RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.03.2022, 22:06   #1
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Standard [Goblin allg.] SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
Nachfolgend mchte ich Euch gerne eine Kraken 580SE Studie vorstellen, an welcher ich seit 6 Monaten arbeite. Ziel und Aufgabe war es, einen leichten 700er Trainer zu bauen, welcher gut sichtbar ist. Der SAB Kraken 580 bot sich als Grundlage fr dieses Vorhaben gut an. Am vergangenen Samstag den 12.03.22 gegen Mittag war Jungfernflug. Der Heli wurde von einem Spitzen Pilot eingestellt und auch eingeflogen. Das Ergebnis war besser als ich auf Anhieb erwarten konnte.
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-1-a93d.jpg
Im weiteren Verlauf werde ich noch die genau Spezifikation bekannt geben. Das Abfluggewicht betrgt knapp unter 3500g mit einem 8S 4000mAh Akku
Geändert von Aspirin4you (13.03.2022 um 22:12 Uhr)
Aspirin4you ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aspirin4you für den nützlichen Beitrag:
nelsonprinz (13.03.2022)
Alt 13.03.2022, 23:00   #2
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Standard [Goblin allg.] AW: SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
Grundlage fr die Heckverlngerung ist eine Sicht- Karbon Verlngerung, welche mir von einem spitzen Profi Karbon Formenbauer angefertigt wurde. Die Heckverlngerung von exakt 102mm ergibt sich aus dem SAB Heckriemen 1926mm fr den Goblin 630 oder Kraken 700. Mit einer 102mm Verlngerung knnen dann Bltter bis 702mm geflogen werden. Hier ein Foto von der Verlngerung
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-2-abd8.jpg
Durch geschicktes Abkleben vom bergang mit Neon gelber Folie + eine kleinere abgesetzte Banderole, sieht das Foliendesign hnlich aus wie an der Heckfinne. Somit fgt sich die Verlngerung in das allgemeine Heli Design ein und sticht nicht als Fremdkrper ins Auge.
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-3-055e.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-4-3871.jpg
Ganz wichtig fr die Verlngerung war ein extremer Leichtbau. Die Verlngerung wiegt incl. der Befestigungsmuffe nur 24g. Mit dem lngeren Riemen und der lngeren Heck- Anlenkstange, wird das Heck insgesamt nur knapp 30g schwerer. Dies ist all entscheidend fr den spteren Gewichtsausgleich, damit keinerlei Hecklastigkeit entsteht.
Geändert von Aspirin4you (13.03.2022 um 23:07 Uhr)
Alt 13.03.2022, 23:22   #3
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Dieses Video entstand nach mehreren Trimm und Einstellflgen. Der Profi Pilot demonstriert wie sauber der Heli bei 1400 und 1600 UPM am Kopf luft.
https://drive.google.com/file/d/1o-M...ew?usp=sharing
Alt 14.03.2022, 06:33   #4
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 3.418
Flugort: Kreis Karlsruhe
Leider sieht man nur nen verpixelten Bildschirm
Gibt doch so gute Kameras heute?
Warum ld man dann so ein "Vorstellvideo" mit derart schlechter Qualitt hoch?
_____________________________
Protos 380 Evo / Oxy 5 MEG / Specter V1 / Goblin Raw / Goblin Kraken 700 / Protos 800 Evo
Homer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2022, 06:49   #5
Nikom Nam Un
Benutzerbild von Nikom Nam Un
Danke erhalten: 378
Flugort: Udon Thani, Thailand
Zitat:
Warum nennst du es dann "Virgin flight"?
Robert
I'm not insane, my mother had me tested!
Nikom Nam Un ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2022, 07:51   #6
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.367
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Man kann den Flug nach mehreren Trimm- und Einstellflgen doch nennen wie man will. Nur der Erstflug beibt eben der Maiden flight.
Der Hubi fliegt doch sehr schn - Glckwunsch zum gelungenen Projekt!
Gru,
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
Aspirin4you (14.03.2022)
Alt 14.03.2022, 07:54   #7
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 9.429
Flugort: ?sterreich
Nachfolgend mchte ich Euch..
Was auch immer - bitte bei uns immer die "normale Schrift" verwenden - dann bleibt alles schn und bersichtlich - Danke!
Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
thomas1130 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2022, 08:33   #8
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Nun zum Setup vom 580SE die Wahl dieser Komponenten wurde in erster Linie nach dem Eigengewicht orientiert. Bei der Wahl der Komponenten gibt es jedoch sehr viel Spielraum fr Alternativen:
Antrieb: Pyro 650-83 CL + YGE Saphir 125LVT + SLS 8S 4000mAh, 18Z Riemenrad mit 11,5 bersetzung
Servos: TS = 3X MKS HV747 + Heck MKS HBL575SL @ 7,9V
FBL System : Mikado Neo Vlink mit Pro Rescue + 1St Buffer V4.8 25F
Besonderheiten: das Landegestell ist das leichte Universalgestell fr den RAW 700 und wurde etwas modifiziert damit es unter die Seitenteile passt. Die Kufen sind Karbon Kufen von Pfurner. Die Heckanlenkstange wurde um 102mm verlngert, aus 4mm Karbonrohr Meterware.
Der Pyro 650-83 CL wurde auf YY12T 1.32mm CU umgewickelt. Mit dieser Wicklung ist der Motor im Teillastbereich um 30% sparsamer als das Original. Ferner wurde der Stellring durch ein 2tes Lager ersetzt, damit dieser Motor auch ohne Gegenlager geflogen werden kann. Das Riemenrad bernimmt die Funktion vom Stellring. Hierzu sind 6 Stck. abgedrehte 0,5mm Passscheiben von Kontronik erforderlich, damit der Antriebsriemen exakt luft. D.h. das Riemenrad hlt Stator und Rotor ber die 6 kleinen Passscheiben zusammen. Auch mit zustzlichem Lager und Passscheiben und etwas mehr Kupfer in der Wicklung wiegt dieser Motor immer noch 90g weniger als der Xnova Lightning 4025-830. Die Leistung vom geringfgig schwcheren Pyro 650CL reicht vllig aus bei der 11,5 bersetzung.
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-9-c1e1.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-8-bf9f.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-7-ce8b.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-6-ba26.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-5-d8d1.jpg
Alt 14.03.2022, 08:59   #9
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Weitere Besonderheiten: zwecks guter Heck Performance bei niedrigen Drehzahlen werkelt das 22Z Heckriemenrad fr die 5.1 Heckbersetzung. Grere Heckbltter sind nicht mglich. Die Performance mit den 106mm RT Ultimate ist aber vllig ausreichend. Bei 1800 am Kopf mu die Heckempfindlichkeit schon deutlich zurckgesetzt werden. Mehr wie 1800 braucht dieser Heli mit 3,5Kg auch nicht. Wegen der von mir gewhlten harten Kopfdmpfung (2X 90 shore O-Ringe im HR Kopf) liegt die nutzbare Untergrenze bei 1200 UPM. Ab 1000 und weniger wird es ungemtlich. Die sinnvolle Nutzungsbandbreite liegt daher zwischen 1200 und 1800 UPM am Kopf. Der sweet spot ganz klar zwischen 1400 und 1600. Und genau das wollte ich auch.
Ganz wichtig: entgegen Baukasten wurde der Servo Hebelweg von 18mm auf 14mm verkrzt fr eine optimale Auflsung im FBL System.
Geändert von Aspirin4you (14.03.2022 um 09:06 Uhr)
Alt 14.03.2022, 09:03   #10
Andi-AS
Benutzerbild von Andi-AS
Danke erhalten: 149
Flugort: mfg-kirberg.de
Moin A4Y
Kann es sein, dass du die Servos nicht nach Vorgabe montiert hast? Die kommen von der anderen Seite, laut Plan, an die Halter. Irgendwelche Erkenntnisse dazu?
Gru
Andi
Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
Geändert von Andi-AS (14.03.2022 um 09:04 Uhr) Grund: Anpassung
Andi-AS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
?hnliche Themen
Sab Kraken 580 Nitro Wolidash SAB 85 28.03.2022 07:14
SAB Kraken Urukay mauerheli Newsforum 29 01.01.2021 18:11
[Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN Michael Hochsteiner SAB 103 18.04.2020 10:56
Sab Kraken Christin SAB 111 14.10.2019 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
