MSH Brain einzustellen, sämtliche PID Werte verändert, bis fast ganz auf 100%, TS Empfindlichkeit so hoch wie möglich, hat alles nix geholfen.
Dann habe ich mich entschieden ein Vstabi Neo mit VbarControl zu kaufen - nachdem ich mit jemandem Kontakt hatte der eine identische EC 145 T1 fliegt.
Also das Ding eingebaut, Grundsetup gemacht und ein paar Einstellwerte von dem Kollegen übernommen, 600g Gewicht wieder raus genommen und den Schwerpunkt auf genau neutral eingestellt und dann war Erstflug.
Was soll ich sagen - der Heli flog (und fliegt noch) auf Anhieb perfekt, waren nur kleine Korrekturen am Heck nötig, nix wildes.
Fazit: Ein MSH Brain2 ist eine Tolle Sache für 3D Helis, aber keinesfalls für einen 10KG Scaler zu empfehlen.
Liebe Grüße Berti
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu BM für den nützlichen Beitrag:
Bettmen (16.08.2019), BladeMaster (19.08.2019), der_dreamdancer (17.08.2019), Grisu_Spittal (16.08.2019), Raptor50SEV2 (17.08.2019), Scaleflieger (17.08.2019), Spitfire (16.08.2019), steveman (16.08.2019)
Alt 17.08.2019, 19:07   #1529
Scaleflieger
Danke erhalten: 71
Das mag vielleicht sein, aber ich habe ein HC3X drin. Und auch meine EC driftet leicht nach hinten. Hab mich da mittlerweile mit arrangiert
Jörn
Alt 17.08.2019, 19:40   #1530
BM
Danke erhalten: 22
Jörn
Da bin ich jetzt froh das ich kein Axon genommen habe, wenn’s beim Hc3X auch so ist wird s Axon ähnlich sein .
Mit dem VStabi steht er perfekt im Schwebeflug in der Luft, keine Rückwärtsdrift mehr, steht absolut stabil und auch im Flug wird die jeweilige Lage genau beibehalten, so wie ich es von meinen Goblins gewöhnt bin
LG Berti
Folgender Benutzer sagt Danke zu BM für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (18.08.2019)
700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik Hummerfresse Scale Forum 106 02.10.2018 15:18
Baubericht: Airwolf 800 / Roban Diver Scale Forum 271 26.04.2018 11:05
Roban HSM 800 Zeichnungen mumpf Scale Forum 5 19.02.2016 07:20
Deutsche Bauanleitung roban airwolf 800 Mewtwo Scale Forum 2 03.05.2015 15:12
Airwolf 800 von Scaleflying / Roban Diver Scale Forum 78 28.11.2013 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
