Alt 09.11.2019, 15:30   #1
Markus rch
Danke erhalten: 86
Flugort: Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
Standard Drehrate Heck & Heckdynamik
ich grübele gerade über einem Problem. Versuche gerade das Heck des TDF etwas feiner einzustellen - mit dem Graupner 3xG.
Hier gibt es den Punkt Drehrate Heck (einstellbar von 50-120).
Was ist das genau, was bewirkt dieser Wert? Ich habe gelesen, dass es die Drehrate des Hecks erhöhen soll... Die Drehgeschwindigkeit des Heckrotors kann ja wohl nicht gemeint sein, der wird doch über die Mechanik / Übersetzungsverhältnis vorgegeben und ist elektronisch nicht beeinflussbar. Denke ich zumindest oder habe ich einen Denkfehler?
Zweite Frage: Beim beast gibts den Poti 3 Heckdynamik - ist das das gleiche wie die Drehrate Heck bei Graupner ?
Danke für Eure Hilfe.
TREX
Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
MX 20
Markus rch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2019, 15:41   #2
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.336
Flugort: Waldsolms
Standard AW: Drehrate Heck & Heckdynamik
Dabei handelt es sich um die Drehrate des Hecks, also um die "Geschwindigkeit" der Pirouetten
Markus rch (09.11.2019)
Alt 09.11.2019, 15:47   #3
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.745
Die Drehrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der der Heli theoretisch um die entsprechende Achse dreht.
Beim Brain FBL ist diese in °/s angegeben.
Axel
Alt 09.11.2019, 15:48   #4
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 571
Flugort: Hartkirchen, AT
Eine Erhöhung der Heckdynamik sorgt für ein härteres Einrasten und aggressiveres Ansprechen des Hecks auf Steuereingaben. Ist die Dynamik zu hoch, so zeigt sich dies durch ein kurzes Zurückpendeln des Hecks beim Abstoppen. Ist die Heckdynamik zu niedrig, so wirkt das Heck etwas träge und auch das Stoppen wirkt zu weich. Im Idealfall sollte das Heck sauber auf den Punkt stoppen, ohne dabei starke Geräusche zu machen.
Die Drehrate gibt an wieviele Umdrehungen (Grad/Sekunde) das Heck pro Sekunde macht.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu roxxter78 für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.11.2019, 15:56   #5
Markus rch
Danke erhalten: 86
Aber wie muss man sich das vorstellen. Die Geschwindigkeit mit der das Heck dreht dachte ich wird beeinflusst durch die Geschwindigkeit mit der der Heckrotor dreht und des Winkels der rotorblätter.
Die Geschwindigkeit des heckrotors ist durch das übersetzungsverhältnis fix.
Der Winkel der rotorblätter wird beeinflusst durch die maximalen ausschläge ev begrenzt durch Dual Rate.
Welcher Parameter wird hier beeinflusst der auf die drehgeschwindigkeit des Hecks wirkt?
TREX
MX 20
Alt 09.11.2019, 16:05   #6
Catnova
Bei höherer Drehrate stellt das FBL den Heckrotor mehr an, um die gewünschte Drehrate zu erreichen.
Ist wie beim Auto, wenn Du Gas gibst. Kannst voll durchtreten oder nur ein wenig Gas, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.
Axel
Alt 09.11.2019, 16:07   #7
roxxter78
Danke erhalten: 571
Du gibst mit dem Steuerknüppeln nur mehr die Drehraten dem System vor. Egal ob Heck oder TS. Den Rest macht dann das Fbl eigenständig. Sprich wie weit das Servo jetzt ausschlägt.
Alt 09.11.2019, 16:35   #8
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.333
Flugort: Wuppertal
Wenn Du mechanisch und auch im Setup beidseitig bis zum Anschlag eingestellt hast, ist das der Ausschlag der dem FBL zur Verfügung steht um damit in Extremsituationen die von Dir vorgegebene Drehrate zu erreichen.
Deine vorgegeben Drehrate ist dabei nicht die Eingestellte, sondern die, womit Du zufrieden bist.
Würde das FBL oder auch der Kreisel den mechanisch eingestellten Wert zu 100% durchreichen, würden bei Vollausschlag Drehgeschwindigkeiten entstehen, das der Akku rausfliegt.
Da das FBL aber nur Deine gewünschte Drehrate zulässt, ist der Rest nur um diese Drehrate zu halten.
Gruß Siggi
Phoenix 5.5: Graupner MZ 18 unterschiedliche Drehrate Heck captainjack_w Simulatoren 3 30.01.2017 21:04
V-BarControl- Einstellung-Heck-Drehrate Galaxus Sender / Empfänger 4 18.05.2015 20:05
V-Stabi Heck drehrate?!?! Suepf Flybarless 6 06.05.2012 13:50
Blade 400 - Heck sehr langsam / Drehrate Vincent Kreisel und Servos 10 14.06.2010 19:22
XTR Drehrate vom Heck veraendern Alex Lehmann Simulatoren 2 29.07.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
