Alt 05.05.2019, 00:15   #11
Danke erhalten: 6.689
Standard AW: Lasthaken mit Funktion für Scale-Helis
Das Problem ist, dass der Seilzug zum Entriegeln schieben statt ziehen muss, und das auch noch mit einer Biegung um 90 Grad mit wenigen Millimetern Radius. Ich hab's dann irgendwann aufgegeben.
Vielleicht kannst Du ja mal noch ein paar mehr Bilder und Erlaeuterungen hier einstellen; moeglicherweise habe ich da ja irgendetwas falsch gemacht.
Hast Du! Die Verriegelung wird zum Entriegeln gezogen. Also es wird am Seil gezogen...
Schau dir diese Bilder an. Der Seilzug geht unter dem Hakenn und unter dem Entriegelungs-Hebel durch. Dann von hinten durch den Entriegelungs-Hebel. Wenn am Seil gezogen wird, bewegt sich der Hebel nach hinten, vom Haken weg.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (09.05.2019), der_dreamdancer (05.05.2019), getsuyoubi (05.05.2019), Grisu_Spittal (05.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 05.05.2019, 00:32   #12
Hier nochmal: Seil unten durch, hinter dem Entriegelungs-Hebel wieder hoch und in den Hebel rein. Einkleben und bündig schleifen. Hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Der erste Haken ist fertig, ich Gürtels am Einbau. Der zweite Haken ist im Bau...
Geändert von TheFox (05.05.2019 um 00:36 Uhr)
Andi-AS (09.05.2019), fassla (05.05.2019), getsuyoubi (05.05.2019), Grisu_Spittal (05.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 05.05.2019, 04:46   #13
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 226
Flugort: Queens, NY
OK, jetzt verstehe ich das! Ich hatte das Seil nicht hinten um den Haken herumgefuehrt, sondern von "vorne" in den Haken gesteckt, sodass es tatsaechlich schieben musste.
Dann muss ich da wohl bei Gelegenheit noch mal bei. Allerdings wird das wohl erst im Winter was, wenn ich die jaehrliche Generalueberholung mache, da ich den ungenutzten Bowdenzug einfach unterhalb der Mechanik im Rumpf belassen habe. Da komme ich nur 'ran, wenn ich die Mechanik ausbaue...
Folgender Benutzer sagt Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
TheFox (05.05.2019)
Alt 08.05.2019, 07:50   #14
Hab Mal mit der Montage am LG begonnen. Mit Stahlseil, verpresst wie beim Vorbild...
IMG_20190508_000104~2.jpg IMG_20190508_000051~2.jpg IMG_20190508_002448~2.jpg IMG_20190508_002459~2.jpg IMG_20190508_002508~2.jpg IMG_20190508_002519~2.jpg IMG_20190508_002529~2.jpg IMG_20190508_002540~2.jpg
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (09.05.2019), bimbim328 (08.05.2019), Derfnam (08.05.2019), der_dreamdancer (09.05.2019), fassla (08.05.2019), Grisu_Spittal (08.05.2019), heliroland 66 (08.05.2019), Manfred G. (08.05.2019), PMDirk (08.05.2019), Stebe (06.08.2019)
Alt 08.05.2019, 11:07   #15
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 718
Daumen hoch AW: Lasthaken mit Funktion für Scale-Helis
Das ist ja mal wieder richtig gut! Dein Ideen-Pool wird auch nie leer!
Ich hab sowas ähnliches mal an meinem 130S provisorisch probiert in Form eines 30cm langen Seiles von 1mm Durchmesser - hat aber nicht so funktioniert, weil das Seil durch den Rotorabwind unkontrollierbar zu drehen angefangen hat und eine Lastaufnahme im Schweben ummöglich war.
Manfred
...und pass auf die Schweitzer auf...
