Alt 14.06.2010, 22:18   #41
HeliRaven
Standard AW: Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
So jetzt waren noch die Turbinenauslässe dran. Das hieß Schablonen aufkleben und dann schleifen schleifen und nochmals schleifen
Dann anzeichnen, das Turbinengehäuse abschleifen (Tip: Erst die beiden obersten Balsa-Blöcke oben zusammenleimen, mit Nadeln auf dem Gehäuse fixieren, Turbinenauslässe anzeichnen, abschleifen und dann aufleimen) und die Auslässe aufleimen. Dann gehts morgen mit schleifen weiter. Heute ist meine 5m Rolle 100er Schleifpapier ausgegangen
Manu
P.s. man beachte den kleinen T-Rex im Hintergrund (-:
Dateityp: jpg IMG_0135.JPG (796,3 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0138.JPG (709,3 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0139.JPG (839,6 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0140.JPG (428,0 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0141.JPG (638,5 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von HeliRaven (14.06.2010 um 22:24 Uhr)
Alt 14.06.2010, 22:20   #42
HeliRaven
Zitat von reinhpe Beitrag anzeigen
Ich hoffe, du hast die 'Verglasung' nur reingesteckt und nicht geklebt - sonst musst du dir einen Haufen Arbeit mit dem abkleben machen...
Peter
Sind nur gesteckt
Alt 14.06.2010, 22:52   #43
Klaus13
Zitat von HeliRaven Beitrag anzeigen
ja beim letzten mal war noch alles da
Danke an meine Frau, die meine Abwesenheit aufgrund totaler ßbermüdung nicht mitbekommt
Ok, ich darf Deine obigen Text mal etwas verkürzt zitieren Hast Du nicht so gemeint ich weiß, aber ich habe mich gekugelt.
Zurück zum Thema: Also ich finde Dein Projekt klasse und es würde mich als alten Holzmodellbauer sehr reizen. Allerdings gab es schon mal einen Baubericht dazu und die Kritik an den schlecht passenden, z.T, undurchdachten Bausatzteilen war doch unüberhörbar. Da erschien mir dann der Preis zu hoch. Mal sehen, was Dein Fazit ist. Schöner Bericht übrigens.
Gruß Klaus
Alt 14.06.2010, 23:00   #44
HeliRaven
So kann man das natürlich auch verstehen
Naja bei manchen Teilen denk ich mir schon was haben sie sich denn dabei gedacht, oder warum zum Geier schneidet ein Laser eine Platte 1cm zu kurz ab? Aber als Holzwurm ist das eigentlich kein Thema. Mit Holz kenn ich mich aus und ich weiß mir zu helfen falls was nicht passt oder neu gemacht werden müsste. Ist aber auch für jeden anderen machbar. Vorallem kann man bei Holz auch notfalls mal was Spachteln was sicherlich auch nötig sein wird. Also ich war mir schon im Klaren was auf mich zu kommt.
Aber soviel geschliffen hab ich seit der Lehre nicht mehr
Ich möchte mir aus den Stanzformen auch möglichst alle Teile aufzeichnen und später eventuell für einen größeren Heli raufrechnen und nachbauen. Mal sehen ob ich alle Teile noch finde. Hatte es mir fest vorgenommen, aber im Eifer des Gefechts dann doch sofort losgebaut.
Ich mach mir eher Sorgen um die Lackierung nachdem ich letze Woche beim Versuch eine Rex 250 Haube zu sprayen 3 mal kläglich gescheitert bin. Vielleicht hör ich mich doch mal hier um und frag wer mir das Camouflash sprühen kann
Grüße und Gute Nacht
Manu
P.s. Ja der Preis ist schon nicht schlecht. Wobei mich eigentlich nur die MWST, der Zoll und die Versandkosten nerven. Die 250 Euro für den Bausatz finde ich schon ok, auch wenn man manches besser machen könnte. Ich werd die Fehler aber auch an den Hersteller weiterleiten. Der war bisher sehr nett auf meine Fragen eingegangen.
Geändert von HeliRaven (14.06.2010 um 23:03 Uhr)
Alt 15.06.2010, 06:00   #45
helicopter
Danke erhalten: 12
Flugort: Augsburg
...weiter so...bald fliegt er....
Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
helicopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.06.2010, 10:26   #46
HeliRaven
Nun hieß es weiter Schablone aufkleben und schleifen bis alles schön rund ist. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Schablonen waren ca. 3-4 mm länger als die Turbinenauslässe. Also entweder ein kleiner Fehler oder ich hab sie zu flach geschliffen (-: Aber ein bischen Augenmaß muss ja auch sein.
Auf dem letzten Bild sieht man, dass ich hier etwas nacharbeiten musste. Die Dreieckleisten lagen entweder nicht überall an (kann man kaum richtig spannen) oder sind nicht ganz 90 Grad. Jedenfalls zog es mir die Seiten zu weit nach innen, so dass das Gehäuse nicht in die Zähne des Rumpfes gepasst haben. Also etwas unterkeilen und Furnier einkleben, abschleifen, weitermachen
Dateityp: jpg IMG_0143.JPG (602,9 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0148.JPG (445,2 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0150.JPG (431,6 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0151.JPG (547,3 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0158.jpg (583,1 KB, 114x aufgerufen)
Alt 15.06.2010, 10:31   #47
HeliRaven
Dann hab ich mich noch ein wenig an den Spaltmaßen versucht. Passt noch nicht ganz, aber im Vergleich hier schon deutlich besser.
Ich hab alles nochmal auf Leim in den Zähnen geprüft, geschaut ob die einzelnen Balsaschichten nicht irgendwo überlappen und hab alle Zähne nochmal mit dem Cuttermesser nachgeschnitten und die Kanten bischen rund geschliffen.
Eventuell spreize ich mir im Cockpit vorne noch eine Abstandsleiste ein, die mir das Einsetzen dadurch erleichtert, dass der Zahnabstand genau mit dem des Rumpfes übereinstimmt. Eventuell stabilisiert es sich aber auch später automatisch durch die Scheiben. Mal sehen.
Dateityp: jpg IMG_0133.JPG (828,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0160.JPG (400,6 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0159.JPG (402,4 KB, 109x aufgerufen)
Alt 15.06.2010, 10:54   #48
helicopter
Danke erhalten: 12
Flugort: Augsburg
...schaut ja schon gut aus....weiter so...
Alt 15.06.2010, 11:07   #49
HeliRaven
Killer neeeeeeeeeeeeeeeein!
Dateityp: jpg IMG_0162.JPG (1.002,7 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0164.JPG (870,7 KB, 169x aufgerufen)
Alt 15.06.2010, 11:24   #50
helicopter
Danke erhalten: 12
Flugort: Augsburg
Autsch, was war denn das*
Gib den Hund doch mal einen Knochen....NICHT den Heli zum fressen...
Mein erstes Scale Projekt: eCobra mit V-Stabi reinhpe Scale Forum 285 06.01.2013 19:05
KDE Direct Design Engineering Video Staffel seijoscha Bilder und Videos 0 22.10.2012 01:48
Ein neuer Heli Simulator - "german engineering" trailblazer Newsforum 95 08.03.2012 20:03
Baubericht Vision 50 von Ely.Q DarkSoul666 Sonstige Helis 91 29.08.2009 20:13
Cobra elektrisch - LOGO 10 mit Rumpf von approach engineering Cobra Scale Forum 47 08.01.2009 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
