Alt 08.10.2019, 19:05   #1421
heliroland 66
Danke erhalten: 10.491
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
Hier mal die Bilder,
beim 3. hab ich mal eingezeichnet wo ich was angeklemmt hatte.
So angeschlossen hat der Lüfter nur in einer Position vom Schalter funktioniert, in der anderen hat der Lüfter keinen Pieps gemacht.
Roland
Dateityp: jpg PICT0001.jpg (978,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.jpg (914,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0001_LI.jpg (980,6 KB, 51x aufgerufen)
TheFox (08.10.2019)
Alt 08.10.2019, 19:44   #1422
Danke erhalten: 8.208
Hätt ich zunächst auch so versucht. Dann mal auf F2...mal sehen was passiert.
Dass der Lüfter in der anderen Schalterstellung nicht anläuft, wird an der "Advanced"-Temperaturkurve liegen. Da kannst Du mit dem Poti einstellen, nehme ich an.
Die beiden LEDs? Eine für Power, die Andere blinkt wenn er läuft? Kannst Du die Blinkfrequenz mit dem Poti beeinflussen?
Ich nehme an, die Platine ist im Moment so eingestellt, dass sie bei Deiner Temperaturerhöhung schon überreagiert, und gleich volle Pulle Signal ausgibt...
Dass hier keine Anleitung mitgesendet wird, konnte ich nicht wissen, Sorry.
Ich bestell sowas sonst in China - aber das dauert dann auch mal 10 Wochen. Ist aber zumindest eine Anleitung dabei.
heliroland 66 (08.10.2019)
Alt 08.10.2019, 19:56   #1423
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.517
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Keine von beiden LED's blinkt.
Die Power LED leuchtet dauerhaft und die andere leuchtet bei Lüftertätigkeit dauerhaft und bei Stillstand ist sie aus.
F2 wird als nächstes getestet.
Aber erstmal gibt's Abendessen
Dann Kuschelabend auf dem Sofa...
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
Alt 08.10.2019, 20:07   #1424
Danke - die zeigt das PWM-Signal. Dauerhaft heißt dann wohl auch Vollgas. Die sollte irgendwie blinken....
Guten Apetit!
Alt 08.10.2019, 21:54   #1425
heliroland 66
Mach Dir keinen Kopf, ich bekomme das schon noch raus!
Roland
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (09.10.2019), TheFox (08.10.2019)
Alt 09.10.2019, 10:16   #1426
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Manfred
Alt 09.10.2019, 10:17   #1427
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 699
Flugort: Ja
12V 24V DC 2A PWM PC CPU Fan Temperature Control Thermostat Speed Controller - EUR 8,50 | PicClick DE
Klick auf “siehe mehr“ umd dann kommt die Anleitung.
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Daobenfliegter für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (09.10.2019), heliroland 66 (09.10.2019), TheFox (09.10.2019)
Alt 09.10.2019, 14:20   #1428
heliroland 66
Da hab ich mich eben noch mal mit der Lüftersteuerung beschäftigt und prompt funzt es! Hab nur 20 Minuten an dem Poti justiert (es muss seeeeehr feinfühlig eingestellt werden). Als nächstes wird ein Brettchen zugeschnitten, was zwischen die Längspanten kommt. Auf dieses kommt dann die Elektronik der Steuerung und der Spannungsreduzierung, unter dem Brettchen könnren dann die Kabel und auch die Beleuchtungselektronik versteckt werden. Auch der Regler bekommt dann seinen endgültigen Platz.
Danke für Eure Unterstützung
Roland
Alt 10.10.2019, 20:51   #1429
heliroland 66
Ich hab wieder etwas an der Lüftung weiter getüftelt. Die Elektronik funktioniert ja inzwischen aber da muss noch was geändert werden! Ein Freund von mir der wirklich viel von Elektronik versteht wird da was für mich basteln, mir sind die Schaltabstände zu groß, (fast 20°C).
Inzwischen sind die Abgasrohre gekürzt und die Lüfter sind an die Rohre geklebt. Die Rohre werden später einfach mit Heißkleber in die Öffnungen geklebt, so können sie schnell und mit geringem Aufwand raus genommen werden. Der große Lüfter vor dem Motor ist jetzt auch so weit fertig.
Zum Wochenende werde ich eine provisorische 6S-Stromversorgung aus einem Flugakku basteln und am Sonntag dann mal ein paar Flüge mit Scheiben machen. Mal schauen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Wie auf dem letzten Bild gut zu erkennen, muss ich mir aber mit der Kabelverlegung echt noch was einfallen lassen.
Roland
Dateityp: jpg PICT0001.JPG (1,56 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.JPG (1,43 MB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.jpg (450,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0004.JPG (1,87 MB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0005.jpg (588,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0006.jpg (615,0 KB, 78x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (10.10.2019), Geri1 (13.10.2019), Grisu_Spittal (11.10.2019), Stebe (12.10.2019), XDream2078 (10.10.2019)
Alt 10.10.2019, 21:09   #1430
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.454
Flugort: Koblenz
Das Metallgitter vor dem Lüfter sieht zwar nett aus, kostet aber extrem viel Lüfterleistug.
Damit wird die Lüfterlaufzeit und Drehzahl des Lüfters unnötig verlängert bzw. erhöht.
Werner
heliroland 66 (10.10.2019)
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los im4711 Sonstige Helis 1323 09.05.2020 16:30
T-REX 450 Plus DFC Super Combo, jetzt geht's los flyHigh Fliegen für Einsteiger 4 01.12.2013 14:10
Acrobat- Jetzt geht,s auch bei mir los... Michael Faupel Minicopter 16 24.02.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
