Alt 27.07.2022, 11:07   #31
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 93
Flugort: 51519 Odenthal
Standard [Goblin allg.] AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
Einmal das
R� Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F - WORLD-OF-HELI
da diese nicht mehr Lieferbar sind gibt es alternativ die von 1st und von IISI . Beide unterscheiden sich im Preis gar nicht bzw. kaum. Die IISI lassen sich aber auch von der Funke aus Abschalten. Bei den 1st ist dies nicht mglich bzw. auch zur Zeit nicht Nachrstbar.
LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helischober für den nützlichen Beitrag:
montrealzzz (27.07.2022)
Alt 27.07.2022, 12:22   #32
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 765
Uppps falscher Shop
Ich hatte diese bestellt
1st BUFFER-Pack 3x50F / V4.8 - 600-800er Helis - WORLD-OF-HELI
Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Graupner MZ32; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gandalf für den nützlichen Beitrag:
Helischober (27.07.2022), montrealzzz (27.07.2022)
Alt 27.07.2022, 18:29   #33
montrealzzz
Danke erhalten: 36
Flugort: Bocholt-Suderwick
Dumme Frage zum Buffer-Pack, das sind Kondensatoren, richtig?
Wie lange bespaen die den Empfnger und die Servos?
Vor allem aber: Wie merke ich, dass der Buffer gerade aktiv wird?
Mit meiner Flugakkuladung fliege ich etwa 5 Minuten. Nach 3 Minuten fllt mein BEC aus. Der Buffer bernimmt, kein Problem. Bei 3 Minuten und 16 Sekunden ist Ende und der Heli fllt vom Himmel. Was hilft mir das nun?
Das hilft mir doch nur, wenn das BEC kurz vor der Landung ausfllt, oder wenn ich unten eine Meldung bekomme, dass das BEC ausgefallen ist.
Ist der Buffer nicht eher dafr gedacht Peaks auszugleichen, die entstehen wenn die Servos z.B. beim Abfangen enorm hohe Strme ziehen, die das BEC nicht mehr leisten kann? Dann wrden die Kondensatoren sttzen.
Vielleicht denke ich ja komisch? macht mich bitte schlauer.
Gru Thomas
montrealzzz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2022, 19:04   #34
Astra La Vista
Benutzerbild von Astra La Vista
Danke erhalten: 96
Flugort: Lindhorst bei Hannover
Hey Thomas,
Wie du richtig vermutet hast gleichen die Kondensatoren Spannungsspitzen aus bzw gltten die Spannung deiner RC Anlage. Wenn dein BEC ausfllt (Welches entweder vom MotorRegler (ESC) oder vom externen BEC kommt) werden deine Servos mit dem Strom aus den Kondensatoren fr eine kurze Zeit mit Strom versorgt, sodass du noch Notlanden kannst. Fr deinen Motor bzw Antrieb helfen die aber nicht. Wie lange die ungefhr halten wei ich jetzt auch nicht.
Gru Joschi
Astra La Vista ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Astra La Vista für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.07.2022, 19:16   #35
montrealzzz
Danke erhalten: 36
Hi Joschi,
das habe ich ja verstanden, dass der Buffer bernimmt damit ich noch Notlanden kann.
Aber der Moment, wo das BEC ausfllt? woher wei ich, dass ich Notlanden muss?
Wenn ich es erst bemerke, wenn nichts mehr steuert, weil der Buffer auch alle ist, ist es zu spt, hilft mir nix, oder?
Gru Thomas
Alt 27.07.2022, 19:19   #36
Thomas Geisel
Danke erhalten: 313
Die Buffer liefern ca 20 Sekunden Strom an den Empfnger , das FBL und die Servos.
Wenn also die Stromversorgung vom Lipo ausfllt , fngt der Buffer laut an zu piepen,
und du hast zumindest theoretisch noch die Mglichkeit den Heli mit einer Autorotation zu landen
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Geisel für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.07.2022, 20:24   #37
D.M.
Danke erhalten: 50
Flugort: St. Margarethen a.d. Sierning
Ich wrde das so formulieren.
Es fllt nicht nur das Bec sondern der Regler aus, das merkst du gleich und in diesem Fall hast du noch Strom um zu landen.
Lg
D.M. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu D.M. für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.07.2022, 21:10   #38
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.367
Und bei richtiger Einstellung der Unterspannungswarnung in der Telemetrie fr die Empfngerspannung fllt dir die fallende Spannung der sich entladenden Kondensatoren auch rechtzeitig auf.
Gru,
Daniel
Alt 27.07.2022, 21:48   #39
montrealzzz
Danke erhalten: 36
Kleines Update:
Der Verkufer des Reglers hat sich endlich gemeldet und hat sich mit Krankheit entschuldigt.
Die Sendung ist zwar angekndigt, aber immer noch nicht an den Versanddienstleister bergeben.
Gekauft und bezahlt am Mittwoch, den 20.07.22, vor einer Woche!
Demnach sieht es so aus, dass es fr den Black Thunder die Kombination aus Castle ICE2 160 mit KETO BEC wird.
Gru Thomas
Alt 27.07.2022, 22:31   #40
Nichtdiemama
Benutzerbild von Nichtdiemama
Danke erhalten: 29
Flugort: Dettenheim
Ich habe auch ein buffer (50F) und habe auf dem tisch wild mit den servos gezappelt. Die Spannung ist ehr langsam eingebrochen. Man sollte also gengend reserve haben um Notzulanden. Ich habe mir eine warnung fr die Empfngerspannung knapp unter normal gesetzt. Sollte nur das BEC ausfallen. Sinkt die Spannung und ich werde gewarnt. Ob ich als Anfnger es dann schaffe notzulanden ist noch eine andere Frage, aber in der Theorie sollte es so gehn. In der Praxis muss ich es hoffentlich nicht herausfinden.
MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Nichtdiemama ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nichtdiemama für den nützlichen Beitrag:
montrealzzz (28.07.2022)
Zurück zu: SAB
?hnliche Themen
[Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup *wt98* SAB 53 21.05.2021 19:29
[Goblin allg.] Goblin Black Thunder 650 - Heck setup d_dorfer SAB 4 02.07.2018 08:06
[Goblin 630] Goblin 650 - Black Thunder.... Bundesbulf SAB 779 06.11.2017 00:39
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
[Goblin allg.] Goblin 650/700 Black Thunder - Aufbau und Erfahrungen tc1975 SAB 9 12.09.2016 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
