Alt 13.11.2017, 14:19   #1
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 502
Flugort: Gelsenkirchen
Standard Lohnt sich der gaui 425 noch ?
Mahlzeit,
lohnt sich der Gaui 425 noch ? gibt es noch alle teile für einen FBL umbau ?
Ich überlege mir einen zu besorgen zum gemütlichen fliegen und längerer Flugzeit.
Alt 13.11.2017, 14:33   #2
Sebastian11
Danke erhalten: 7
Flugort: Falkensee
Standard AW: Lohnt sich der gaui 425 noch ?
Hallo Doktor,
ich habe mir erst vor kurzem einen Gaui 550 mit Paddelkopf gekauft und war ebenso kritisch, ob die Technik noch mithalten kann und auch, ob es noch Ersatzteile dafür gibt.
Die Technik empfinde ich selbst als recht solide und gut durchdacht.
Natürlich ist man bei aktuellen Modellen auf einem anderen Stand, was die Materialien angeht. Aber wen stören die vielen Kunststoffkomponenten?
Alles sitzt gut und fest an seinem Platz. Ernsthafte Einwände habe ich hierzu nicht.
Teile lassen sich sehr leicht im Internet ordern. Google ist auch hier wiedermal Dein Freund
Für meinen Teil kann ich nur sagen: Ich würde den 425 oder 550 (Baugleich miteinander) jederzeit wieder kaufen. Der Heli steht super in der Luft und macht insgesamt einen wirklich guten Eindruck.
Wie sich der Gaui mit einem Flybarlesssystem verhält, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Beste Grüße
Sebastian
Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
-Spektrum Dx6i-
Sebastian11 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sebastian11 für den nützlichen Beitrag:
Doktor_Rotor (13.11.2017)
Alt 13.11.2017, 14:57   #3
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.440
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Wir haben sogar ein eigenes Gaui-board
Ich verschiebe.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.11.2017, 18:42   #4
Saabfan
Danke erhalten: 74
Flugort: Dortmund
...ja. Ersatzteile gibt´s u. a. in Austria beim HeliShop.
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Saabfan für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.11.2017, 14:50   #5
crashman
Danke erhalten: 38
Hallo.
Ich fliege auch immer noch sehr gerne den 425er. Hab meinen aber gestretcht auf 600er. Es gab mal vom
heli-shop dazu ein umrüstsatz für den x5. Diese waren/sind kompatibel mit dem 425er. Leider gibts diesen umrüstsatz nicht mehr. Evtl da mal nachfragen.
Als Rotorkopf hab ich den aus metal drauf den es auch dort gibt.
Fliege den mit einem Scorpion 1210 Kv motor, hw 100v3 regler und 6s 3800mAh Akku. Ist damit nicht mehr für härteres 3d geeignet, aber kunstflug und soft 3d geht damit gut. Flugzeit hab ich je nachdem wie ich flieg zwischen 8 und 15 Minuten bei ca 1500 u/min. Als rotorblätter hab ich Maveric 570er drauf. Die gabs mal beim Blattschmied.
Gruß Ludger
crashman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu crashman für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (14.11.2017), Doktor_Rotor (14.11.2017)
Alt 15.11.2017, 12:35   #6
Doktor_Rotor
Danke erhalten: 502
So, ein niegel nagel neuer Gaui 425 ist gekauft. Motor Servos Empfänger (GR-16) alles dabei.
Habe mir direkt die Kugelköpfe und Anlenkstangen für den FBL umbau besorgt und müsste eigentlich nur noch einen TS Mitnehmer bekommen.
Alt 15.11.2017, 13:46   #7
Saabfan
Danke erhalten: 74
Flugort: Dortmund
... dann viel Spass beim Aufbau.
Die beiliegende Beschreibung ist erstaunlich gut gemacht. Das Konzept ist einfach, aber genial. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es abweichende Angaben zu den Gestängelängen in der Originalanleitung / deutsche Anleitung / englische Anleitung. Ist aber mit etwas Nachdenken alles machbar.
Ich empfehle aber trotzdem einen Blick zu helifreak.com. Dort gibt es viele hervorragende Aufbauvideos der einzelnen Bauabschnitte mit Tipps zu diesem Heli. Selbst mit mäßigem Schulenglisch ist das alles gut zu verstehen.
Ich habe wahrscheinlich noch eine DVD davon irgendwo im Keller liegen, kannst Du haben, wenn ich sie finde.
... ach so, das originale Landegestell taugt nix, ist zu spröde. Besser gleich gegen eins vom 500er Rex oder 30er Rappi austauschen.
Alt 17.11.2017, 22:38   #8
Adriaan
Danke erhalten: 108
Fliege seit geraumer Zeit auch nen 425er FBL. Mx500 Motor und Hobbywing 80A Regler.
Geht mit leichten 2650mah Akkus recht zackig.
Flieg ihn mit nem Microbeast.
Robuster, sehr zuverlässiger Alltagsheli. Servos flieg ich KDS in Standard Größe, leicht überdimensioniert, aber auch nach Jahren noch spielfrei
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Alt 17.11.2017, 23:32   #9
Doktor_Rotor
Danke erhalten: 502
Meiner war ein gebrauchter aber nie geflogener 425er. Schön bei diesem ist die GFK Haube.
Dateityp: jpg IMG_6846[1].jpg (269,1 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6848[1].jpg (255,7 KB, 93x aufgerufen)
Alt 18.11.2017, 01:04   #10
Doktor_Rotor
Danke erhalten: 502
Ich finde ihn optisch sehr edel. In Natura sieht er echt scharf aus^^
Kann ich die Original Blätter nach dem FBL umbau eigentlich weiter verwenden ?
Dateityp: jpg IMG_6853.JPG (237,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6859.JPG (402,5 KB, 49x aufgerufen)
Zurück zu: Gaui
Gaui 425 noch sinnvoll oder... stl Gaui 20 01.11.2015 22:46
Gaui 425: HRW drückt sich aus dem Chassis,... thk_ms Gaui 4 23.07.2015 11:08
[500] Lohnt sich der Protos noch ? MR.NT Protos 105 05.06.2015 03:27
Lohnt sich der Rappi noch ? hschoen Thunder Tiger 58 13.05.2008 18:33
Lohnt sich der Kauf eines NT´s noch? Rextor Henseleit 12 29.09.2007 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
