Alt 18.04.2014, 20:20   #41
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.706
Standard AW: Der Gaui X3 Thread
Zitat von Earthquake92 Beitrag anzeigen
-Ich habe den im Bausatz enthaltenen "Wellenlleber" genutzt um die Endstücke der TT einzukleben. Beim ersten Lauf ohne Blätter hat sich die Verbindung gelöst!!! Habe vorher natürlich alles penibel entfettet, leicht angeraut und ca. 48 Std gewartet. Hier also unbedingt die Stellringe mit Madenschrauben benutzen!!
Hmmm, ich hab das auch nach Anleitung geklebt ....
In welchem Beutel sind die Stellringe und Madenschrauben? Bei den Teilen,
die ich noch nicht verbaut habe, ist sowas nicht dabei ....
Voodoo, Align
Alt 18.04.2014, 20:46   #42
Earthquake92
Benutzerbild von Earthquake92
Danke erhalten: 105
Flugort: Stuttgart, Marbach
Da war ein Extrabeutel mit den Upgrades dabei. Da war die Autorotationszahnrad-aufnahme mit gewinde und die Stellringe für die TT dabei.
Schau mal hier rein: http://heli-shop.com/products/83-gau...20upgrades.pdf
Ich verstehe nicht warum das nicht hält... Ich will garnicht wissen was passiert wäre wenn ich die Hülse der Auro-Zahnradaufnahme mit dem Zeug verbunden hätte
Earthquake92 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.04.2014, 21:09   #43
parkplatzflieger
Das war bei mir nicht dabei, hab aber auch nicht bei Heli-Shop gekauft.
Die Formulierung ist ja lustig "Für Personen, die nicht damit umgehen können,
haben wir ....". Da will ich mal hoffen, dass ich mit dem Lagerkleber umgehen
kann.
Ich habe beide Teile entfettet (mit Aceton) und gereinigt, dann ordentlich Kleber
drauf, 1,5h gewartet und den Rest abgewischt. Sieht ziemlich fest aus.
Bis der X3 das erste Mal mit Motor laufen wird, hat der Kleber noch massig
Zeit auszuhärten. Schaun wir mal.
Voodoo, Align
Alt 18.04.2014, 21:16   #44
Earthquake92
Danke erhalten: 105
Ja, die Beschreibung ist witzig! Jetzt bin ich wohl zu blöd zum bauen Habe vorher auch ordentlich dran gedreht und gezogen und es hat gehalten. Naja zumindest ist mit den Stellringen OHNE Sicherung alles bombenfest... Habe aber sicherheitshalber trotzdem noch einmal alles verklebt.
Alt 18.04.2014, 22:20   #45
digi-foto
Ja genau das meinte ich weiter vorne mal.. es gibt unzählige Upgrades aber man weis nie so genau was man den nun bekommt wenn man bestellt, bzw was den nun gerade der letzte Stand bei den Upgrades ist...
(Zb. auch X7 und die ganzen Formula Upgrades)
Ich habe auch extra noch vorher mit dem Händler ausgemacht das er gleich noch alle Upgrades besorgt und beilegt, der musste selber erst mal bei Gaui nachfragen was da jetzt alles gibt
Und trotzdem hab ich dann als "Upgrade" nochmal einen ganz "normalen" Starrantrieb ohne den Stell/Klemmring dabei gehabt..
Aber ich habe den Antrieb erst mal normal verklebt, dann mit nen 1.5mm Bohrer mal durch Rohr und Endstück durch gebohrt und das ganze mit nem kurzen 1,5mm Drahtstück verstiftet..
Das Drahtstück auch noch mals eingeklebt und dann noch nen Schrumpfschlauch drüber.. denke das hält
lg
Kurt
parkplatzflieger (18.04.2014), Torsten450 (07.08.2014)
Alt 18.04.2014, 23:31   #46
parkplatzflieger
Offenbar sieht niemand ein Problem, wenn man auf die Akkuschiene verzichtet.
Oder traut sich niemand?
Voodoo, Align
Alt 19.04.2014, 00:00   #47
Sascha-BO
Danke erhalten: 137
kann.
Ich kann dir nur raten so nicht zu fliegen. Es löst sich, versprochen!
Entweder du verbaust das Upgrade von Gaui, oder stiftest dir die Teile fest. Am besten noch Schrumpfschlauch drüber ziehen nachdem du den Stift eingeklebt hast, dann geht es 100% nicht mehr los.
Hab den Heli ende letzten Jahres gebaut und es hat sich direkt beim ersten Flug gelöst. Eine Woche davor war es beim Kollegen genau so. Daher war ich schon sehr sehr gründlich beim verkleben.
Kannst es ja probieren, die Kiste Autorotiert ganz gut, bei mir war nix kaputt.
Fliegen tut der X3 mega! Geht super. Hab ihn aber ziemlich schnell wieder verkauft, der Sound ist einfach ätzend.
Geändert von Sascha-BO (19.04.2014 um 00:05 Uhr)
Sascha-BO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.04.2014, 00:07   #48
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Der Sound vom Kronenzahnrad des Heckabtriebs ist in der Tat gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich gibt es jetzt deshalb den Belt-Kit.
Helmut
Alt 19.04.2014, 00:08   #49
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Gelöscht wegen Doppelpost
Alt 19.04.2014, 07:48   #50
parkplatzflieger
Ok, das betrifft den Starrantrieb, das ist kein Problem, kann ich machen. Und was ist
mit der Klebung zwischen der Hülse des Freilaufes und der Halterung des Tellerrades?
Löst die sich auch auf jeden Fall? Und was kann man da ohne dieses Upgrade selbst
machen?
Voodoo, Align
Zurück zu: Gaui
Der Gaui X5 Thread SoloPro Gaui 1507 27.10.2018 11:30
[Goblin 500] Der Setup-Thread castors heli SAB 232 10.01.2013 18:45
Gaui Hurricane 550 Thread tribort Gaui 24 02.03.2009 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
