Alt 02.08.2019, 18:17   #31
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.627
Flugort: Bochum
Standard AW: 450 Mehrblatt-Rotorköpfe nirgendwo erhältlich
Zitat von sick.orsky Beitrag anzeigen
Was für Blätter hast du denn mit den 5 Blatt Kopf?
Ich habe die CopterX Plstikblätter und da gehen die Meinungen auseinander
Vergiss die Plasteblätter. Am besten funktionieren die Spinblades als 5 Blatt Satz
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
TheFox (02.08.2019)
Alt 02.08.2019, 20:09   #32
Danke erhalten: 8.210
Oh ja...325er Scale Blätter, als Satz gewuchtet, halbsymmetrisch, super schmal, und sogar mit Scale-Lackierung. Ich kann die nur empfehlen, haben mehr Auftrieb, sind leise, und senken die Stromaufnahme. Ich bin sehr beeindruckt von diesen Blättern.
Alt 03.08.2019, 11:47   #33
sick.orsky
Danke erhalten: 11
Um das zu beantworten, müsste ich genaueres wissen. Für welche Welle? Mehrblatt: 3,4,5,6?
Welche Kopfdämpfung? vor- oder nachlaufend angelenkt? Welche Hebel-Länge?
Blatthalter: Blattwurzel-Stärke, Bohrung? Bis zu welcher Blatt-Länge zugelassen? Sind Blatthalter drauf? Welche Stärke haben die Blattlagerwellen, wie sind die Blatthalter gelagert?
Ich hab da mal ne Chinabude kontaktiert welche auf einer dieser B to B Plattformen (Weiku) mit diesen Köpfen wirbt. Viel Infos, bis auf diese Fotos habe ich nicht. Bei 2 Stück 3 Blatt Köpfe wurde mir 135USD pro Kopf angeboten, was viel zu teuer ist. Ob bei einer Sammelbestellung der Preis deutlich weniger wäre bezweifle ich mal. Aber man weiss ja nie. Bei den chinesen ist alles Verhandlungssache.
Genau den Kopf habe ich mal vor jahren gekauft. Die Blatthalter sind dämpfend gelagert. Die Köpfe gibts in 3, 4 und 5er Version. 6 Blatt müsste ich mal nachfragen.
sick.orsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sick.orsky für den nützlichen Beitrag:
elmas (03.08.2019), TheFox (03.08.2019)
Alt 03.08.2019, 11:55   #34
sick.orsky
Danke erhalten: 11
Das war der Kopf den ich mal hatte. Ein paar Details sehen anders aus. Darum bin ich jetzt nicht sicher ob das die gleichen sind. Falls Interesse besteht kann ich alle techn. Details nachfragen, aber eben der Preis....
Dateityp: jpg 20190803_113903_resized.jpg (539,9 KB, 35x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu sick.orsky für den nützlichen Beitrag:
TheFox (03.08.2019)
Alt 03.08.2019, 12:26   #35
extreme011
helishop-nrw.de
Flugort: Bochum
Vergiss die gedämpften Köpfe. In Verbindung mit den weichen Spinblades gehen die starren Köpfe am besten. Habe ich alles schon vor Jahren getestet
Alt 03.08.2019, 12:54   #36
Ich flieg die Spinblades am gedämpften Kopf. Bei Bedarf könnte ich super-Harte Dämpfer von Lynx Heli einbauen - aber ich hab mit der Original-Dämpung kein Problem.
Bei diesem Preis wird es kaum interessant. Kannst Du in Deinen 450er eine 6mm Welle einsetzen? Wenn nicht, eine Buchse von 5 auf 6mm drauf setzen. Dann kannst den Dreiblatt-Kopf des Blade Trio 360cfx verwenden. Bekommt man auch günstig gebraucht, und Alle Teile als Ersatzteile verfügbar.
Die neuen 360er von Blade, auch der Fusion, sind mit 5mm Welle bestückt. Aber da gibt's keinen Dreiblatt-Kopf.
Wenn Du Maße brauchst, kann ich gerne helfen.
Geändert von TheFox (03.08.2019 um 12:56 Uhr)
Alt 03.08.2019, 13:08   #37
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 263
Flugort: München West
@Peter, die Hülse von 5 auf 6 stellt ja kein Problem da. Aber die Original Blätter sind deutlich zu lang. Hast Du dazu die Maße der Blattaufnahme oder evtl. 320 Blätter?
Marcus
Alt 03.08.2019, 13:21   #38
sick.orsky
Danke erhalten: 11
Mit meinem ungedämpften CpterX Kopf bin ich auch zufrieden. Ja, die Plastikdinger sind nicht das gelbe com Ei und ich dachte auch mal die Spinblades auszuprobieren.
Den Blade 3Blatt Kopf habe ich auch schon bemerkt. Wäre mit etwas basteln eine Lösung, falls die Blattträger 320er Blätter aufnehmen können.
Alt 03.08.2019, 16:13   #39
Hier die Maße. Der Blade- Blatthalter vom 360cfx kommt ab Werk mit Scheiben, die zum Blatthalter hin eine Wölbung haben. Ich hab da Mal die Nightblades vom Align 450er (325mm) geflogen. Zwei Scheiben zusätzlich, und es hat gepasst.
IMG_20190803_160546.jpg IMG_20190803_160610.jpg IMG_20190803_160712~2.jpg IMG_20190803_160706~2.jpg
Die Scale Spinblades fliege ich in der 350er Version. Es gibt Aber auch die 320er Version, die für den 450er besser passt.
In Sachen Blattgriffe/Blattwurzel sehe ich das so: Blattgriffe zu klein bedeutet auf-fräsen erforderlich. Ist mehr Aufwand. Blattgriffe zu groß heißt Scheibe einsetzen, kein Problem.
Geändert von TheFox (03.08.2019 um 16:16 Uhr)
elmas (03.08.2019), sick.orsky (03.08.2019)
Alt 03.08.2019, 16:18   #40
Hier die Spinblades. Sind 325er:
https://spinblades.com/Scale-3-Blattsatz-Laenge-325-mm
EDGE-HecKblätter T-Rex 450 erhältlich?? tomtom70 Align 8 22.12.2010 22:02
supergünstige Rotorköpfe für den REX 450 leodragonfly Align 8 24.02.2010 21:13
Blattrückstellung bei Mehrblatt Rotorköpfen athome Scale Forum 1 12.07.2009 14:56
Mehrblatt Rotorköpfe athome Scale Forum 3 14.06.2009 23:19
T-REX 450 12er Stahlritzel, Wo erhältlich? elythomaslumber Align 5 18.02.2008 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
