Alt 26.08.2017, 09:50   #1
Adriaan
Danke erhalten: 108
Standard Gaui 425 HZR=Sollbruchstelle
mal schauen ob ich der Einzige hier mit dem Problemchen bin.
Fliege schon seit Jahren meinen ollen dicken Gaui 425. 80A Hobbywing Regler, MX 500 Motor, FBL mit Beast.
Was mir immer wieder mal passiert ist, wenn ich den Antrieb mal richtig fordern musste (gestern vergeigter Loop) und somit beim Abfangen voll-Pitch geben musste (bei gemütlicher Drehzahl am Kopf) fräst es mir das HZR weg (61Zähne).
Ich fürchte mal das die guten Akkus, der Regler und Motor dann einfach zu viel Drehmoment abverlangen vom Plaste HZR.
Kann das jmd bestätigen? Abhilfe? (außer mehr RPM und somit weniger Drehmoment beim Abfangen)
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Alt 26.08.2017, 10:14   #2
crashman
Danke erhalten: 38
Standard AW: Gaui 425 HZR=Sollbruchstelle
Hallo, hab ich auch einmal gehabt. Hatte meinen aber auf 600er größe gestretcht mit 570er Blättern. Bei mir war aber der regler bzw eine falsche Einstellung schuld. Hatte gelandet, etwas am fbl umgestellt und wieder eingeschaltet, dabei war aber die bail out funktion bom regler noch aktiv und hat mir das Getriebe gekillt.
Gruß Ludger
crashman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu crashman für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (26.08.2017)
Alt 26.08.2017, 10:18   #3
Adriaan
Danke erhalten: 108
Gruß Ludger
Das könnte ich ja nachvollziehen, aber im Flug find ich es ungewöhnlich. War ja auf Drehzahl und der Regler hat nur fleißig Strom nachgeschoben ;-)
Alt 26.08.2017, 10:29   #4
Amplifier
Benutzerbild von Amplifier
Danke erhalten: 14
Flugort: Spalt
Habe ich auch schon einmal geschafft, das 61 Zahnrad nackt zu machen im flug. Mit 425 Latten. Muss aber auch sagen, da lief im Flug was schief. Hat sich aufeinmal völlig aufgeschaukelt, dann hat es gekreischt, und die 61 zähne waren weg
Amplifier ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2017, 10:44   #5
Amplifier
Danke erhalten: 14
Flugort: Spalt
Was mich noch wundert, warum soll das Drehmoment am Hrz bei höherer drehzahl, bei max pitch niedriger sein? Oder möchtest dann maximalen Pitch Ausschlag reduzieren?
Was für einen Drehmoment verlauf hat den dein Motor?
Gruß Stefan
Alt 26.08.2017, 12:56   #6
Adriaan
Danke erhalten: 108
Leistung= Drehmoment mal Drehzahl, vereinfacht stell ich mir das so vor.
Wenn ich bei niedriger Drehzahl wegen eines Flugfehlers massiv pitchen muss, kann der Regler lediglich versuchen die Drehzahl zu halten in dem er strom pumpt und somit das Drehmoment des Motors erhöht.
Bei mehr Drehzahl wäre ja bei gleicher Leistung weniger Drehmoment erforderlich.
Letztendlich benötige ich bei hoher Drehzahl ja auch weniger Pitch für gleiche Steigrate als bei niedriger.
Alt 26.08.2017, 16:11   #7
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Kann mich gut erinnern, dass ich das gleiche Problem damals auch hatte mit 550er Latten.
Bei mir war es beim Flip üben am Anfang, wo ich dann mit Pitch noch recht grob umgegangen bin um meine Fehler zu korrigieren,
Hab ihn aber mittlerweile verkauft.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu truckerbiker für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.08.2017, 23:24   #8
Amplifier
Danke erhalten: 14
Flugort: Spalt
Ja natürlich wenn du dann weniger pitch reiknüppelst wenn es eng wird. Aber könnte mir gut vorstellen das wenn man merkt das es sehr eng wird, das man dann reflexartig voll pitch gibt, und sich nicht langsam ranrastet.
Alt 26.08.2017, 23:28   #9
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Es war mein erster größerer Heli.
Ich habe den Gaui Hurricane mit den 550er Latten dann verkauft und bin auf den X5 umgestiegen.
Zurück zu: Gaui
Gaui 425 GtiBernd Fliegen für Einsteiger 32 21.03.2016 13:33
[Hurricane Gaui]Ich hab ihn Bestellt Gaui 425 ircha ,Setup?? joker112 Gaui 23 07.10.2010 10:53
Gaui 425 joker112 Gaui 4 25.04.2010 00:19
[Hurricane Gaui]Gaui 425 Heli Hughes 500 Defender Gaui 3 01.03.2010 20:07
[Hurricane Gaui]Gaui 425 aufpeppen zum 600er ? Helinobby Gaui 3 28.02.2010 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
