RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.04.2021, 22:28   #721
elvio3
Benutzerbild von elvio3
Danke erhalten: 99
Flugort: Schweiz, Widen (AG)
Standard AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Was hast Du denn für Probleme mit dem Höhenlimit?
Hast Du es im Spirit Forum schon versucht?
_____________________________
Kraken 580, Blade 150 S, DX9 BE
elvio3 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 15:37   #722
MikeMo
Danke erhalten: 33
Flugort: Sylt
Spirit Forum und Tomas verstehen mein Deutsch nicht.
Wenn ich das Höhenlimit aktiviere steigt der Heli wie bei Rettung.
Höhe halten funktioniert.
Ich habe bereits 2 Geolinks an 3 Spirits getestet. Ich glaube das in der Jeti Programmierung oder in den Spirit Einstellungen bei mir etwas nicht stimmen wird weshalb ich Jemanden mit DS12 und Geolink suche.
Ich bin bereits alle Einstellungen soweit mit jemanden durch gegangen ohne etwas zu finden.
Goblin Buddy, Oxy4max, Goblin Kraken 580, Goblin 650 TB, Jeti DS12
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 16:24   #723
enied
Danke erhalten: 1.229
Flugort: Tirol
Servus,
ich würde in der PC Software testen, ob Deine Sender / Spirit / GeoLink Einstellungen auch beim GeoLink ankommen (siehe Anhang). Ich habe eine DS-12 und zwei GeoLinks, die vorher mit der Graupner MZ-32 und nun mit der Jeti DS-12 funktionieren. Beim Betätigen des Schalters muss die Statusanzeige von "Inaktiv" zu "Aktiv" wechseln.
Generell sollten die neuesten Firmwareversionen am Sender, Spirit und GeoLink installiert sein.
VG
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg GeoLink.jpg (116,9 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von enied (26.04.2021 um 16:31 Uhr)
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 16:56   #724
diamondblack
Danke erhalten: 180
Flugort: Mühlparz bei Schwanenstadt
ich muss da dem Mike rechtgeben. Wir haben schon zusammen via Teamviewer die Spiritsoftware durchforstet. Mittlerweile funktioniert das Höhe halten aber das Limit leider nicht. Ich kann ihm nur mehr begrenzt weiter helfen da ich kein Jetipilot bin!! denke aber auch das es hier an der Programmierung scheitert. Da ist wo ein kleiner Teufel versteckt!!
diamondblack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 18:57   #725
MikeMo
Danke erhalten: 33
Flugort: Sylt
VG
Ja, da ist ja mein Problem.
Beim betätigen des Schalters am PC ist alles o.k. und ändert sich auf von inaktiv auf aktiv.
Im Geolink sieht es auch so aus wie im Bild.
Neuste Software ist natürlich auch drauf.
Alt 26.04.2021, 19:54   #726
Brainpurge
Benutzerbild von Brainpurge
Danke erhalten: 98
Flugort: www.mfv-holzhausen.de
Zitat:
Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
2. Ich würde gerne Return To Home mit Höhe halten kombinieren, nur geht das mit meinem An (4) (Return To TakeOff) genau nicht, da ja beide Funktionen auf einem Kanal sein müssen. Und genau dort gibt es keinen Wert, bei welchem das An (4) mit Höhe halten (Aktiv) kombiniert werden kann.
Wie habt ihr das gemacht?
Danke im Voraus
Gruess
Renzo
Was geht da nicht? Ich hab auch RTH mit Höhe halten kombiniert, geht ohne Probleme. Habe die Funktionen jeweils auf einem eigenen Kanal.
Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Brainpurge ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.04.2021, 23:34   #727
elvio3
Danke erhalten: 99
Das ginge schon, leider habe ich nur 9 Kanäle...
Ich kann Höhe halten nur mit Position Hold zusammen auf Kanal 9 nehmen (siehe Bild).
Bei der RTH (4) und Höhe halten gehts wegen dem Wert nicht...
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Screenshot 2021-04-27 233218.png (28,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 28.04.2021, 13:56   #728
Brainpurge
Danke erhalten: 98
Ach so, nur 9 Kanal ist halt schlecht, wenn man alle Funktionen nutzen will.
Ich habe jede Funktion auf einem extra Kanal und mische sie in Sender je nachdem, wie ich sie brauche, z.B. RTH mit Höhe halten.
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Probleme mit dem Heck Spirit FBL bjoern_ve Flybarless 11 03.04.2017 11:55
Probleme mit Drehzahlregelung mit Spirit FBL und YGE Asterix-007 Flybarless 3 23.08.2015 09:32
Erfahrung mit Robbe Spirit Fun Rustie Fliegen für Einsteiger 2 05.02.2010 12:35
Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650 Guido1969 Kreisel und Servos 12 13.07.2007 16:18
Probleme Mit G-300 Kreisel Spirit L-16 KaiB Kreisel und Servos 4 28.07.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
Powered by vBulletin®
