RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Oldie Forum
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.09.2016, 13:17   #61
seitwaerts
Benutzerbild von seitwaerts
Danke erhalten: 113
Flugort: Albersweiler
Standard AW: Helioldie - Steckbriefe
Bo-105
Hersteller : Schlüter
Baujahr: unbekannt
Rotorkreis: 1255
Motor: Webra 61
Gyro: Walkera G-011
Servo : Graupner C508/ C512/ C605
Beschreibung:
Ausgesrüstet mit fixed-Pitch-Zweiblattkopf. Ein echter Schlüter-Bo-105-Rumpf. Original erhalten, ausser Pflege keine Restauration. Er stand nach wahrscheinlich nur kurzer Betriebszeit lange als Deko in einem Schaufenster, danach auf einem Regal.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 2014-07-15 19.04.08.jpg (1,22 MB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-07-15 19.04.22.jpg (1,14 MB, 89x aufgerufen)
_____________________________
Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt ...
seitwaerts ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu seitwaerts für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (25.09.2016)
Alt 25.09.2016, 13:37   #62
seitwaerts
Danke erhalten: 113
Concept 60
Hersteller : Kyosho
Baujahr: unbekannt
Rotorkreis: 1515
Motor: OS Max 10
Gyro: Futaba FP-G154
Servo : Futaba S-9201 und S-3001
Beschreibung:
Nach Ergänzung durch Ersatzteile und Haube aus einem Fragment im Originalzustand (bis auf das Haubendekor), nicht restauriert, und mit den Originalblättern.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 2014-07-07 15.29.57.jpg (1,09 MB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-03-27 10.35.31.jpg (1,03 MB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-03-27 10.34.57.jpg (980,5 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-03-27 10.36.52.jpg (607,4 KB, 71x aufgerufen)
Alt 24.03.2018, 19:03   #63
Dieter
Benutzerbild von Dieter
Danke erhalten: 110
Flugort: UMBC Litschau
Bell Huey Cobra
Hauptrotordurchmesser: 167 cm
Hauptrotordrehzahl: etwa 1200 U/min
Rumpflänge: 185 cm
Gewicht: 5 kg
Servos: 3-mal Futaba S3003
Regler: Kontronik Jive 80 HV im Stellerbetrieb
Motor: Turnigy
Akkus: 8S SLS 4000 mAh
Es wird kein Heckkreisel verwendet!
Es wurde 2012 erworben, zerlegt und mit einer modernen Fernsteuerung ausgestattet.
Der „Erstflug nach dem Dornröschenschlaf“ fand im Frühjahr 2013 statt, wobei im Laufe der Zeit einige offensichtliche Schwachstellen der Mechanik durch wieder erhältliche Nachbauteile ausgemerzt wurden und die Betriebssicherheit somit erhöht werden konnte.
Der größte Unsicherheitsfaktor war der alte Verbrennungsmotor, der nach zweimaligem Abstellen im Flug (= Absturz) im Frühjahr 2015 durch einen E- Motor ersetzt wurde. Auch hier war es wichtig, möglichst wenig an der Originalmechanik zu ändern – ein „Zurückbau“ auf die V- Version wäre problemlos möglich.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg K640_002.JPG (69,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_004.JPG (71,0 KB, 55x aufgerufen)
von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDR ist vieles dabei...
Dieter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2018, 19:07   #64
Dieter
Danke erhalten: 110
Bell 212 Twin Jet
Dieser Twin Jet wurde 2012 auf eEbay ersteigert und im Sommer 2014 flugfähig gemacht. Das größte Problem war die Zuverlässigkeit des 10 ccm Motors (Überhitzung). Nach etwa 6 Flügen kam es beim Start durch einen Servoausfall zum Crash.
Im Winter 2014 / Frühjahr 2015 wurde der Heli auf Elektroantrieb umgebaut und neu lackiert. Da der Heli bereits eine kollektive Blattverstellung hat, wurde ein mechanischer Graupner Kreisel zur Heckstabilisierung eingebaut.
Aktuelle Modelldaten:
Hauptrotordurchmesser: 1,6m
Hauptrotordrehzahl: 1200 U/min
Gewicht: 4,9 kg
Servos: 4mal Futaba S3152
Kreisel: Graupner mechanisch
Regler: Kontronik Jive 80HV im Stellerbetrieb
Motor: Turnigy
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg K640_002.JPG (77,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_001.JPG (82,9 KB, 47x aufgerufen)
Alt 24.03.2018, 19:11   #65
Dieter
Danke erhalten: 110
Kavan Jet Ranger
Mein Jet Ranger stammt offensichtlich aus der Serie 1979/80, wurde damals gebaut, aber nie geflogen. 2011 konnte ich den Hubschrauber günstig erwerben und seit dem Frühjahr 2012 fliegt das Modell. Zuerst wurde – so wie vorgesehen – ein 10ccm Motor eingebaut, der aber immer wegen mangelnder Kühlung an der Leistungsgrenze arbeiten musste.
2016 wurde der Hubschrauber auf Elektroantrieb umgebaut und neu lackiert.
Technische Daten:
Rotordurchmesser: 160 cm
Rotordrehzahl beim Schweben: etwa 1300 U/min
Gewicht: 5 kg
Servos: 4-mal Futaba S9202
Kreisel: robbe Autopilot Expert
Motor: Turnigy
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0751.jpg (91,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0762.jpg (103,0 KB, 74x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter für den nützlichen Beitrag:
Hub (06.04.2020)
Alt 30.03.2020, 19:11   #66
Skyflyer59
Benutzerbild von Skyflyer59
Danke erhalten: 204
Flugort: In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
Das könnte auch hier in diese Rubrik passen,
Auf Basis der Graupner Bell 212 Twinjet Mechanik entstand 1975 diese Alouette II,
Die mein Vater als kompletten Eigenbau realisiert hatte.
Original Graupner Mechanik mit 10ccm Bernhard Motor
V2A Stahlrohrrumpf und selbst gebaute Cockpithaube.
Dieses Modell musste meinen jugendlichen Sturm und Drang Flugkünsten standhalten.
Alles analog und natürlich ohne Kreisel.
Leider hab ich nur dieses eine Bild gefunden...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg B8CCABF7-E129-4B13-80FA-68B6316643F3.jpeg (302,3 KB, 129x aufgerufen)
Vario Alouette II mit Vario/Heim Mechanik
SAB Goblin 770, MHM Jetranger
Grüsse Joachim
Skyflyer59 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Skyflyer59 für den nützlichen Beitrag:
47110815 (30.03.2020), Christian Gans (31.03.2020), fishtail (31.03.2020), Heli-Siggi (31.03.2020), heliroland 66 (30.03.2020), Hub (06.04.2020), snv100 (30.03.2020), Thomas Czygan (05.03.2021)
Antwort
Zurück zu: Oldie Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Wer hat den seltesten Helioldie zu Hause? Peter Sperber Oldie Forum 63 17.11.2010 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
Powered by vBulletin®
