Alt 17.12.2017, 07:15   #1481
markus2911
Benutzerbild von markus2911
Danke erhalten: 253
Flugort: Dülmen
Standard AW: Der Gaui X5 Thread
Zitat von Helax Beitrag anzeigen
Freilauf und Zahnräder sind seit ca. 150Flügen Fett und Schmierstoff frei. Nur die HRW nahe TS und BLW sind mit Getriebefett geschmiert. Freilauf habe ich vor ca 30 Flügen ersetzt da er sich komisch anhörte beim auslaufen lassen.
Die Lautstärke hat mich bisher nie gestört und Probleme dass etwas nicht freigängig ist hatte ich bisher nicht.
Er flog bis heute immer einwandfrei.
Lediglich die Blätter in Kombination mit den Heckblättern verursachen dieses schnelle starke Heckschwingen.
Dann fette mal den Freilauf und schau an was das Heck macht.
Bei mir hält der ungeschmierte nicht mal zarte Pitch pumps aus
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=204147
Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
markus2911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.12.2017, 14:03   #1482
phailipp
Benutzerbild von phailipp
Danke erhalten: 37
Zitat von Novum Beitrag anzeigen
Also die Helitec Ninja in Neon Gelb hätten mir auch zugesagt aber die gibt es ja nicht mehr, zumindest nicht Lieferbar.
Ich habe die FunKey 95mm hinten drauf, es würden aber noch größere gehen.
Ich hab mal gehört, man könnte die Heckübersetzung mit Teilen vom Gaui X4 II erhöhen, kann das jemand von euch bestätigen?
Wäre ja eine tolle Option.
bevor ich die andere Heckübersetzung teste wollte ich erst mal größere Heckblätter montieren. Ich fliege allerdings schon 520er Hauptrotorblätter und habe den Formula, der ja auch nochmal empfindlicher bez. Boomstrikes war als der neue und dessen Vorgänger. Sind da 85er schon die Grenze oder gehen da auch längere?
Viele Grüße,
Philipp
phailipp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.12.2017, 14:55   #1483
Helax
Danke erhalten: 33
Flugort: Main Kinzig Kreis/ Kölner Umgebung
Ja das mit dem 2.ten Lager ist bestimmt besser.
Auf wieviel mm, weiss nicht genau was du meinst? Im letzten äussersten Loch ist der Kugelkopf
(weisses Rad).
Verändert habe ich gar nichts, er flog ja auch danach mit den 550er HT. Daher vermute ich auf leichte Vibs durch die Latten die das FBL durcheinanderbringen.
[i]XK110, 180CFX, 450X, Goblin 380, GAUI X5,
DX9i
Helax ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.02.2018, 20:14   #1484
Helax
Danke erhalten: 33
Hi Leute,
war heute wieder mit dem X5L unterwegs er fliegt klasse!
Habe allerdings weiterhin das Vibrations Problem und wohl ein aufschaukelndes FBL dazu.
Jetzt habe ich mal versucht von vorhandenen Heck Stangen ein zweites Lager zu entfernen. Wo habt Ihr die zusätzlichen Lager fürs Heck her?
In den nächsten Tagen werde ich mal die neuen Graphene 6s 4,0 Testen, bin mal gespannt.
VG
DX9i
Alt 14.02.2018, 07:39   #1485
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Das passt:
Align Lagerbockset und Kugellager für Starrantrieb T-REX 600
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu truckerbiker für den nützlichen Beitrag:
Helax (16.02.2018)
Alt 12.03.2018, 20:51   #1486
Helax
Danke erhalten: 33
die Rex 600 Lager sind eingetroffen und ich wollte sie jetzt verbauen,
jedoch sitzen die im Gegensatz zum Bombenfesten original Lager recht locker.
Habt Ihr die Lager speziell eingeklebt?
Habt Ihr das originale drinnen gelassen oder konntet Ihr es entfernen?
Falls ja wie habt Ihr das gemacht?
Ich habe jetzt das originale drinnen gelassen und 2 zusätzliche eingesetzt, jedoch könnte es sein dass die sich mit der Zeit verschieben.. da sie nicht so fest sitzen.
Übrigens habe ich jetzt auch die Zahnräder mit Dryfluid xtreme versorgt.. ich meine dass es sich schon viel leiser anhört. Bin echt gespannt auf das Betriebsgeräusch.
Viele Grüsse und Vielen Dank.
Helax
DX9i
Geändert von Helax (12.03.2018 um 20:54 Uhr)
Alt 13.03.2018, 03:21   #1487
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Ich habe die zusätzlichen Lager mit Superkleber gegen verrutschen gesichert.
Wenn ich das Originale Lager ausbauen muß, dann mit einer Kombizange, Hammer und einem satten Schlag, dann ist das original festgeklebte Lager auch locker.
Deine beiden zusätzlichen Lager sollten nicht den absolut gleichen Abstand zum Originalen Mittellager haben.
Helax (13.03.2018)
Alt 16.03.2018, 12:51   #1488
Helax
Danke erhalten: 33
Moin Leute,
die Vibrationen sich nicht mehr sichtbar. 3 Lager sind jetzt drinnen und es läuft alles einwandfrei! Vielen Dank für euren Support.
Er schwingt sich bei sehr schnellem fliegen zwar noch auf aber das sollte mit weiterer Gyro Reduzierung zu beheben sein. Es ist aber nur noch recht selten sichtbar.
Leider lässt das aktuelle Wetter keine Experimente zu.
DX9i
Alt 27.03.2018, 08:04   #1489
Helax
Danke erhalten: 33
Kein Schwingen kein schaukeln und vorallem keine Vibs mehr. Fliegt einfach nur klasse!
Den Graphene 4000 konnte ich mittlerweile auch mal testen, er funktioniert und hat Druck die 65C unterscheiden sich meiner Meinung nach nicht von den 30c SLS. Wiegt aber mit 750Gramm ca. 80g mehr als die SLS Xtron.
Überlege das Heck noch etwas höher zu legen, da ich doch recht häufig zuviel Rasenmähe beim starten und Landen, das originale Landegestell würde ich gerne beibehalten. Gibt es da Unterschiede zum Landegestell vom X7?
Viele Grüsse und gute Flüge
DX9i
Alt 27.03.2018, 10:41   #1490
running
Danke erhalten: 426
Flugort: Wild in 31600
Na Glückwunsch! Der X5 fliegt hervorragend, einmal gut eingestellt und aufgebaut.
Das Landegstellt vom X7 ist breiter aber nur unwesentlich höher. Gab auch glaube ich hier mal User, welche das X7 Gestell am X5 verbaut haben.
Leg doch hinten einfach ein paar U-Scheiben drunter, dann sollte das Heck höher kommen.
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Helax (03.04.2018)
Zurück zu: Gaui
Der Gaui X3 Thread parkplatzflieger Gaui 1404 10.06.2018 16:15
[Goblin 500] Der Setup-Thread castors heli SAB 232 10.01.2013 17:45
Gaui Hurricane 550 Thread tribort Gaui 24 02.03.2009 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
