RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sonstige Elektronik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.05.2019, 11:59   #21
Heli87
Danke erhalten: 1.196
Standard AW: Puffer + BEC Schutz HK Regler und Oldie Servos
Du scheinst ja echt neu auf dem Bereich der Elektrohelis zu sein.
Wackler, BEC Verlust oder Abschalten des Reglers ist das selbe wie wenn beim Verbrenner der Motor in der Luft ausgeht.
Da passiert auch das selbe dann.
Der Vorteil vom R² Buffer ist, das die Hütte nicht ganz tot ist und du zumindest noch die Servos für etwa 30 Sekunden steuern kannst.
Gruß Torsten
_____________________________
TDR II, TDF, Diabolo 700 UL/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2019, 12:23   #22
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 297
Flugort: nahe Tübingen
Thorsten, ich sagte doch dass ich (noch) Null Plan davon habe...und bin auch noch "Einzelkämpfer" in weiter Prärie.
Oder hast Du alles schon von Geburt an intus?
Was der R2 Buffer macht weiß sogar selbst ich. Nur was er evtl SONST NOCH anstellen könnte mit dem Equipment ist ja die Frage . Hatte nur Angst dass vor lauter Redundanz irgend was abraucht und der Heli gar nicht mehr abhebt. Ok, so bleibt er natürlich auch "heile"
Btw: Also beim Verbrenner (ohne DZ-Regler) geht der Motor meißt eher in die Knie ,dann nehm ich Pitch u Gas raus und hab ihn (meißt) wieder .
Oder im Loop mit wenig Sprit ists fast ebenso . Dürfte beim E-Regler anders sein?!
Grüße - Michael
Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
miata ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.08.2019, 11:48   #23
shark
Danke erhalten: 6
Zitat:
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Was Du nie machen solltest ist der Versuch den Motor anlaufen zu lassen wenn der Flugakku nicht angeschlossen ist und Dein R² Buffer oder was auch immer noch Spannung liefert.
Aber genau das passiert doch beim Flug wenn der Akku ausfällt?
Was geschied dann?
shark ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.08.2019, 12:03   #24
Heli87
Zitat:
Was geschied dann?
Wenn in dem Fall der Motor angeht, ist das Regler BEC nicht gegen Rückströme gesichert.
Da wäre dann auch der Buffer ziemlich nutzlos.
Gruß Torsten
Alt 16.08.2019, 12:53   #25
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.352
Flugort: Wuppertal
Es ist ein Unterschied ob der Motor noch läuft oder über die Cap eingeschaltet wird.
Du kannst um die Cap zu prüfen bei laufendem Motor den Flugakku abklemmen, da muss der Motor aus gehen, die Servos aber weiterlaufen bis die Cap leer sind.
Was Du nicht machen solltest, auch wenn es hier und da gut gegangen ist, den Motor ausschalten, den Flugakku trennen und dann versuchen den Motor neu zu starten.
Dabei ist schon einigen der Regler abgeraucht. Was da genau passiert ist müsste man nochmal nachlesen.
Gruß Siggi
VBar Control Touch, VStabi NEO PRO Rescue, 10S TDF
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2019, 08:21   #26
shark
Danke erhalten: 6
Ok,
genau das habe ich vor einigen Tage getestet.
Ist aber zu Glück gut gegangen.
Danke vlk, werde ich so wohl nicht mehr testen.
So richtig verstehe ich aber nicht warum da was abrauchen soll.
Alt 22.08.2019, 09:07   #27
vlk
Flugort: Wuppertal
Es wird Strom für den Motorstart zurück von den Cap über die BEC Kabbel zum BEC und von dort zum Leistungsteil des Regler geleitet um den Motor mit Strom zu versorgen.
Dabei kann wohl das BEC wegen Überlastung abrauchen.
Genau kann Dir das aber ein Elektroniker erklären.
Gruß Siggi
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Schottky Diode zum BEC Schutz vor Rückstrom Dachlatte Sonstige Elektronik 30 27.11.2016 14:04
BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC Techmaster Sonstige Elektronik 26 06.02.2015 17:23
GreenCap-Puffer und ändern, oder andere Lösung für 2ten Notfall-Puffer? RedSky Sonstige Elektronik 4 24.06.2014 23:15
Anschlussschema BEC+Jive+JLog+Linus-Puffer eisenhauer Sonstige Elektronik 12 09.03.2013 22:50
Schutz gegen sterbende Elektronik durch BEC? STIPSI Sonstige Elektronik 11 05.06.2010 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
Powered by vBulletin®
