Alt 13.05.2018, 16:58   #221
Black-Shark
Benutzerbild von Black-Shark
Danke erhalten: 1.118
Standard AW: Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant
Wurde die Gegenprobe schon gemacht und auch ausgeschlossen, dass die Satelliten nicht durch die mögliche statische Überladung zerstört wurden?
Gruß, Jens
Alt 13.05.2018, 17:32   #222
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.072
Flugort: Koblenz
Es wäre auch interessant zu wissen ob es Originale Spektrum Satelitten sind oder Lemon oder Orange.
Und wenn Originale wo sie gekauft wurden. Bei eBay gibt es von den Satelitten viele Fälschungen.
Werner
Alt 13.05.2018, 21:31   #223
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.754
Flugort: MFC Neu-Ulm
Hallo Stefan, na dann Glückwunsch zur Fehlerlösung
Auch super wenn man so was mal hier niederschreibt!
Errinnert mich an meine Fehlersuche mit dem Abschalten vom Regler, der
es gar nicht war ....sondern die feste ID Nr vom Verbindungsprotkol
( Sender / Empf. )
Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Kleinen
Gruß Harald
Alt 16.05.2018, 12:13   #224
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 884
Flugort: Offenbach am Main
Super und ein großes Dankeschön für den Bericht.
Alt 16.05.2018, 12:36   #225
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.406
Daumen hoch AW: Das Experiment - 3D Trainer mit Direktantrieb mal elegant
Saubere Analyse!
Gruß Jürgen
Alt 16.05.2018, 14:54   #226
jumphigh
Danke erhalten: 839
Flugort: Allstedt
Zitat von Helibri Beitrag anzeigen
Sender - ich modde ja gerne mal die Hardware für Multiprotokoll, hab ich beim letzten Zusammenbau auch alle Käbelchen und Antennen wieder richtig gesteckt? Sender auf, alles prima. Sender tut auch mit allem verfügbaren Fluggerät einwandfrei.
Ich vermute, dass nicht die Satelliten das alleinige Problem sind. Wenn du ein Multiprotokollmodul einsetzt, könnte drauf DeviationTX laufen. Meine Devo 10 mit Deviation hatte vor Version 5.0 auch keinen sauberen Funk zu Orange-DSMX-Empfängern. Die Clone und Nachbauten haben zumindest anfangs nicht so sauber wie originales Spektrum-Equipment funktioniert.
Grüße von Andreas
Alt 27.05.2018, 09:55   #227
Helibri
Benutzerbild von Helibri
Danke erhalten: 469
Flugort: Berlin Blankenburg
Nachdem ich knapp zwei Wochen offline war, hier eine kleine Nachlese:
Erst mal vielen Dank für das Interesse, stimmt, selten liest man welche Schritte unternommen worden sind, um ein Problem auszumerzen. Allerdings war das auch Frustbewältigung meinerseits.
Zu euren Fragen:
@Werner: Der Satellit im Kaiju war ein 'Spektrum' an Mircrobeast Plus, der im Trex250 ein Redcon an Microbrain 1. Spektrum in Anführungszeichen, weil ich ein paar meiner Satelliten für die kleinen Helis seeehhr günstig auf Ebay besorgt habe. Wie man weiß, kommen die ja dann ohne Echtheitszertifikat. Gibts da eventuell einen Test, mit dem man die Spreu vom Weizen trennen kann?
@Jens: Wie sieht die Gegenprobe aus? Falls das Statikproblem noch besteht, fällt auch der neue Satellit aus, mehr fällt mir da gerade nicht ein. Ich denke mir, zu klären ob das Problem Bug oder Feature der Satelliten ist, kann warscheinlich nur ein Elektronikexperte.
@Andreas: DeviationTX 5.0 auf Devo8s, mit einem Fix für S-FHSS Servo Throw den Vlad netter Weise für mich letzten November gemacht hat. Immer mal wieder keimt ja ein Verdacht, dass man auf einen Bug gestoßen ist, aber die Servoweggeschichte war das Einzige, bei dem sich das jemals bestätigt hat. Ansonsten bin ich mit Deviation dermaßen zufrieden, dass mich da wohl in diesem Leben niemand mehr davon abbringen wird.
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Helibri ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.08.2018, 00:30   #228
Helibri
Danke erhalten: 469
Standard Kaiju 3.1 build 1
WIN_20180826_22_19_22_Pro.jpgWIN_20171225_12_41_58_Pro.jpgWIN_20180825_11_30_42_Pro.jpgWIN_20180825_11_32_17_Pro.jpgWIN_20180825_11_34_51_Pro.jpgWIN_20180825_11_39_54_Pro.jpgWIN_20180825_11_27_43_Pro.jpgWIN_20180826_16_34_42_Pro.jpgWIN_20180826_16_25_12_Pro.jpgWIN_20180826_16_30_08_Pro.jpg
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Helibri für den nützlichen Beitrag:
Breiti (27.08.2018), don_king (28.08.2018), Grisu_Spittal (27.08.2018), heliroland 66 (27.08.2018), LarsBraun (01.09.2018), M@ttis (27.08.2018), Netzferatu (27.08.2018), snv100 (27.08.2018), Ulli600 (27.08.2018)
Alt 27.08.2018, 08:24   #229
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 162
Sehr schöne "Fotolovestory"!
"Leute - kommt her und staunt! Helibri, die menschliche CNC Fräse zeigt seine Kunst!"
Daniel
Alt 27.08.2018, 15:43   #230
Helibri
Danke erhalten: 469
Standard Kaiju 3.1 build 2
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Helibri für den nützlichen Beitrag:
Breiti (31.08.2018), CH.LUCAS (28.08.2018), don_king (28.08.2018), Grisu_Spittal (27.08.2018), heliroland 66 (27.08.2018), rocket-tom (28.08.2018), XDream2078 (29.08.2018)
450er EC135 mit Fenestron und Direktantrieb - geht das? easter43 Scale Forum 198 26.03.2018 22:43
X-Treme Trainer mit Elektroantrieb, geht das? superman Vario 13 06.08.2011 18:44
Wer hat schon mal das Wireless Trainer System 2,4 GHz für FASST benutzt? seijoscha Sender / Empfänger 26 04.02.2011 23:22
Mini-Heli (indoor) mit Heck-Direktantrieb? humai Sonstige Helis 1 22.11.2010 15:27
Das Experiment HarryMuc Bilder und Videos 14 19.05.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
