Alt 04.06.2022, 15:23   #61
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Standard [Goblin allg.] AW: SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
Ja hab ich mir auch schon gedacht Unabhngig von dem Willen des Perfektionismus, merkt man das beim Fliegen? Oder bist du so ein Pilot, Phil, dass du das merkst?
Hallo Rico, freut mich, da Du meine Schilderungen verstanden hast. Ob mein Wille zum Perfektionismus beim Fliegen wahrnehmbar ist, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. Ich denke es geht hier mehr auch um die Summe aller upgrades, welche sich dann beim fliegen bemerkbar machen
Gru, Phil
Geändert von Aspirin4you (04.06.2022 um 15:26 Uhr)
Aspirin4you ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.06.2022, 15:46   #62
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Zitat von Aspirin4you Beitrag anzeigen
1) Piuma / RAW Nitro Kopf mit 12mm Blattgriffen
2) Lager- Reihenfolge- Umbau in den Blattgriffen
3) voraussichtlich AZ 700 Bltter
4) 4mm Distanzhlsen an Servohebel TS Anlenkung
5) X15-1209 Servos
1) stelle ich auf einen Kopf um, welcher besser zu den 700er Blttern passt
2) optimiere ich die Anordnung der Lager
3) optimiere ich die Blattwahl
4) optimiere ich die TS Anlenkung
5) optimiere ich die Servo Wahl
Der erste 580SE wird vorlufig nicht verndert. Es wird dann einen 2ten 580SE geben, mit allen upgrades. Im Vergleich denke ich schon, da sich smtliche upgrades zusammen genommen beim Fliegen ganz deutlich bemerkbar machen werden, oder?
Gru, Phil
Alt 04.06.2022, 20:26   #63
Thomas L.
Danke erhalten: 1.022
Was verstehst Du nicht?
Den Sinn, Eloxal im Lagersitz zu entfernen, was das in diesem Fall bringen soll ?
Und die Art und Weise, wie du das gemacht hast. (aber ich habe noch nie alles verstanden, auch wenn´s andere fr sich als Logisch erachten.
Grle Thomas
Alt 05.06.2022, 12:05   #64
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Den Sinn, Eloxal im Lagersitz zu entfernen, was das in diesem Fall bringen soll ? Und die Art und Weise, wie du das gemacht hast. (aber ich habe noch nie alles verstanden, auch wenn´s andere fr sich als Logisch erachten. Grle Thomas
Ich versuche Deine Frage so einfach wie mglich zu beantworten: Das Drucklager besteht aus 3 Teilen. 2 Scheiben mit Rillen fr die Kugeln und 1 Kranz mit Kugeln. (Siehe Foto 1) Die beiden Drucklagerscheiben sind unterschiedlich gro im Durchmesser. Eine ist 13,99mm und eine 13,79mm. Die kleinere Drucklagerscheibe ist in jedem Kopf von jedem Heli der jemals gebaut wurde, immer nach auen zur Blattschraube hin gerichtet. Wir sind uns auch darber einig, da bei einem Drucklager alle 3 Teile vom Drucklager auf der Blattlagerwelle frei beweglich bleiben mssen. Und sei es nur um wenige 1/1000stel mm. Warum das so sein mu, kann ich nicht beantworten. Ich weis nur, wenn die Scheiben vertauscht werden oder eine oder mehrere Scheiben klemmen, dann ist der Kopf nicht fliegbar. So hat man es mir beigebracht.
Eine Eloxatschicht ist ca. 20 my dick, mehr nicht. Das reicht aber schon, da die grere Drucklagerscheibe im unteren Lagersitz klemmt. Also mu ich das Eloxat entfernen, damit auch die grere Drucklagerscheibe frei beweglich bleibt. Da ich keine Frs- oder Drehbank besitze, mu ich das Eloxat freihndig entfernen. Das ganze mglichst auch noch mahalting und gleichmig. Also habe ich mir einen 14mm Schaftfrser bestellt. (Siehe 2tes Foto) Dieser ist im Durchmesser ber die komplette Eintauchtiefe berall mahaltig. Da so ein neuer Frser brutal scharf an seinen Schnittkanten ist, wrde er sich freihndig sofort in das Alu vom Blattgriff rein fressen und den Blattgriff zerstren.
Daher lasse ich den Schaftfrser nur in entgegengesetzter Richtung laufen, damit er sich nicht in das Alu Fleisch rein fressen kann. Die in Gegenrichtung laufenden extrem scharfen Schnittkanten reichen vllig aus um das Eloxat gleichmig zu entfernen, ohne den Lagersitz zu beschdigen. Das Schneidl dient nur zur Vorsicht, damit Spne nicht so leicht Riefen bilden und die Oberflche vom Lagersitz mglichst glatt bleibt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aspirin4you für den nützlichen Beitrag:
Drachentöter (05.06.2022), Netzferatu (05.06.2022)
Alt 05.06.2022, 18:07   #65
Thomas L.
nein, sind wir uns nicht ! (ein Lagerring des Drucklagers ist auf der Welle passend, der andere im Blatthalter)
Auch bin ich der Meinung, dass man das Eloxal im Lagersitz nicht htte entfernen mssen.
Trotz anderer Meinung, lese ich gespannt mit.
Grle Thomas
rfauli (23.06.2022)
Alt 16.06.2022, 15:18   #66
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Hier die ersten Fotos von den ersten umlackierten Rumpfteilen. Die Teile werden morgen an mich verschickt und dann baue ich den Heli nchste Woche zusammen. Diese Rumpfteile sind jetzt erst einmal fr meinen Serien Kraken 580. Damit wird dann auch das nchste Video gemacht.
Gru, Phil
Alt 23.06.2022, 07:14   #67
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
So, und jetzt ein erstes Foto mit allen Teilen montiert. Ob wir bis zum 29.06. noch ein Video schaffen ist ungewiss. Ansonsten dann im July nach meinem Urlaub.
Gru, Phil
Dreher (25.06.2022), Speedlulli (23.06.2022)
Alt 24.06.2022, 08:37   #68
Aspirin4you
Danke erhalten: 24
Und hier jetzt kmpl. fertig montiert und eingestellt, also fertig fr den Erstflug. Abfluggewicht = 3380g mit 8S 4000mAh Akku. Das Video machen wir nach meinem Urlaub.
Setup: RT Ultimate 600 und 95mm Bltter, 3X KST Midi an TS, 1X HBL 550SL Heck, YGE 125LVT + Pyro 650 - 810 Competition (YY 12T 1.32mm gewickelt), NEO Vlink Pro Rescue Alu, 1St Buffer 25F V4.8, und SLS Xtron 8S 4000mAh
Und im August / September wird es dann noch einen 580SE mit umlackierten Rumpfteilen geben.
Gru, Phil
Alt 25.06.2022, 23:59   #69
Thomas L.
Hallo Phil,
gestretched -- mit 600er Blttern ???
ich fliege meinen mit 620er Blttern.
Grle Thomas
Alt 26.06.2022, 08:18   #70
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 1.163
Dem Bild nach zu urteilen drften das schon 700er Ultimates sein..........
Zurück zu: SAB
?hnliche Themen
Sab Kraken 580 Nitro Wolidash SAB 85 28.03.2022 07:14
SAB Kraken Urukay mauerheli Newsforum 29 01.01.2021 18:11
[Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN Michael Hochsteiner SAB 103 18.04.2020 10:56
Sab Kraken Christin SAB 111 14.10.2019 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
