Alt 22.01.2014, 19:45   #31
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Standard AW: Der Gaui X5 Thread
Bei der FBL-Version auch 34 mm!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Taumel S. für den nützlichen Beitrag:
Daniel H (22.01.2014)
Alt 22.01.2014, 20:16   #32
THM
Benutzerbild von THM
Danke erhalten: 686
Flugort: MFG Niederdorfelden
Falls du das FBL Zentralstück des X5 auf den X4 montieren möchtest, musst du aber auch beachten, dass das ZS des X5 um einiges Höher als das des X4 ist.
Gaui X5 Lite FES
THM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2014, 06:18   #33
Daniel H
Benutzerbild von Daniel H
Danke erhalten: 229
Hallo Thomas,
der Plan ist die Blatthalter vom X5 am ZS des X4 II zu verwenden um eine größere Vielfalt an Blättern nutzen zu können. Mit den X4 II Blatthaltern sind max. 10mm Blattstärke und 3mm Bohrung möglich.
Den kompletten Kopf möchte ich nicht tauschen, da wie Du schreibst, das ZS höher ist und optisch (meine Meinung) nicht an das des X4 ran kommt...
Daniel
Daniel H ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2014, 08:33   #34
THM
Danke erhalten: 686
Standard AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
Ah, ok, verstanden Das sollte funktionieren. Ich kenne den X4 nicht, aber pass bei langen Blättern mit dem Heck auf, das ist mir beim X5 schon in die Blätter geraten (mit der Plastik-Heckschelle, wenn deine aus Alu ist, sollte es da keine Probleme geben, aber dein ZS ist ja halt noch tiefer als das des X5), also die ersten Flüge langsam angehen. Nur als Tip
Gaui X5 Lite FES
Alt 23.01.2014, 09:59   #35
Daniel H
Danke erhalten: 229
Ja, hab mir die Abstrebung inkl. Aluhalterung vom X5 besorgt. Fliegen wird er mit 520er Latten, sollte dann gut gehen.
Hab nun auch von rc-city die Rückmeldung erhalten, dass die Zentralstücke je 34mm haben, da hab ich mich gestern wohl vermessen...
Daniel
Alt 23.01.2014, 10:04   #36
oli p.
wie ist eigtl. der Durchmesser der BLW vom X4II?
Oliver
Alt 23.01.2014, 10:46   #37
Daniel H
Danke erhalten: 229
...auch 6mm, es werden die gleichen Kugellager verwendet, wie es aussieht ist nur ein anderes Drucklager verbaut.
Daniel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel H für den nützlichen Beitrag:
oli p. (23.01.2014)
Alt 23.01.2014, 18:06   #38
SoloPro
Danke erhalten: 512
Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt diese hier genommen: Xtreme HPET022 Magnetische Taumelscheiben Einstellhilfe (8mm-15mm) - Trade4me RC-Modellbau
Die sollte für den X5 passen. Hat auch noch den Vorteil, dass ich die TS ohne Kopfdemontage einstellen kann.
Hallo, die TS-Lehre passt nicht für 8mm Wellen! Der Radius am Grund des Prismas ist zu gross. Eine HRW hat meistens eine h7 Toleranz (das Mass ist ein paar hunderstel kleiner als das Nennmass, bei mir sinds 7,96mm) und der Radius in der Lehre beträgt 8,0 oder 8,1mm. Damit wackelt die Lehre auf der Welle, dummer Konstrukteur! Jetzt geht die Suche wieder los.
Irgendwie ist der Wurm drin. Ein Paket ist auf dem Versand aufgerissen und das schrägverzahnte Ritzel fehlte.
Naja, das Wetter ist zur Zeit sowieso nichts für mich zum fliegen.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
SoloPro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2014, 19:14   #39
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.303
Flugort: Bochum
Hast du keine für 10mm? Die nutze ich für den x5. Past wunderbar mit der Hülse.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 23.01.2014, 19:23   #40
oli p.
für dich vllt. nicht "schön" genug, aber ich habs so gelöst und es funktioniert bestens
Muss halt was absolut planes sein. Glasstreifen würden sich auch anbieten um nur mal ein Bsp. zu nennen und dann nur 1 Tropfen Sekundenkleber damit keine dicke Kleberschicht für Ungenauigkeiten sorgt:
P.S.: Oder eben die Hülse ist sicher gut.
Zurück zu: Gaui
Der Gaui X3 Thread parkplatzflieger Gaui 1404 10.06.2018 16:15
[Goblin 500] Der Setup-Thread castors heli SAB 232 10.01.2013 17:45
Gaui Hurricane 550 Thread tribort Gaui 24 02.03.2009 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
