Alt 01.04.2019, 17:22   #1
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 787
Standard Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
Hallo Zusammen,
habe über die Suche nichts passendes gefunden und würde aber gern in Erfahrung bringen, welche Umbauteile es benötigen
würde, um die Bezinmechanik (zum obigen Lama) auf Elektro umzurüsten?
Ich bin mir derzeit noch nicht sicher, ob ich den Benziner drin lasse (Drehrichtung, Lautstärke...) usw. (derzeit wäre mir die E-Variante lieber?!).
Wäre natürlich klasse, wenn das schon jemand gemacht hätte und könnte mir da ein paar Tips geben (sonst würde ich mal bei Vario anrufen)?
Ich bedanke mich schon im Voraus - sollte ich einen entsprechenden Beitrag doch übersehen haben, würde ich mich natürlich auch über diesen Hinweis
sehr freuen
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Alt 01.04.2019, 19:59   #2
Giebel
Benutzerbild von Giebel
Danke erhalten: 228
Flugort: 33106
Standard AW: Vario Lama (No 3300) 2.160mm (1:5,x) / Benzin/Elektro
Wenn alles gut passt, laß es doch wie es ist .
Ansonsten hilft ein Anruf bei Vario definitiv weiter. Günstig wird es jedoch nicht mit Motor, Regler, Akku,... der Umbausatz ist wahrscheinlich der geringste Kostenfaktor.
Stell mal ein Foto rein.
VG
Marcus
Giebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Giebel für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (02.04.2019)
Alt 02.04.2019, 18:09   #3
Flusitom
Danke erhalten: 787
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Rückmeldung
Derzeit ist der 2-Blatt Rotor verbaut. Der soll, wie das Heck, einmal auf einen 3-Blatt umgebaut werden.
In dem Zug macht es Sinn über die Drehrichtung nachzudenken, die jetzt linksdrehend ist, aber rechts müsste...
Bin im Moment eher auf Ideensuche als konkreter Umbauplan.
Dateityp: jpg IMG_6973_01.jpg (760,6 KB, 331x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (11.04.2019)
Alt 02.04.2019, 20:10   #4
AS355
Danke erhalten: 17
Rufe doch mal bei Vario an ,da wird Dir doch sofort geholfen.
LG Micha
AS355 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AS355 für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.04.2019, 21:25   #5
Atos
Danke erhalten: 1
Salü Thomas
Hatte 2015 die gleiche Lama 3300 wie du bei Vario bestellt.
Habe sie damals auch als Benziner aufgebaut und eingeflogen, aber nach einem Jahr probieren, tüfteln und auf der Suche nach genügend Leistung, habe ich sie dann umgebaut auf Elektro.
Den endgültigen Entschluss für den Umbau war ein Video, wo man das Motorengeräusch vom Benzinmotor hörte und dieses mich mehr an den Rasenmäher im Garten erinnerte als an eine Turbine, war dies dann der endgültige entscheid für mich die Lama auf el. umzubauen.
Bereue dies bis zum heutigem Zeitpunkt keine Minute, denn seit da an kann ich sie fliegen.
Seit zweieinhalb Jahren mit 3 Blattrotorkopf 2.5m links drehend und Dreiblatt am Heck seit Anfang an.
Habe zum Umbau auf el. den Kitt Ord.No. 3303/0 und Riemenrad Ord.No. 722/77 bei Vario bestellt und eingebaut.
Drehzahl am Kopf 850-880 U/min bei einer Regleröffnung von ca.70%
Motor: Pyro 800-48
Regler: Kosmik 160HV
Lipo: 2xS12 parallel 10A
Flugzeit habe ich 7-9Min mit einer Restkapazität von 3-4A
Bilder kann ich nicht hochladen, da noch keine Berichte geschrieben.
Rolf
Atos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Atos für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (04.04.2019)
Alt 04.04.2019, 13:24   #6
Flusitom
Danke erhalten: 787
Hallo Rolf,
ganz herzlichen Dank für deine Rückmeldung!!!
Das ist doch einmal eine Aussage.
Ich war / bin mir nicht sicher, wie das mit dem Drehrichtungswechsel ggf. ausschaut (drum die Frage nach dem "Umbaukit").
Du bestätigst aber, das Du den Linksdreher drin behalten hast, trotz Umbau auf 3-Blatt.
Wobei der E-Antrieb ja auch "rechtsdrehend" könnte. Müsste nur der "Freilauf" auch beachtet werden.
Und ehrlich gesagt, wäre das so auch meine Richtung / Idee im Moment.
Uiiii - 12 Zellen. Wie sieht's mit Gewicht aus?
Wenn ich Dir ein Bild einstellen darf, melde dich gerne bei mir - wäre sehr schön (bin ja von Natur neugierig ) (PM... dann
schicke ich Dir meine Mailadresse)!
Bis hier her aber schon einmal vielen lieben Dank!
Alt 11.04.2019, 19:14   #7
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.375
Flugort: Salzburg
Aber hallo, da hast du dir aber einen schönen Brummer zugelegt...
Ein super schöner Ersatz für die BK117...
Chris
Flusitom (12.04.2019)
Alt 12.04.2019, 06:51   #8
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.555
Super Teil. So eine hätte ich auch mal gerne.
Hab nur die kleine mit Trex 700.
Lg
Alt 12.04.2019, 10:39   #9
Flusitom
Danke erhalten: 787
Hi Hi... naja - beide wären mir schon sehr lieb gewesen...
Aber ja - wird sicher viel Arbeit geben, aber wie heißt das so schön: der erste Schritt ist immer der Schwierigste - gemacht
Danke Dir!
Alt 12.04.2019, 10:50   #10
Flusitom
Danke erhalten: 787
Lg
Was heißt da "nur" - ich finde die schon klasse und stand auch zur Auswahl
Ich habe mich nach dem Verlust der BK echt schwer getan mit der Entscheidung - aber die Lama war schon auch immer
ein Traum ... also mal sehen was draus wird
Ein nicht zu unterschätzendes Problem: die Höhe der Lama mit fast 900mm. In meinen ATECA bekomme ich die so ohne Weiteres nicht rein -
also 90° drehen. Da bin ich im Moment erst einmal bei, ehe ich etwas anderes mache ( zum Platz tragen ist keine Lösung )
Danke Dir! Ihr habt ja super schöne Maschinen bzw. in Arbeit!
Ich berichte sicher ein wenig weiter, wenn es interessiert
Zurück zu: Vario
Carson Lama SA315B Alpinlift burgman111 Sender / Empfänger 0 24.11.2012 13:38
Starwood LAMA SA315B Turbinen Mechanik !? seppwurz Scale Forum 0 20.06.2011 19:25
Starwood SA315B Lama Eraser Scale Forum 4 27.02.2011 11:09
Welche Lama sa315b mschaffe Scale Forum 7 08.01.2008 10:19
Wo bekomme ich ne Lama SA315B Steffen Schröck Scale Forum 9 05.08.2002 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