TheFox (08.05.2019)
Alt 08.05.2019, 11:26   #16
OK, Servo ist jetzt dran. Hier die Funktion, die Last kann bei geschlossener Verriegelung eingehängt werden ohne am Sender zu Schalten. Erst das Ausklinken erfordert die Betätigung des Schalters am Sender. Danach kann der Schalter wieder in seine Grundstellung.
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (09.05.2019), Badenser (10.05.2019), Derfnam (09.05.2019), der_dreamdancer (08.05.2019), Flusitom (08.05.2019), Grisu_Spittal (08.05.2019), klarisatec (08.05.2019), Manfred G. (08.05.2019), PMDirk (08.05.2019), schnappa (08.05.2019), Stebe (06.08.2019), unclejoe (09.05.2019), womi (08.05.2019), XDream2078 (08.05.2019)
Alt 08.05.2019, 11:35   #17
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 689
Flugort: Ja
Schaut gut aus.
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daobenfliegter für den nützlichen Beitrag:
TheFox (08.05.2019)
Alt 09.05.2019, 10:06   #18
Nun ist der Lasthaken und das Servo am Heli montiert.
Hier nochmal ein DANKE an Manfred, der im Edelstahl-Rahmen des Landegestells Gewindebuchsen für die Pivot-Kugeln der Stoßdämpfer eingelötet hat. Ich selbst wollte die Kugeln direkt eingelötet haben. Da sie nun geschraubt sind, konnte ich die Pressverbinder für die Stahlseile des Lasthaken-Rahmens problemlos mit anschrauben.
Der Servo-Halter ist am Heli verschraubt, und eine Steckverbindung im Servokabel ermöglicht die einfache Demontage der Baugruppen. Die Bodenfreiheit ist ausreichend, so dass das Landegestell immer noch einfedern kann. Servo und Halter, sowie der Steckverbinder verschwinden unter der Kabine und sind nicht sichtbar. Das Gesamtgewicht der Abwurf-Ausrüstung: 25g. Damit kann ich gut leben. Die Tragkraft ist mit 500g getestet, (12 Stunden), kein Problem. Ich hab auch mal kurz 1kg drangehängt, ist nicht abgebrochen. Ich denke, so 250 bis 300g (Luftballon mit 250ml Wasser) sollten für den "Wasserbomben-Zielabwerfen-Spaß" ausreichend sein.
IMG_20190509_083403.jpg IMG_20190509_083413.jpg IMG_20190509_083539.jpg IMG_20190509_083841.jpg IMG_20190509_084049.jpg
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (09.05.2019), Derfnam (09.05.2019), der_dreamdancer (09.05.2019), Grisu_Spittal (09.05.2019), heliroland 66 (09.05.2019), Netzferatu (09.05.2019), Stebe (06.08.2019), XDream2078 (09.05.2019)
Alt 09.05.2019, 11:48   #19
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 658
Ich hab ja mit Scale eigentlich nix am Hut - aber das sieht echt gut aus! Ich möchte auch Wasserbomben abwerfen...
Daniel
Netzferatu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
TheFox (09.05.2019)
Alt 09.05.2019, 12:40   #20
Na ja, so einen Lasthaken (dann eben ohne den Rahmen) und ein Servo dafür kann man auch an einem Trainer nachrüsten. Vorrausgesetzt es ist ein freier Kanal für das Servo verfügbar.
Tx / Rx System für Scale Helis mit Rotorkreis > 2m thebonny Sender / Empfänger 28 31.07.2014 14:55
Suche Lasthaken magnetisch paw Scale Forum 4 06.06.2014 15:25
HC3 Xbase wobbeln des Helis mit Scale Rotorkopf Modellbaufreund1982 Flybarless 2 06.08.2013 21:46
Scale Rümpfe und ARF Scale Helis von www.e-copter.com conny Newsforum 5 14.05.2009 02:50
World of Heli verkauft jetzt auch Hirobo Scale Helis 30/60/90 und Big Scale Olaf.S Newsforum 5 26.12.2008 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
