Alt 22.06.2019, 21:36   #3081
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.916
Flugort: Tönisvorst
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Im 3D Modus gibt es kein Kalibrierflug.
Du kannst aber auch im 3D-Mode die Sensoren kalibrieren. Und ob das herunterhängende Heck keinen negativen Einfluss hat, da wäre ich mir nicht so sicher.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 22.06.2019, 21:41   #3082
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 252
Flugort: Vogelsbergkreis
Ja das weiß ich , habe ich auch schon mehrfach kalibriert.
Im 6G sowie im 3D
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Alt 22.06.2019, 21:57   #3083
Joh
Danke erhalten: 252
Dieses Phänomen habe ich auch und weiß nicht was das soll...
Alt 22.06.2019, 22:35   #3084
Rowdy
Danke erhalten: 3
Flugort: Vogelsberg, Hessen
Hallo Joh
ich glaube der Kollege aus dem Vid hat noch ein ganz anderes Problem
Haste am Sender irgend eine Trimming aktiv, bzw. nicht null
Schonmal mit nem anderen Sender probiert?
XK K110
T-Rex 470LM MB+
FrSky QX7S
Rowdy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.06.2019, 22:38   #3085
Joh
Danke erhalten: 252
Trimmung sind alle auf null.
Richtig ist dieses Gezucke auf keinen Fall. Also denke ich zumindest.
Ich fliege den Heli mit ner DX6. In der Vergangenheit hat das auch wunderbar geklappt und es wurde am Sender nix verstellt. Also Sender schließe ich mal komplett aus.
Alt 22.06.2019, 22:58   #3086
Rowdy
Danke erhalten: 3
Ok
Ich schaue morgen mal wie das bei meinem aussieht
XK K110
T-Rex 470LM MB+
FrSky QX7S
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rowdy für den nützlichen Beitrag:
Joh (23.06.2019)
Alt 23.06.2019, 16:24   #3087
Rowdy
Danke erhalten: 3
Hallo Joh,
also... bei meinem ist das auch so, dass bei Gas geben das Pitch - undRollservo etwas hoch gehen, meine TS steht dann übrigens gerade !
Ich würde mal probieren, die 3D Kalibrierung durchzuführen und zwar wenn der Heli waagrecht steht. Dann das Nickservo Gestänge kürzer drehen, egal wie die TS optisch steht. Dann Probeflug und sehen was passiert; ggfs nochmals nachjustieren.
XK K110
T-Rex 470LM MB+
FrSky QX7S
Alt 23.06.2019, 22:13   #3088
Joh
Danke erhalten: 252
Danke für s nachgucken.
Ich habe mehrfach die Kalibrierung durchgeführt.
Das der Heli nach hinten zieht ist auch nicht das einzige Problem. Zusätzlich taumelt er ja auch.
Er ist ohne ständige Korrektur nicht annähernd ruhig zu halten.
Das mit dem Gestänge des Nickservos habe ich auch getestet. Ohne Erfolg.
Ich werde mir jetzt einen neuen Rahmen holen und mich erstmal ans Heck machen. Evtl rührt das irgendwie in der Steuersuppe. Es hängt schon ziemlich nach unten.
Ansonsten fällt mir dann nur noch ein defekter Sensor am Board ein.
Mein erster K110 hatte schon von Werk aus ein Sensorproblem. Da habe ich Stunden mit verbracht den Fehler zu finden. Der letzte Schritt war dann eine neue Platine. Und mit der Flog der Heli dann super.
Alt 29.06.2019, 22:54   #3089
Joh
Danke erhalten: 252
Kleines Update zu meinem Fall,
Habe den Fehler endlich gefunden. Nachdem ich ja Nun wirklich alles gewechselt habe , habe ich mal meine Alu Taumelscheibe ausgebaut und gegen die Originale Plastik Taumelscheibe ersetzt. Auf einmal flog der Heli perfekt.
Nachdem ich dann die Alu TS etwas geölt habe läuft der Heli auch wieder mit ihr gut und ohne Taumeln oder driften.
Evtl hilft es ja dem ein oder anderen der Probleme hat und nicht weiß was man noch machen kann.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Joh für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (29.06.2019), jessyjames (30.06.2019), M@ttis (29.06.2019), meute (30.06.2019), Nikomat (01.07.2019), Rowdy (30.06.2019)
Alt 29.06.2019, 23:26   #3090
Blattsalat
Benutzerbild von Blattsalat
Danke erhalten: 34
Habe zwar kein Problem, aber gut zu wissen.
Zumal ich nicht nur eine Alu TS verbaut habe, sondern
den kompletten Strang vom 120er.
Blattsalat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
