Alt 15.04.2010, 22:20   #1
noch ein Stefan
Benutzerbild von noch ein Stefan
Danke erhalten: 1.961
Flugort: Neuss
Standard Erfahrungsthread Microbeast
hier bitte wirklich nur Erfahrungen posten und nicht wie in den anderen Threads Preise, Auslieferungstermine und sonstige Unwichtigkeiten bis zum Erbrechen auswalzen. Ziel ist mal einen sauberen Thread mit echten Erfahrungen zusammenzubringen.
Posts die dem nicht entsprechen werden gelöscht oder in den Spamthread verschoben und zwar absolut subjektiv und nach Lust und Laune.
Gruß Stefan
Geändert von noch ein Stefan (15.04.2010 um 22:30 Uhr)
noch ein Stefan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 38 Benutzer sagen Danke zu noch ein Stefan für den nützlichen Beitrag:
ach-ja (26.04.2010), Alex (16.04.2010), Algenzuechter (19.07.2010), andyplate (18.09.2010), BoGSer (23.04.2010), Chorge (15.04.2010), Colonia (16.04.2010), DarkSoul666 (16.04.2010), DernetteMann1982 (15.04.2010), Dervla (30.04.2010), flarak43 (10.07.2010), frahade (17.04.2010), GoaHeli (15.04.2010), Helifrosch (11.10.2010), HeliJan (16.04.2010), HerbieF (11.05.2010), Hubaer (15.04.2010), marndra (16.04.2010), Marvin_S (24.04.2010), Mathelikos (16.04.2010), mertini (20.04.2010), Myklausi (17.09.2010), ncc11 (16.04.2010), nobody07 (15.04.2010), Oliver Schwabe (28.05.2010), orangedrummer (17.10.2010), pressluftsiggi (16.04.2010), renox (16.04.2010), S M I L E (15.04.2010), someone (16.04.2010), southside81 (16.04.2010), Stefan Baum (16.04.2010), stephan1985 (28.04.2010), T-Rex Killer (16.04.2010), terracrusher.org (02.05.2010), Thomas Hert (16.04.2010), wildcat (16.04.2010), _JakO_ (06.10.2010)
Alt 15.04.2010, 22:50   #2
MrMaJo
Benutzerbild von MrMaJo
Danke erhalten: 991
Flugort: Bottrop
Standard AW: Erfahrungsthread Microbeast
grad den Einbau im 700er E gemacht.
Dauer mit Einbau und Grundsetup ca. 30 Minuten.
Das Setup ist wirkich selbsterklärend und geht locker von der Hand.
Anleitung einfach Step by Step befolgen und der Heli ist schnell eingestellt.
Muss nur noch die Kabel sichern und dann kann morgen oder am Wochenende der Erstflug gemacht werden.
Hoffe mein kurzer Bericht entspricht dem Grundgedanken des Threads. Wenn nicht, einfach löschen
Dateityp: jpg IMG_8679.JPG (99,5 KB, 1289x aufgerufen)
Marco
MrMaJo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MrMaJo für den nützlichen Beitrag:
ach-ja (26.04.2010), HeliJan (16.04.2010), Myklausi (17.09.2010)
Alt 16.04.2010, 09:06   #3
Kobi
Ich hab das Beast im Protos. Als ich vor ca. einer Woche die Anleitung schon überflogen hatte ist mir das Setup etwas umständlich erschienen, aber ich muss Marco zustimmen: Es ist sehr entspannt und geht locker von der Hand. Erstlug dann später ...
Das Problem ist nur, wenn ich das Beast in Normallage im Protos-Chassis unter der Rotorwelle platziere, komme ich nicht mehr an die kleinen Einstellschrauben. Hochkant möchte ich es aber nicht verwenden, da ist mir die Auflagefläche zu klein. Da brauch ich wohl noch einen kleinen abgewinkelten Schraubenzieher.
ach-ja (26.04.2010)
Alt 16.04.2010, 09:12   #4
Holger Port
Danke erhalten: 1.640
Der Platz unter der Rotorerwelle ist beim Protos wie für alle anderen Stabisystem ohne einen Keil zu verwenden nicht ideal weil die Fläche zur Rotorwelle schräg steht.
Gruß Holger
Alt 16.04.2010, 09:15   #5
labmaster
BeastX
freier Mitarbeiter
Danke erhalten: 259
Warum ins Chassi ? Beim Protos haben wir das Microbeast hinten im Chassis auf die Heckrohrbefestigung geklebt.
Grüße,
Walter
BEASTX Development Team
labmaster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2010, 09:37   #6
Kobi
Ja Walter, das wäre eine Lösung, aber mir ist der Platz im Chassis symphatischer. Da ist es aufgeräumt, perfekt geschützt, die Kabel lassen sich sauber verstecken und von aussen sieht der Heli auch besser aus, wenn am Heckrohr nix ist ausser dem Heckrohr.
