Alt 07.08.2019, 12:13   #1
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 269
Flugort: nahe Tübingen
Standard BK 117 - wie Steeg an Kufen befestigen
ich will hier auch nicht groß stören bei den Scalern, und das hier darf auch bald wieder nach unten wandern.
Aber sicherlich kennt ihr das, man baut und tut, und irgendwann kommt der Punkt da steht alles still weil man an einer ansich banalen Kleinigkeit nicht weiter kommt.
Bei mir ists der Steeg an den Kufen (Alurohre). Jener ist aus Holz.
Nur wie befestige ich den an den Kufen? Möglichst simpel und ohne Doktorarbeit
Mein erster Versuch mit 5 Min Epoxy war nicht so arg fest.
Schrauben will ich vermeiden wg Stabilität der Rohre. A zur Not...
Vielleicht nen anderen Kleber?
Sonst ne Idee?
BK117 mit Steeg
Grüße - Michael
Alt 07.08.2019, 12:32   #2
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 183
Standard AW: BK 117 - wie Steeg an Kufen befestigen
das Original hat dazu recht einfach gestrickte Verbindungsteile. Wenn Du Jemanden mit einem 3D-Drucker kennst, sind die schnell gemacht und es ist sogar einigermaßen Scale am Ende. Am Kufenrohr kann man diese klemmbar ausführen, die Trittstufen werden dann aufgeschraubt.
Parzival
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
miata (08.08.2019), TheFox (07.08.2019)
Alt 07.08.2019, 12:53   #3
Danke erhalten: 6.585
So vielleicht?
a1d8d4941d407e7fac53f0a200cda09b_preview_featured.JPG cf6e66ba4fa20967860b9bba86f51111_preview_featured.jpg 0b99d93c222b25227dc598e75bba8604_preview_featured.jpg
Diese Teile hab ich als STL-Datei. Kann ich scalieren und drucken.
Erzähl mal, welche Größe/Maßstab, und stell ein paar Bilder vom LG und den Trittstufen/Steegen ein.
miata (08.08.2019), Scaleflieger (10.08.2019)
Alt 07.08.2019, 14:21   #4
miata
Danke erhalten: 269
ganz herzlichen Dank!
Bei mir muß es gar nicht so super scale sein. Einfach den Steeg irgendwie dran...
Die Schelle ist ja klasse u simpel...
Bin mir nicht mehr ganz sicher... 10er oder 12er Alurohr. Schlüter Oldie, Massstab 1:7,5, aber eben nur semiscale. Ich mach heute Abend mal Bilder u messe nach
Grüße - Michael
Alt 07.08.2019, 14:41   #5
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 44
Bei meiner EC-135 hab ich kleine Gummiringe genommen.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
miata (08.08.2019)
Alt 07.08.2019, 14:44   #6
Na, wenns nur die Schelle sein soll, die kann ich Dir gerne drucken. Wie stehts mit Deinen Möglichkeiten, kannst Du eine STL editieren und scalieren? Dann sende ich Dir die Datei, Du scalierst sie Dir passend, und ich Druck sie Dir.
Wenn Du die klassische Methode bevorzugst, mach eine Skizze mit Bemaßung. Dann scalier ich Dir die Schelle und drucke sie.
miata (08.08.2019)
Alt 08.08.2019, 01:13   #7
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.276
Einfach Zwirn drum herum wickeln, und dann mit CA tränken, wär mein Tip.
Polten Sepp ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
miata (08.08.2019)
Alt 08.08.2019, 09:34   #8
miata
Danke erhalten: 269
Also erstmal ganz herzlichen Dank für die echt vielen Ideen, und vor allem Hilfeangebote!!!
Hier seht ihr mal den bisherigen Steeg im Rohbau, die Seite wo er noch geklebt hält. 12mm Alurohr.
Ich hab noch vergessen dazu zu sagen, dass meine Schlüter BK vom Grundaufbau unbedingt Original bleiben soll. Und dort ist ja ein klassisches ("Besenstiel") Kufengestell angedacht. Von daher solls mit meinem selbstgefertigten Gestell nur etwas "aufgepimpt" werden.
Also das mit der Schelle war erst mein Favorit, aber wenn ich die Schräge meiner Kufe zum Steeg hin betrachte, wird das sehr knifflig den Steeg waagerecht hin zu bekommen.
Das mit dem Zwirn wäre auch ne echte Alternative...
Ich muß mir das noch bissl angucken was da bei mir Sinn macht...
Btw: Achja, lackiert ihr die Teile einzeln, also die T-Stücke u Rohre, oder wenn alles montiert?
Dateityp: jpg BK-Steeg.jpg (102,6 KB, 88x aufgerufen)
Grüße - Michael
Alt 08.08.2019, 12:32   #9
Schau Dir bitte das Profil meiner Steege in der STL-Zeichnung weiter oben an. Ist so gemacht, dass es die Schräge der Kufen berücksichtigt, und die Schelle angebracht werden kann. Darum hab ich Schelle UND Steege gezeigt.
Wenn ich das drucke, ist das als Rohteile zu betrachten. Das wird natürlich verschliffen, und dann lackiert. Und danach montiert.
Wenn eine Zeichnung da ist, ist das eine nachhaltige Sache. Sollte der Heli Mal unsanft aufsetzen, kann man das selbe Teil als Ersatzteil wieder bekommen.
Wenn Du auch die Steege gedruckt haben willst, Brauch ich auch da die Maße. Länge, Breite und Höhe kann ich unabhängig voneinander scalieren.
Schelle passend für 12er Rohr, ist klar.
Geändert von TheFox (08.08.2019 um 12:34 Uhr)
Alt 08.08.2019, 23:17   #10
schraubhubaerle
Danke erhalten: 37
Ich habe es so gemacht - siehe im
Baubericht im Abschnitt Kufen:
Logo 500 SE im Fun-Key Jet Ranger (50er)
Gruß - schraubhubaerle
schraubhubaerle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu schraubhubaerle für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (08.08.2019), miata (09.08.2019), RALF B. (08.08.2019)
BO 105/BK 117 Vario Scale-Kufenschellen 60/10: Wie befestigen? Jürgen F. Scale Forum 5 03.11.2015 21:09
HXT900 - wie befestigen? hannsdamph Sonstige Elektronik 10 22.10.2010 21:55
Wie lang ist der Logo 600 von den Kufen bis zur Heckfinne? HeliCarsten Mikado 1 20.10.2010 17:47
Wie lang müssen die Kufen beim Titan hinten rausragen? abacaxi Thunder Tiger 10 23.06.2006 00:42
Landegestell wie befestigen? neogeo Helis Allgemein 8 31.12.2002 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
