Alt 27.06.2020, 01:55   #1
danielgonzalez
Helischule & Handel
Danke erhalten: 3.741
Flugort: München
Standard [Goblin allg.] Tipps & Tricks für den Kraken 580
Hallo Leute,
Tipp Nr. 1:
Die beiliegende Servoausrichthilfe hat mich wahnsinnig gemacht, da ich sie nicht passend an die Servos halten konnte und durch die schrägen Rollservos beim Kraken 580, empfand ich äußerst schwer, die Servos perfekt auf 90 Grad zur Hauptrotorwelle auszurichten. Dies fiel mir auch schon schwer beim Kraken 700, aber da hatte ich noch nicht diesen Einfall ^^
Ihr könnt einfach eine Blatt Papier hinter die Taumelscheibenführung nehmen und dann einen hellen Karton so ausrichten, dass die eine Seite perfekt parallel zur TS-Führung steht und könnt dann an der Unterseite ganz einfach die Servoarme perfekt ausrichten und dann am Ende auch noch mal beide Servoarme zueinander überprüfen.
Dazu dann einfach den Karton oder das Blatt Papier durch die Servoarmmitte verlaufen lassen und dann sollten die Kugelköpfe alle auf einer Linie sich befinden.
Grüße,
Daniel
Dateityp: jpg 20200627_014830.jpg (1,02 MB, 394x aufgerufen)
Helischule Gonzalez
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (25.10.2020), Ello Propello (27.06.2020), Janis (27.06.2020), jsifly (27.06.2020), mb (25.10.2020), Sh33p (27.06.2020), Spitfire (27.06.2020), T.Reinhardt (27.06.2020)
Alt 27.06.2020, 02:06   #2
Ello Propello
Danke erhalten: 1.504
Flugort: MFF Klostermoor
Standard [Goblin allg.] AW: Tipps & Tricks für den Kraken 580
Gute Idee!
Alt 27.06.2020, 02:06   #3
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Tipp Nr. 2
Der Kraken 580 hat wie der.Kraken 700 eine Plastikkabelführung. Diese ist super und man kann ohne Servoschutzschlauch eine einfache, schnelle und saubere Kabelführung bewerkstelligen.
Jetzt bin ich es gewohnt meine Servokabel mit Paracord zu umhüllen. Ist ein enormer Aufwand, aber ein genialer Kabelschutz und schaut auch sehr schön aus, gibt es zudem in allen möglichen Farben.
Damit passen die Servokabel aber nicht mehr in die Plastikaufnahme. Also habe ich diese weggelassen und die Kabel unter der Akkuschiene im inneren verlegt.
So kann man eine noch aufgeräumtere "clean style" Verkabelung hinbekommen.
Nebeneffekt ist der, dass man einen perfekten Platz für die Plakette schafft
Vielleicht hat der ein oder andere auch Lust auf eine individuellere Kabelverlegung. Ist keine Notwendigkeit, aber was ist schon nötig ^^
Viele Grüße,
Daniel
Dateityp: jpg 20200627_012915.jpg (1,01 MB, 432x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200627_013056.jpg (774,0 KB, 364x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200627_014344.jpg (215,8 KB, 350x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200627_012544.jpg (1,04 MB, 338x aufgerufen)
Helischule Gonzalez
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
DerGeri (27.06.2020), mb (25.10.2020)
Alt 27.06.2020, 02:07   #4
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 615
Flugort: Frankenbach
Guter Tipp Daniel,
Was mich aber viel mehr nervt ist das von 4 servohörner immer nur zwei gut passen.
Denn Rest muss ich immer so extrem trimmen :/
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu T.Reinhardt für den nützlichen Beitrag:
Felipe (29.06.2020)
Alt 27.06.2020, 02:11   #5
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Deshalb habe ich immer mehrere offene Packungen. Dann lässt sich auch ein dritter Servoarm finden
Helischule Gonzalez
Folgender Benutzer sagt Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
mb (25.10.2020)
Alt 27.06.2020, 02:16   #6
T.Reinhardt
Danke erhalten: 615
mehrere ist gut
Geändert von T.Reinhardt (27.06.2020 um 02:18 Uhr)
Alt 24.10.2020, 13:03   #7
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 1.163
Habt ihr die Servos wie in der Anleitung von außen verschraubt oder von innen? Gibt ja doch einen ziemlichen Winkel an der TS-Anlenkung bzw. vom Servohorn zur TS.
Gruß Christian
Alt 24.10.2020, 13:48   #8
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Der Winkel längs zum Servoarm spielt keine Rolle. Da ist die Geometrie viel wichtiger, dass man bei der 8 Grad Kalibrierung im Neo minimum 80 erreicht, auch wenn dieser Winkel dann keine 90 Grad hat.
Den Winkel rechtwinklig zur Servoarmachse hingegen versuche ich immer durch Beilsgscheiben im Servoarme oder/und am Servo komplett zu eliminieren.
Grüße,
Daniel
Helischule Gonzalez
Alt 24.10.2020, 14:19   #9
cc1975
Hab noch Unterlegscheiben für die Servokugeln vom alten 570er gefunden, jetzt passt es wunderbar....
Dateityp: jpeg IMG-20201024-WA0010.jpeg (35,5 KB, 239x aufgerufen)
Alt 24.10.2020, 14:22   #10
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
top. Genau so mache ich das auch
Helischule Gonzalez
Zurück zu: SAB
Ã?hnliche Themen
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 112 12.05.2020 16:59
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 21:27
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