Gab es sonst einen Grund, warum ihr das Beast ans Heckrohr geklebt habt? Wie oft muss man denn voraussichtlich an die Schrauben ran? Das kann man vielleicht auch die 2 oder 3 mal mit einem gebogenen Schraubenzieher machen - oder?
Gruß Mario.
Alt 16.04.2010, 09:41   #7
labmaster
BeastX
freier Mitarbeiter
Danke erhalten: 259
Hat halt super dahin gepasst und man kommt zum einstellen gut dran, war ja gerade bei den ganzen Testflügen für uns nicht ganz unwichtig.
Ich finde es sieht da hinten auch ganz gut aus, das orange passt sich irgendwie so schön in das Gesammtbild vom Chassi und Haube mit ein :-)
Und das mit ins Chassi reinbauen geht wie Herr Port schon geschrieben hat nicht wirklich gut, da man sich dann aufwändig einen Ebenausgleich reinbauen muß, damit das Microbeast perfekt über alle Achsen zum Rotorkopf ausgerichtet ist
Grüße,
Walter
Geändert von labmaster (16.04.2010 um 09:44 Uhr)
Alt 16.04.2010, 10:14   #8
Kobi
Im Protos kommt man übrigens durch das HZR mit einem langen Schraubendreher ans Microbeast.
Gruß Mario.
Dateityp: jpg protos_beast_einbau.jpg (102,6 KB, 955x aufgerufen)
Alt 16.04.2010, 11:00   #9
Kobi
Erstlug auf der Terrasse mit kleiner Runde die Strasse entlang ist geglückt!
Das System wurde genau wie in Anleitung beschrieben eingestellt und ist auf einem Protos montiert mit original MSH FBL Umbausatz. Savox 1350, BLS 251, Original Motor, original Regler, 3200 Umdrehungen.
- Heli lässt sich entspannt abheben. Nichts aussergewöhnliches.
- Heli schwebt absolut stabil - kein Wippen, keine Pendeln - perfekt
- Heck hält bei Pitschstössen in der Empfindlichkeit G absolut perfekt - Pitchpumping ist auch stabil - Heck und zyklisch keine Verschiebung
- Wendigkeit ist soweit ich da hier zwischen den Häusern beurteilen kann auch eine gute Basis um seine Werte zu erfliegen.
- bei ruckartigen zyklischen Befehlen kein Nachwippen.
Piro- und Rückenaktionen konnte ich mir hier verkneifen. Bäume, Laternen und ein Porsche Cheyenne standen mir dazu doch etwas zu nahe.
Erster Eindruck: coole Sache :-)
Folgende 21 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
ach-ja (26.04.2010), AMG Mike (16.04.2010), andyplate (18.09.2010), ASturm (16.04.2010), BoGSer (16.04.2010), Colonia (16.04.2010), Delentf (16.04.2010), elvio3 (16.04.2010), Heli-Harry (16.04.2010), lamberma (13.05.2010), mario_d (16.04.2010), marndra (16.04.2010), Marvin_S (24.04.2010), mikecool1 (16.04.2010), Rambole (16.04.2010), rapega (19.04.2010), Rex (16.04.2010), Schneipe (17.04.2010), scooter (16.04.2010), Thomas Hert (16.04.2010), _JakO_ (06.10.2010)
Alt 16.04.2010, 11:28   #10
labmaster
BeastX
freier Mitarbeiter
Danke erhalten: 259
Gruß Mario.
Bitte verwende aber das original Einstellwerkzeug (den Potis und der Taste zuliebe), wir haben extra im Griff hinten ein Loch mit Innensechskannt ins Einstellwerkzeug reingemacht, so das man es verlängern kann.
Grüße,
Walter
Geändert von labmaster (16.04.2010 um 11:31 Uhr)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu labmaster für den nützlichen Beitrag:
Aexxl (16.04.2010), hope-one (15.07.2010), i_Land (16.04.2010), Kobi (16.04.2010), rapega (19.04.2010), VXR220 (16.04.2010)
Diabolo L - Erfahrungsthread Holger Port Minicopter 632 11.03.2019 13:34
Gaui X2 Erfahrungsthread juniorfuzzi Gaui 402 09.11.2017 07:27
Gaui X4 Erfahrungsthread coerni Gaui 16 13.03.2014 20:54
HK450 Erfahrungsthread MaBo81 Sonstige Helis 2 29.03.2011 06:29
Erfahrungsthread Gyrobot Luckylouds Flybarless 4 24.05.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
