Alt 01.08.2019, 23:21   #21
Danke erhalten: 803
Standard AW: 450 Mehrblatt-Rotorköpfe nirgendwo erhältlich
Wenn man in Deutschland einen 450er Mehrblattkopf in Auftrag gibt macht das eigentlich keinen Unterschied beim Preis ob das jetzt ein 450er, 500er, 600er oder 700er Kopf ist.
Denn das Material kostet quasi nix im Vergleich zu den Maschinenstunden. Die Arbeit ist aber die selbe.
Der Kunde hingegen meint aber das müsste ja viel billger sein.
Tja da braucht man sich nicht wundern, wenn es nix gibt.
Die Chinesen machen das nur über Stückzahl, dafür muss aber eine genügende Nachfrage da sein.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 01.08.2019, 23:28   #22
Danke erhalten: 6.149
Mein 360er (360mm Blattlänge) kommt ab Werk als Trio mit Dreiblatt-Kopf. Er geht gut mit 2700RPM, aber mit den Spinblades auch bestens mit 2200RPM. Das Heck ist kein Problem.
Ohne was zu ändern kann ich den Zweiblatt-Kopf montieren und von 2500 bis 2800RPM sauber fliegen.
Die kleinen 230er hab ich mit 2, 3, 4, und Fünfblatt gebaut. Die Rotorblätter bei 4 und 5 Blatt dann 210mm. Drehzahl kaum reduziert, der 230S dreht mit ca. 3000RPM. Bei 4 und 5 Blatt hab ich die Hebel der Anlenkungen gekürzt.
Das Heck - na ja, die Kleinen sind mit Direktantrieb, also Motor-Heck. 2 und 3 Blatt fast unverändert, kein Problem. Vierblatt im EC135 Rumpf mit 10-Blatt Fenestron-Heck. Leiser und besser als Original. Und das 5 Blatt System wohnt im MD520N Rumpf, mit 12-Blatt NOTAR Heck. Laut wie ein Kampfjet, beim Abfangen. Sonst leise, und vor Allem ohne Probleme.
Machbar ist Alles, fragt sich nur wie aufwändig die Umsetzung wird. Wenn ich einen Rumpfbausatz für eine RAH-66, oder eine H-160 bekomme, baue ich ein Fünfblatt mit NOTAR in 360er Größe. Bis dahin, wird es eine AS350B, das Dreiblatt ist ja schon dran.
Alt 02.08.2019, 02:00   #23
sick.orsky
Danke erhalten: 11
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
Ich fliege einen 5 Blatt mit 2000 u/min. Das geht alles, mit einem Mini Titan ging das sogar noch besser, weil der leiser ist und eine bessere Heck Übersetzung hat.
Was für Blätter hast du denn mit den 5 Blatt Kopf?
Ich habe die CopterX Plstikblätter und da gehen die Meinungen auseinander
sick.orsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2019, 03:54   #24
daybyter
Danke erhalten: 170
Flugort: Kaiserslautern / Deutschland
Beim 450er hast Du halt den Vorteil, dass man im Winter in einer Turnhalle fliegen kann, und im Sommer draussen. Wenn man nur 1 Grösse Helis hat, ist der 450er doch ein prima Kompromiss.
daybyter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2019, 09:40   #25
Den kapier ich nicht...ich könnte die 250er auch in einer Turnhalle fliegen. Aber ich fliege sie nur draußen. Auch im Winter. Die 360er ebenso. Wozu die Turnhalle? Wegen der Kälte im Winter?
Alt 02.08.2019, 10:27   #26
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 343
Mal ganz ehrlich. Selbst ein 450er ist viel zu groß für eine Turnhalle. Klar geht das aber fliegen ist was anderes.
Habe selber noch einen 450er im Hughes 500 Rumpf mit 5 Blatt Kopf. Den Kopf gibt es bei Hobbyking für kleines Geld, nur ist er nur alle Schaltjahre mal lieferbar und dann nicht lange. Die Qualität ist bescheiden aber er funktioniert. Die Drehzahl habe ich mittels neuem Motor mit deutlich weniger KV massiv reduziert. Dazu mussten aber bearbeitete Blätter von einem Protos 500 ans Heck damit das Heck auch hält.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 02.08.2019, 14:09   #27
sick.orsky
Danke erhalten: 11
Wäre Interesse an einer Sammelbestellung für Mehrblattköpfe 450er Grösse da?
Evtl. könnte ich direkt bei einem Hersteller bestellen.
Alt 02.08.2019, 15:35   #28
Um das zu beantworten, müsste ich genaueres wissen. Für welche Welle? Mehrblatt: 3,4,5,6?
Welche Kopfdämpfung? vor- oder nachlaufend angelenkt? Welche Hebel-Länge?
Blatthalter: Blattwurzel-Stärke, Bohrung? Bis zu welcher Blatt-Länge zugelassen? Sind Blatthalter drauf? Welche Stärke haben die Blattlagerwellen, wie sind die Blatthalter gelagert?
Alt 02.08.2019, 15:37   #29
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 135
Flugort: München West
Sorry Doppelpost
Marcus
elmas ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2019, 15:38   #30
elmas
Danke erhalten: 135
Das wären dann auch so ziemlich meine Fragen. Danke Peter.
Marcus
EDGE-HecKblätter T-Rex 450 erhältlich?? tomtom70 Align 8 22.12.2010 22:02
supergünstige Rotorköpfe für den REX 450 leodragonfly Align 8 24.02.2010 21:13
Blattrückstellung bei Mehrblatt Rotorköpfen athome Scale Forum 1 12.07.2009 14:56
Mehrblatt Rotorköpfe athome Scale Forum 3 14.06.2009 23:19
T-REX 450 12er Stahlritzel, Wo erhältlich? elythomaslumber Align 5 18.02.2008 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
