Alt 13.08.2019, 13:50   #1261
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 582
Standard
Der klassische Weg beim PDI Setup wäre:
D und I auf Minimum, P bis an die Schwingungsgrenze erhöhen.
Dann D erhöhen, oft geht die P-Schwingung dann wieder weg, bzw. kann man mit dem passenden D Anteil dann den P-Anteil weiter erhöhen, ohne Schwingungen zu bekommen.
I-Anteil nach Bedarf erhöhen, bei Nick heißt das, bis es bei Knüppelmitte nie zu Nach-, bzw. Weiterdrehen kommt, und bis ein eventuelles Aufbäumen im Schnellflug im Griff ist.
Jeder der drei Anteile führt, wenn er zu hoch ist, zu Schwingungen des Regelkreises, wobei jeder eine typische Schwingungsfrequenz produziert. Am langsamsten ist I, dann kommt P, und die schnellsten Schwingungen enstehen bei zu hohem D.
In Deinem konkreten Fall würde ich zunächst versuchen, die Nick Schwingung mit höherem D zu beseitigen, bevor ich P reduziere. Denn prinzipiell wäre eine möglichst sensible Regelung ja wünschenswert, und der proportionale Anteil ist da der zentrale Wert.
Hat Graupner eine Bankumschaltung oder - wie das auch heißt - mehrere per Steuerung umschaltbare Parametersätze im System?
Das wäre für solche Probleme ideal, weil dann kann man einen "sicheren" Satz definieren, von dem man weiß, dass damit der Heli kontrollierbar fliegt, und in den man "flüchten" kann, wenn der "experimentelle" Satz irgendwie aus dem Ruder läuft.
Wieder konkret auf Dich bezogen: Ein Satz bleibt so, wie Du jetzt fliegst, in dem oder den anderen probierst Du aus, wie sich EINZELNE veränderte Parameter auswirken.
LG, Philipp
Fixundfoxi (13.08.2019), rennsemmelchen (13.08.2019)
Alt 13.08.2019, 14:01   #1262
heliroland 66
Danke erhalten: 9.391
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
Danke Philipp, damit kann ich arbeiten!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe bringe ich den von mir erhöten P-Wert erst mal wieder in die Werkseinstellung, dann erhöhe ich D und erst wenn das nicht bringt reduziere ich den P-Wert.
Graupner kann über die Flugphasen mehrere Regeleinstellungen abrufen.
Roland
Alt 13.08.2019, 14:14   #1263
<<Philipp>>
Danke erhalten: 582
Standard
Z.B. so! Oder gleich nur D erhöhen. Vielleicht auch I reduzieren, wenn das sonst nicht nachteilig ist.
Aber jedenfalls die Flugphasen verwenden und sich gut verinnerlichen, mit welchem Schalter man schnellstmöglich auf "sicher" kommt!
Dann kann man die Parameter durchaus auch stärker verändern, damit klarer wird, wie sie sich auswirken.
LG, Philipp
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu <<Philipp>> für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (13.08.2019), hansi.neuh. (14.08.2019), heliroland 66 (13.08.2019), rennsemmelchen (13.08.2019)
Alt 13.08.2019, 16:20   #1264
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 333
Ich hab mich seit Sonntag noch mal intensiv mit dem GR18 beschäftigt, vor allem mit lesen der Bedienungsanleitung .
Siehe meinen Tipp #1107.
Manfred
Alt 13.08.2019, 18:18   #1265
heliroland 66
Vielen vielen Dank für die vielen Tipps!
Die NASA wippt nicht mehr!
Den P-Wert wieder auf Werkseinstellung und den D-Wert um 5 Punkte nach oben und schon funzt es!
Ich hatte ja schon am Sonntag gemerkt das da nur ein Hauch fehlt.
Roland
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
bones7 (13.08.2019), der_dreamdancer (14.08.2019), Ello Propello (13.08.2019), Fixundfoxi (13.08.2019), Flusitom (13.08.2019), Grisu_Spittal (13.08.2019), hansi.neuh. (14.08.2019), Netzferatu (13.08.2019), Robert Englmaier (13.08.2019), Stebe (14.08.2019), XDream2078 (13.08.2019)
Alt 13.08.2019, 20:12   #1266
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 350
Flugort: RMV Nimbus NL & Kranenburg / NRW
Dann wirds Zeit für nen Video ! Wir sind alle gespannt auf die Maschine !
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu bones7 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (14.08.2019), Ello Propello (13.08.2019), Fixundfoxi (13.08.2019), Netzferatu (14.08.2019)
Alt 14.08.2019, 14:08   #1267
heliroland 66
Ich werde mal schauen, am 25.08. soll sie ja ihren ersten öffentlichen auftritt haben, vielleicht findet sich jemand der dort auch filmt.
Roland
Fixundfoxi (14.08.2019)
Alt 14.08.2019, 14:20   #1268
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 688
Flugort: Ja
Bin leider nicht da
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.08.2019, 08:06   #1269
heliroland 66
Da ich ja z. Z. überhaupt keine Lust auf basteln habe und es auch zeitlich nicht unter bekomme,
habe ich mir noch mal einen Satz Akkus für die NASA bestellt.
Da die Quantum augenblicklich nicht lieferbar sind habe ich mich umgeschaut und bin bei den XTrons gelandet. 2 x 30C 6S und 5300mAh dabei sogar etwas schmäler (4mm) was wieder etwas mehr Platz im Cockpit schafft.
Hat vielleicht jemand am 25.08. Lust nach Weilbach zu kommen? Am besten mit Kamera!
Roland
Fixundfoxi (15.08.2019)
Alt 15.08.2019, 08:26   #1270
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.449
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Lust schon, aber bisschen weit weg...
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los im4711 Sonstige Helis 1309 07.09.2018 14:05
T-REX 450 Plus DFC Super Combo, jetzt geht's los flyHigh Fliegen für Einsteiger 4 01.12.2013 14:10
Acrobat- Jetzt geht,s auch bei mir los... Michael Faupel Minicopter 16 24.02.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
