Alt 30.09.2019, 11:40   #21
Tüftel
Benutzerbild von Tüftel
Danke erhalten: 104
Standard AW: EC135 (Maßstab 1:18) mit Direktantrieb
Zitat von fassla Beitrag anzeigen
Wie geht es bei dir weiter ?
Mit einer Neukonstruktion.
Die Tests mit 600 g Abfluggewicht haben die Schwachstellen der Mechanik aufgezeigt. Das Flugverhalten ist viel unpräziser bis hin zum Aufschaukeln der Nickachse.
Mit steiferen Karbonblättern und eventuell härterer Kopfdämpfung würde man das wahrscheinlich in den Griff bekommen.
Gravierender ist das Temperaturproblem. Mit dem höheren Gewicht stieg auch die Temperatur von Motor und Regler. Bei sommerlichen Temperaturen reicht die Kühlung im geschlossenen Rumpf nicht aus. Was auch mit am Kunststoffchassis liegt, das einen Teil der Motoröffnungen abdeckt.
Daher hab ich noch mal mit einer neuen Mechanik angefangen.
Hast du mal die "min" Werte erflogen ?
Nein.
…bin mit 3s und 4s Akku Drehzahlen von 2700-3500RPM geflogen.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Tüftel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2019, 11:53   #22
Danke erhalten: 8.212
Stefan fliegt seine EC135 mit ca. 600g. Bei mir ist die Wohlfühlgrenze für die Scale-Modelle dieser Größe bei 500g. Insofern kann ich Deine Einschätzung bestätigen.
Alt 30.09.2019, 21:34   #23
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 202
Da bin ich gespannt und hoffe du findest eine gute ESC-Motor Kombination - vorallem mit dem optimalen Gewicht.
Alt 01.10.2019, 21:31   #24
Tüftel
Danke erhalten: 104
Da bin ich gespannt
Ich auch auf den Jungfernflug mit neuem Chassis, Rotorkopf und Motor
P1000836.jpg….sicherheitshalber erst mal ohne Rumpf.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.10.2019), fassla (01.10.2019), Grisu_Spittal (02.10.2019), heliroland 66 (01.10.2019), klarisatec (01.10.2019), TheFox (01.10.2019)
Alt 01.10.2019, 22:00   #25
Hey, zwei Landegestelle montieren, um dann sagen zu können man sei sowohl mit LG nach unten als auch inverted geflogen, ist aber unfair.
Das Untere LG sieht recht schwer aus...ist das der Ballast?
Alt 02.10.2019, 07:20   #26
Tüftel
Danke erhalten: 104
Wenn was schief geht, ist die Chance mit zwei Landegestellen größer wieder auf den Kufen zu landen.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
fassla (02.10.2019), TheFox (02.10.2019)
Alt 02.10.2019, 08:25   #27
fassla
Danke erhalten: 202
Das unterstützt sicherlich die Rettung - damit verhält sich der Heli bei Problemen wie ein Katze - landet immer auf den Kufen
Das brauch ich auch manchmal bei meinem Trainer - oder ist hier schon Musterschutz angemeldet
Alt 02.10.2019, 08:29   #28
fassla
Danke erhalten: 202
Hast du einen neuen Rotorkopf verbaut ? Oder täuscht das Bild?
Hatte noch eine Frage zu deinem Motor. Was wiegt der wirklich ?
Du hast den Motor "am Kopf" stehend eingebaut - hast du dann eine neue Motorwelle eingebaut?
Wie hast du die Kopplung zur HRW realisiert ? Ist am Bild leider nicht sichtbar.
Geändert von fassla (02.10.2019 um 08:31 Uhr)
Alt 02.10.2019, 11:32   #29
Tüftel
Danke erhalten: 104
Du täuscht dich nicht, ist ein neues Zentralstück mit Blatthaltern des Oxy2.
Mit gekürzten Kabeln und Rotorwelle wiegt der Sunnysky 97 g.
Die Rotorwelle geht durch den Motor und ersetzt die Motorwelle.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Alt 11.12.2019, 12:05   #30
Tüftel
Danke erhalten: 104
Mechanik Nr. 2 mit neuem Rotorkopf.
Am Setup hat sich bis auf den Motor (Quantum MT4108 370KV) nichts geändert.
Das Chassis ist etwas leichter, der Rotorkopf schwerer. Unterm Strich wiegt die Mechanik gut 20 g mehr als die erste. Dafür ist ein höheres Abfluggewicht jetzt kein Problem mehr. Bei 650 g bleiben Regler- und Motortemperatur auch im geschlossenen Rumpf im grünen Bereich. Auch der Rotorkopf hat keine Probleme mit dem Gewicht. Selbst 700 g lassen sich entspannt durch die Luft bewegen.
Damit steht dem Bau von "Edelweiß 8" der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, nichts mehr im Weg.
Gruß Uwe
>>> Heli's <<<
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Tüftel für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (11.12.2019), der_dreamdancer (11.12.2019), fassla (11.12.2019), Grisu_Spittal (11.12.2019), heliroland 66 (11.12.2019), Lupusprimus (11.12.2019), TheFox (11.12.2019)
Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant Helibri Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 277 13.10.2018 09:33
450er EC135 mit Fenestron und Direktantrieb - geht das? easter43 Scale Forum 198 26.03.2018 21:43
ADAC Christoph 25 Siegen EC135 Maßstab 1:5 mit Turbine Karl-Heinz Schäfer Bilder und Videos 15 20.12.2014 22:22
BL-Motoren mit niedrigster Drehzahl - warum kein Direktantrieb? WantToBeRich Elektro 4 12.09.2012 21:47
Mini-Heli (indoor) mit Heck-Direktantrieb? humai Sonstige Helis 1 22.11.2010 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
