Alt 29.07.2015, 14:39   #1
Benny77
Benutzerbild von Benny77
Danke erhalten: 391
Flugort: Althengstett
Standard Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE
heut hat der Postbote ein nettes Paket gebracht. Eins mit einer Logo550SE Scorpion Combo drin.
Der Aufbau wird wohl Ende nchster Woche beginnen.
Da das mein erster Logo ist, wollte ich einfach mal fragen nach Erfahrungen beim Aufbau.
Worauf man achten sollte.
Was evtl. verbessern kann (hab da schonmal was von Kunststoffschrauben frs Landegestell gehrt).
Gru Benny
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Benny77 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2015, 15:34   #2
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.990
Standard AW: Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE
soooo viel gibts da nicht zu beachten...
- Abschnitt 1 - Chassis zusammenschrauben: die hinteren unteren Schrauben sind nicht zu lang, da kommen spter die Heckstreben dran.
- Einige empfehlen das Nickservo vor dem Zusammenbau der Hlften einzusetzen - ich find's jetzt nicht sooo kompliziert es spter einzubauen. Sonst baumelt einem auch die ganze Zeit das Kabel in der Gegend rum.
- das HZR muss etwas Hhenspiel haben (wg. der Pfeilverzahnung)
- Die Seitenteile des "Heckgehuses" nach Anleitung gleichmig anziehen (Abstand berall 27 mm) und nicht zu fest knallen - sonst kann die Heckrotorwelle verspannen.
- wenn ein paar Teile (U-Scheiben, Kleinteile, etc.) brig bleiben - nicht wundern...
Aber eigentlich nur die Anleitung gut lesen und bei konkreten Problemen/Fragen googlen - es wurde fast alles schon mal irgendwo beantwortet (meist hier oder im Vstabi-Forum). So jedenfalls meine Erfahrung...
...viel Spa beim bauen.
Wieso denn erst so spt?
Gru und so,
der Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Benny77 (29.07.2015)
Alt 29.07.2015, 15:35   #3
RV
Mikado-Heli.de
VStabi-Support
Benutzerbild von RV
Danke erhalten: 1.126
Flugort: MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
Hoi Benny,
baue das hintere TS Servo und das Heckservo ein bevor Du die Mechanikteile zusammenschraubst.
Dazu zuvor die Servos mit der VStabi in Setup Position (Trim Tab, neutral, blockiert) bringen um die Hebel aufzustecken ;-)
Lasse das rechte TS Servo herausen bis die ESC Kabel verlegt sind ;-)
Ich habe auf vstabi.info in der Rubrik VStabi NEO Informationen / Aufbau Tips was von meinem SE drin, samt Bilder.
RV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu RV für den nützlichen Beitrag:
7 Up (02.03.2017), Benny77 (29.07.2015), Bundesbulf (29.07.2015), Michldigital (12.06.2018), PinkPanther (24.06.2016)
Alt 29.07.2015, 15:38   #4
Bundesbulf
Das ist in der Tat wichtig - gerade beim Nickservo... alle anderen Hebel lassen sich ja schnell korrigieren.
Gru und so,
der Ulf
Alt 29.07.2015, 16:15   #5
Benny77
Danke erhalten: 391
um mich herum trmen sich gerade Umzugskartons
Hoffe, dass bis Ende nchster Woche, der Groteil in der neuen Wohnung eingerumt ist.
Gru Benny
Alt 31.07.2015, 21:52   #6
Hannes1
Danke erhalten: 178
Ich klinke mich hier auch mal ein weil es zur berschrift passt.
Ich bin beim Aufbau einer 550seV2 Mechanik. Ich hatte vor die vorhandene Hackerturbine aus einem frheren 500se einzubauen. Die mitgelieferte 30er Motorplatte passt bei der Hackerturbine nicht. Wenn ich die separat erhltliche 25er Motorplatte einbaue passt die zwar fr den Hackermotor aber dann passen die Schrauben fr das Gegenlager nicht mehr. Ich wrde halt ohne das Gegenlager fliegen. Damit knnte ich leben. Aber weil die Schrauben nicht passen msst ich das ganze Gehuse mit dem Gegenlager weg lassen. Dann fllt aber auch das dritte Lager fr die Hauptrotorwelle weg. Ohne dem Lager htte aber wiederum das Hauptzahnrad ein Spiel von rund einem Zentimeter.
Das Ganze wird jetzt etwas viel.
Hab ich eine Mglichkeit den Hackermotor weiter zu verwenden so dass es Sinn macht?
Hannes1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.07.2015, 22:01   #7
RV
Mikado-Heli.de
VStabi-Support
Benutzerbild von RV
Da ist was anderes faul. Vermutlich das untere Kugellager zwischen den Seitenteilen nicht richtig drin.
Das geht schon so wie Du es vorhast.So sind wir ja Jahrelang geflogen.
Alt 31.07.2015, 22:17   #8
Hannes1
Danke erhalten: 178
Ich mein damit dass ich mit dem Gehuse wo das Gegenlager drinnen sitzt auch das Verbindungstck mit dem dritten Lager fr die HRW weg lassen muss da es keine Verbindung zu irgendwas htte und einfach so unter dem Hauptzahnrad rummbaumeln wrde. Dann geht natrlich das dritte Lager fr die HRW ab und ich htte ab dem HZR nach unten nichts mehr.
Alt 01.08.2015, 00:09   #9
Xeno
Danke erhalten: 337
@Topic: Achte penibel drauf, dass du am Heck die 27mm hast berall und nichts verspannt ist...
Helis, Flchen, Copter, FPV
Xeno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Xeno für den nützlichen Beitrag:
Benny77 (02.08.2015)
Alt 04.08.2015, 22:47   #10
Vielflieger
Danke erhalten: 53
Einfach das dritte Lager aus dem Verbindungsstck ausbauen und unter der HRW einbauen als Distanzstck, als wrde es im Verbindungsstck sitzen.
Vielflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
?hnliche Themen
Tipps und Tricks zum Entfernen von Klebstoffresten Peter B. Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 17.05.2014 08:28
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Tipps und Tricks zum Funnel Chris400 Fortgeschrittenes Fliegen 1 28.08.2013 21:44
Logo Xxtreme Tipps und Tricks ! bodykalle Mikado 99 02.09.2012 11:08
Tipps und Tricks zum Acrobat Shark Andi-AS Eheli-Tuning 16 29.03.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
