Alt 07.12.2012, 18:45   #1
Tobi Gräf
Benutzerbild von Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
Flugort: von der Schule
Standard Helioldie - Steckbriefe
Die Idee mit den Helisteckbriefen im "Bell212 Bestand" Thread fand ich eigentlich ganz gut. Ich fang jetzt einfach mal an, einen Steckbrief zu machen, wenn die anderen brav mit machen, Oldie oder Klassiker Steckbriefe zu posten, haben wir bald ne schöne Sammlung. Also bitte hier KEINE DISKUSSIONEN !!!
1# KAVAN JETRANGER
Baujahr: ca. 1974
Rotorkreis: 1600mm
Gewicht: 4500g
Motor: 10ccm
Besonderheiten: Rotorkopf mit Hillersteuerung und nicht ansteuerbaren, starren Dämpfungsflügeln. Der Heli ist unrestauriert und war nie in der Luft
Dateityp: jpg Juni 2010 057.jpg (631,5 KB, 428x aufgerufen)
Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
Tobi Gräf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tobi Gräf für den nützlichen Beitrag:
Andreas Perzl (08.12.2012)
Alt 07.12.2012, 18:47   #2
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
Standard AW: Helioldie Steckbriefe
2# Helibaby
Hersteller: Schlüter
Baujahr: 1975
Rotorkreis: 100cm
Gewicht: ca 3000g
Motor: 6,5ccm
Beschreibung: restauriertes Exemplar komplett aus Originalteilen (Bis auf die Holzteile in der Kanzel), inzwischen ist auch der Originale Auspuff verbaut
Dateityp: jpg Juni 2010 058.jpg (695,5 KB, 305x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 18:50   #3
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
3# Cobra
Hersteller: Hegi/Schlüter
Baujahr: 1973
Rotorkreis: ca 1700mm
Länge: ca 1800mm
Gewicht: 4500g
Motor : 10ccm
Beschreibung: Unrestauriertes Exemplar aus dem Besitz von Norbert Grüntjens. Mit nachgerüstetem S-Rotor
Dateityp: jpg cobra (2).jpg (134,5 KB, 321x aufgerufen)
onkel hotte (11.01.2014)
Alt 07.12.2012, 18:55   #4
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
4# Bell 47 G II
Hersteller: Robbe/Schlüter/Hallmann
Baujahr: um 1990
Rotorkreis: ca 1600mm
Gewicht: 6000g
Motor: 10ccm Webra SHC
Beschreibung: Unrestaurierter Heli mit einem frühen Hallman Rumpf, die Mechanik stamt aus einem Schlüter Magic, der Rotorkopf vom Futura
Dateityp: jpg FILE0240.jpg (1,06 MB, 246x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 19:07   #5
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
5# Skylark
Hersteller: Ishimasa
Baujahr: 1981
Rotorkreis: 100cm
Gewicht : ohne Akku mit Kraftkabel 1100g
Länge ca 90 cm
Motor: 2x Mabuchi 540 S
Beschreibung: Der Skylark war wohl der erste E-Heli der Welt. Man konnte entweder mit einem Bordakku ca.2 min fliegen oder über das "Kraftkabel" aus einer Autobatterie schweben so lange man will
Dateityp: jpg IMG_2452.jpg (527,5 KB, 249x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 19:13   #6
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
6# DS 22/Enstrom F 28
Hersteller : ursprünglich Schuco Hegi, dieses Exemplar Gräf
Baujahr: original 1974, dieses Exemplar 2010
Rotorkreis: ca 1550 mm
Gewicht: 4500g
Motor: 10ccm ASP
Beschreibung: der erste Prototyp der DS22 Replik. Unterschrieben von Dieter Schlüter. War nie in der Luft(beige) zum Fliegen wurde Prototyp zwei verwendet (orange). Bei der beigen DS sind die Sitze mit Sonneland Stoff bezogen
Dateityp: jpg DS.jpg (946,1 KB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3007.JPG (126,4 KB, 199x aufgerufen)
OhOh63 (17.05.2020)
Alt 07.12.2012, 19:31   #7
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
7# Gazelle
Baujahr: 1974
Rotorkreis: 1550mm
Gewicht: 4500g
Motor: 10ccm
Beschreibung: unrestauriertes Exemplar, war, wenn überhaupt nur zu wenigen Hüpfern in der Luft. Mit Expert Rotorkopf
Dateityp: jpg FILE5420.jpg (475,1 KB, 319x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tobi Gräf für den nützlichen Beitrag:
suko (07.12.2012), Teal69 (07.12.2012)
Alt 07.12.2012, 20:04   #8
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
8# Hughes 300
Hersteller: DuBro
Baujahr: 1973
Rotorkreis 1500mm
Gewicht: gute 5000g
Motor: 20ccm Ohlson Benzinmotor, auf Glühzünder umgebaut
Beschreibung: nach dem Whirlybird war die Hughes DuBros erster klassischer Heli. Der Hubschrauber ist drehzahlgesteuert, der Ohlsonmotor war ab Werk auf Glühzündung umgebaut. Der Motor verfügt parallel zum Vergaser über eine Auspuff Drossel und hat keinen Schalldämpfer. Der Vorbau und die Seitenteile bestehen aus Holz. Man hatte bei DuBro den Schlüterrotor noch nicht ganz verstanden, die Paddel besitzen nämlich ein Clark Y Profil.
Dateityp: jpg IMG_3334.JPG (295,7 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg dubrohughes300annons.jpg (197,7 KB, 132x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 20:13   #9
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
9# Alouette II
Hersteller: gebr. Müller
Baujahr: etwa 1974
Rotorkreis: ca 1500mm
Gewicht: 4000g
Motor: 10ccm
Beschreibung: Alouette von Müller aus der Schweiz. Version mit Fixed pitch Kopf. Der Heli ist feinmechanisch ein wahre Freude. Das ßlbadgetriebegehäuse ist ein Gußteil, welches auch gleichzeitig die Motoraufnahme bildet. Der Heckrotor ist oben vorlaufend und ist im Verhältnis zur Rotowelle um 3° geneigt. Dadurch hängt die Aluette im Schwebeflug nicht so schräg.
Dateityp: jpg FILE5404.jpg (371,8 KB, 234x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 20:23   #10
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
10# Helibaby-Minicopter
Hersteller: Eigenbau nach Plan von Wüllner
Baujahr: 1965
Rotorkreis: 50cm
Gewicht: ca 100g
Motor: 0,8ccm Cox
Beschreibung: ein Freiflug Minicopter nach dem Bauplan von Wüllner. Gegendrehmomentantrieb. Der Heli landet sobald der Motor aus ist, in Autorotation.
Dateityp: jpg IMG_3587.JPG (599,5 KB, 246x aufgerufen)
Zurück zu: Oldie Forum
Wer hat den seltesten Helioldie zu Hause? Peter Sperber Oldie Forum 63 17.11.2010 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
