RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Mikado
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.01.2019, 19:44   #1001
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.126
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Nach rechts gegen das Drehmoment.
Müsste sich aber mehr oder weniger ergeben, je nachdem wie genau Du die Hecknabe auf der Heckwelle positionierst.
_____________________________
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 12:10   #1002
Commonrailer
Danke erhalten: 12
Guten Morgen!
habe gestern den Motor montiert.
Habe mir günstig in der Bucht einen nagelneuen Scorpion HK4025 geschossen. Ist anscheinend einer aus der ersten Generation (8-polig) und hat keinen eingefrästen Sitz für die Ritzelmadenschraube
Ich habe nun etwas Bedenken, wenn das Ritzel nur über den Reibschluss der Madenschraube am Motor hängt......nicht dass ich zu meiner ersten Autorationslandung mit anschliessendem Teile zusammenkehren gezwungen werde ...sollte hier zusätzlich mit Loctite 643 gesichert werden?
Was empfahl Mikado denn in Verbindung mit der "sitzlosen" Motorwelle damals bzgl. Ritzelanbindung?
Danke Euch schon mal für Voraus!
Walter
Commonrailer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 12:15   #1003
Heli87
Danke erhalten: 464
Dann muss man halt selbst mit dem Dremel oder Feile eine Flachstelle anbringen.
Heißt doch Modellbau.
Wenn hauptsache billig die Priorität hat, leidet halt manchmal der Komfort.
Gruß Torsten
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 12:15   #1004
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 330
Ich würde das so nicht fliegen.
Mache mit dem Dremel oder Feile einfach selbst eine Abflachung.
Ritzel auf den Moror ohne Madenschraube, Motor einbauen und Motor sammt Ritzel ganz ans Zahnrad schieben.
Motor drehen, dann stellt sich die Höhe des Ritzel selbst ein.
Nun durch das Madenschraubenloch mit nem Edding anzeichnen.. Punkt reicht.
Zerlegen und ca. 5mm breite Abflachung feilen.
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 12:28   #1005
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 330
Damit die Magnete nicht den Eisenstaub ansaugen nehme ich einen leeren Joghurtbecher in dem in die Mitte ein Loch kommt, durch das ich die freie Welle stecke.
Zur Sicherheit kann man noch Tesa Krepp verwenden.
Die Späne liegen dann auf dem Becher und nicht im Motor.
Wenn du fertig bist, Motor vorsichtig aus dem Becher ziehen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
Commonrailer (20.01.2019)
Alt 20.01.2019, 12:44   #1006
Commonrailer
Danke erhalten: 12
Danke für Deinen sinnfreien Beitrag!!
Was bitte hat es mit billig zu tun...wenn es ein original Mikado Motor ist??...dass ich ggf. nachträglich eine Abflachung reinfeilen muss, darauf wäre ich auch noch gekommen..meine Frage ging dahingehend, da es ja ein Originalmotor ist, dass es auch evtl. besagter Abflachung vollkommen in Ordnung ist...mir war damit nicht wohl und stellte daher hier die Frage in den Raum.
Alt 20.01.2019, 12:50   #1007
Daniel Schmidt
Benutzerbild von Daniel Schmidt
Danke erhalten: 976
Bring einfach eine Abflachung an der Motorwelle an und gut is! Ohne hält es nicht.
Was auch gut geht. Stecke den Motor durch Frischhaltefolie um ihn vor den Spänen zu schützen. Einfach die Welle durch drücken und dann hinter dem Motor verschließen. Abflachung anbringen und dann die Folie wieder von hinten nach vorne über die Welle abziehen. Geht schnell und ist sauber!
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.01.2019, 13:21   #1008
Commonrailer
Danke erhalten: 12
Hi Bernhard & Daniel!
Danke Euch für die Tipps! .....Frischhaltefolie liegt mangels geeignetem Becher schon am Tisch!
Antwort
Zurück zu: Mikado
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread A6er Compass 2150 24.11.2018 16:29
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 10:37
Logo 550 SE und Hauptrotorblätter Swoffer Mikado 4 13.07.2015 06:18
Unterschiede Logo 550 SE und 550 SX Babbsack Mikado 9 11.06.2014 18:50
LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread Dünner Mikado 14 01.03.2014 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
Powered by vBulletin®
