Alt 29.05.2018, 18:49   #1
ThePurpleKnight
Danke erhalten: 152
Flugort: München
Standard Schraubensicherung
vor zwei Tagen war ich mit meinem 450er mal wieder fliegen und als ich zum Looping ansetzen wollte hat es ihn mir mehr oder weniger am Scheitelpunkt komplett ums Heck gedreht. Wirklich erklären konnte ich es mir nicht also nochmal probiert und wieder das selbe Spiel, verrissen, abgefangen und diesmal gelandet.
Zuhause fiel mir dann auf, dass sich das Zentralstück des Heckrotors gelöst hatte und um 2mm auf der Abflachung hin und her rutschen konnte. Auf der Schraube waren auch noch Reste der Schraubensicherung von UHU. Jetzt frage ich mich natürlich ob die Schraubensicherung zu alt war oder generell nicht so gut funktioniert wie Loctite auf das ich vor ein paar Wochen gewechselt habe.
ThePurpleKnight ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.05.2018, 18:59   #2
Danke erhalten: 491
Standard AW: Schraubensicherung
Weder noch, du hast die Flachstelle auf der Heckrotorwelle beim Montieren nicht sauber getroffen.
Polten Sepp (29.05.2018)
Alt 29.05.2018, 19:01   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 899
Flugort: Aargau - CH
oder UHU ist doch nur für den Wald Loctite ist schon das beste, wen Schraube und Gewindeloch sauber sind...
ab und zu wichtige Schrauben Kontrollieren vor dem fliegen ....
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 29.05.2018, 19:01   #4
Ello Propello
Danke erhalten: 665
Flugort: MFC Klostermoor
...oder die Madenschraube / Gewinde im Zentralstück waren nicht richtig entfettet.
Gruß Norbert
Alt 29.05.2018, 19:10   #5
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.721
Flugort: Tönisvorst
War die Schraube denn locker? Wenn die Schraubensicherung funktioniert, dann merkt man das schon, wenn man den Inbus ansetzt. Ich benutze nur das mittelfeste Loctite. Und da hat es mir noch nie eine Schraube gelockert. Trotzdem gehen die Schrauben gut wieder zu lösen.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Thomas L. (29.05.2018)
Alt 29.05.2018, 19:11   #6
NitroRex
Danke erhalten: 899
und wenn nicht, mit der Lötspitze die Madenschraube wärmen, somit löst sich das Loctite
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 29.05.2018, 19:27   #7
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Bei Loctite mittelfest, also dem Blauen, war das bisher noch nie nötig bei mir. Ich hatte das aber schon, wenn Herstellerseitig irgendwelche Schraubensicherung verwendet wurde. Das Zeug ist manchmal so fest und vermutlich auch viel zu reichlich angewendet, das selbst Wärme nichts bringt.
Walkera Devo10
Alt 29.05.2018, 19:28   #8
osiris81
Benutzerbild von osiris81
Danke erhalten: 282
Habe die UHU "Schraubensicherung" auch eine Zeit lang verwendet mit dem gleichen Ergebnis, die Schrauben haben sich trotzdem gelöst. Seitdem verwende ich nur noch Loctite und es hat sich noch keine Schraube gelöst
Also hört mal auf das Ding Schraubensicherung zu nennen, das heisst Loctite, dann weiss auch jeder was zu nehmen ist
OXY 2, T-Rex 450/470, Embla 450e, Devil 380, Protos, Alien 500, T-Rex 600
osiris81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.05.2018, 19:31   #9
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Man muss halt schon darauf achten, das sowohl Gewinde, als auch Schraube fettfrei sind. Und dann reicht ein winziges Tröpfchen Loctite entweder aufs Gewinde der Schraube, oder in die Bohrung. Und die Schrauben halten wirklich zuverlässig.
Walkera Devo10
Ello Propello (29.05.2018)
Alt 29.05.2018, 19:57   #10
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.184
Flugort: Hamburg
ich nehme schon immer UHU-Schraubensicherung. Der einzige Unterschied zu Loctite ist, dass es nicht für Edelstahlschrauben geeignet ist.
Schraubensicherung The Flooorida Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 17 25.10.2012 13:09
Schraubensicherung ! heli90210 Helis Allgemein 4 25.11.2010 23:50
Schraubensicherung? Tino1.0 Helis Allgemein 14 23.12.2007 20:53
Schraubensicherung TomTurbo Helis Allgemein 6 10.07.2005 00:41
schraubensicherung Matthias425 Helis Allgemein 2 30.01.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
