Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 29.09.2019, 20:20   #1
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 441
Flugort: Italy
Standard New protos 480 von xlpower
Hallo Piloten,
Gerade auf der Facebookseite von Ra Kabun gesehen
Originaltext:
„New protos 480. 1.6kg with 6s 2600mah battery. Super lightweight. Map price 299usd
#xlpower
#protos
#helicopter“
Dateityp: jpeg 743006A3-FD34-4CFC-84CB-1CA5C47EABFA.jpeg (38,9 KB, 1477x aufgerufen)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (01.10.2019), Christoph68 (29.09.2019), Ello Propello (30.09.2019), Fetzi (29.09.2019), Hazelnut (23.05.2020), mako-1977 (29.09.2019), Netzferatu (29.09.2019), Pectoralis (29.09.2019), Rammie (30.09.2019), Scaleflieger (01.10.2019), seppv8 (01.10.2019), thomas21 (29.09.2019)
Alt 30.09.2019, 14:09   #2
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 355
Standard AW: New protos 480 von xlpower
Also der "alte" Protos 500. Ein toller Heli, den ich manchmal vermisse.
Er hat aber ein paar Kinderkrankheiten (kein Gegenlager in der Plastikversion), einlaufende Welle beim Heck bzw generell ist das Heck eine Schwachstelle.
Mit auch nur wenigen Modifikationen ist der Heli aber sicher immer noch voll dabei, da er leicht ist, extrem flott aufgebaut ist, und ein angenehmes Betriebsgeräusch hat. Durch das erwähnte leichte Abfluggewicht fliegt er sich deutlich anders als z.B. ein Goblin 420.
Ich hoffe, dass man bald genauere Informationen bekommt, was denn so geändert wurde.
Aus dem US Forum:
bigger maingear.
thicker belt
dual oneway
4015 motor
Das klingt schon mal nicht so schlecht. Der Hauptgrund für meinen Verkauf (oneway) wurde ausgemerzt.
T-Rex 700X (Fusuno Speedrumpf), Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (700 und 450), Devil 380
Geändert von Thoemse (30.09.2019 um 14:17 Uhr)
Alt 30.09.2019, 14:34   #3
goone75
Danke erhalten: 618
Der 420er Goblin und der Protos schenken sich gewichtsmäßig Nichts.
Allerdings sind die Baukastenlatten des Goblin sehr schmal, diejenigen des Protos deutlich breiter. Dadurch erklärt sich ein enormer fliegerischer Unterschied. Und wenn man den Protos gestretcht fliegt, wird der Unterschied natürlich noch größer.
Ich finde es insgesamt positiv, dass sie den ursprünglichen Charakter des Protos erhalten und ihm keine Radikalkur verordnet haben.
Diabolo 700, TDSF, Diabolo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3, Oxy 2
Alt 30.09.2019, 14:56   #4
Rammie
Benutzerbild von Rammie
Danke erhalten: 97
Flugort: mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
Werden die Teile vom "New protos 480" am alten 500er passen ? Z.B. Haube, Hekrohr, Riemen etc.
Gruß Thomas
DNFTT ><((((°>
Rammie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2019, 15:39   #5
goone75
Danke erhalten: 618
Davon würde ich mal ausgehen. Es handelt sich ja um keine grundlegende Neuentwicklung. Die wenigen geänderten Teile wurden hier genannt.
Alt 30.09.2019, 18:26   #6
Hannes1
Danke erhalten: 165
Da wär ich mir nicht so sicher. Wenn ein 4015er Motor rein passt hat sich auch im Chassis was getan. Das dürfte also breiter geworden sein...und dann geht's eh schon dahin.
Alles Spekulationen
Hannes1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2019, 18:53   #7
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.118
Beim neuen Protos 480 handelt es sich um eine Adaption des CFK Protos 500. Das was man bisher sehen konnte ist eine neue horizontale Platine aus Aluminium, die hinten das untere Hauptrotorwellenlager aufnimmt und vorne den Motor. Die Platine ist zweigeteilt um die vordere Riemenspannung einstellen zu können. Auffällig ist außerdem, dass die vordere Riemenführungsrolle auf die richtige rechte Seite (Leertrum) gewechselt ist. Ich denke, dass ein Umbau eines CFK-Protos vermutlich möglich sein könnte. Darüber wird es bestimmt bald Informationen geben.
Besonders schön finde ich, dass das urspüngliche puristische Haubendesign zurück kommt. Das ist für mich eine erfreuliche Abwechslung im Airbrush Einerlei.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Albert (30.09.2019), HeliHans (01.10.2019)
Alt 30.09.2019, 19:03   #8
goone75
Danke erhalten: 618
Auf der Seite von Acrowood sind sehr viele Ersatzteile derart gekennzeichnet, dass sie für den Protos 500 als auch den XLPower 480 passen. Wenn mich nicht Alles täuscht, hat Dino einen sehr guten Kenntnisstand über die Dinge dort. Er würde wohl kaum die Ersatzteile derart kennzeichnen, wenn dem nicht so wäre.
Letztendlich war es doch beim 380er nicht anders. Wenige Teile wurden anders (einfacher) designt. Das Gros ist kompatibel.
Möglicherweise meldet sich Dino noch selbst. Nachdem aber versprochen wurde, dass die Ersatzteile für den 500er Protos wieder erhältlich sein sollen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man diesbezüglich zweigleisig für den alten MSH und den neuen XLPower fährt.
Alt 01.10.2019, 08:19   #9
Thoemse
Danke erhalten: 355
Ich meinte vom Fluggefühl her. Sie mögen das gleiche Gewicht haben aber es ist nicht die selbe Heligröße. Der 420 ist ein gestretchter 380er, der P500 ein geschrumpfter 480er. Der Goblin fühlt sich in der Luft sehr schwer an bis man mit der Drehzahl raufgeht. Verstehe mich nicht falsch, das ist auch gar nicht schlecht, denn er fliegt sich gut. Der Protos mit 480er Latten fliegt wie eine Feder - ich bin nicht sicher, dass 3D Piloten damit so glücklich sind. Es ist aber auch erfrischend anders.
Auf Helifreak kann man nachlesen, dass die meisten Teile zum P500 kompatibel sind. Zumindest ein Umrüsten sollte also doch möglich sein.
Alt 01.10.2019, 09:12   #10
Fanatic0815
Danke erhalten: 4
Das Heckrohr scheint schon mal länger zu sein. Hatte mir das vor zwei Wochen für meinen Stretch als Ersatz gekauft. Ist aber zu lang. Steht auch jetzt bei der Artikelbeschreibung bei Acrowood. Ärgerlich. Werde mal versuchen es zu kürzen.
Fanatic0815 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Protos
Kenny Ko geht zu XLPower bronti Newsforum 2 24.03.2019 17:37
[Goblin 500] Goblin 500 mit Komponenten von Logo 480 Christian480 SAB 78 29.08.2018 20:28
Protos 500 oder Logo 480 rotorfan Helis Allgemein 7 04.05.2016 14:03
Gibt es eine Alternative zu Logo 480 von Mikado? Spucki480 Helis Allgemein 15 04.03.2016 17:29
Protos 500 oder Logo 480 xxtreme, welcher solls werden? HP0408 Helis Allgemein 12 08.02.2014 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
