Alt 09.12.2012, 13:19   #41
Tobi Gräf
Benutzerbild von Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
Flugort: von der Schule
Standard AW: Helioldie - Steckbriefe
Helimax 40
Hersteller: Graupner
Baujahr: 1981
Rotorkreis: 1250mm
Gewicht: 3200g
Motor: 6,5-10ccm
Beschreibung: Der Helimax kam bei Graupner 1981 auf den Markt, die Mechanik wurde von der Firma Bernhard gefertigt, der Rotorkopf stammte von Heim, wobei der Helimax als Rechtsdreher ausgelegt war.
Dateityp: jpg helimax.jpg (832,9 KB, 110x aufgerufen)
Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
Tobi Gräf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2012, 13:34   #42
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 393
Flugort: Kelkheim im Taunus
Schlüter Heli-Star
Hersteller : Schlüter
Baujahr : 1984
Rotorkreis : 1320 cm
Gewicht : ca. 4,5 kg
Motor : Webra Speed 61 10 ccm
Den Heli-Star bekam ich aus einer Wohnungsausräumung und habe ihn komplett zerlegt und wieder aufgebaut mit originalen Teilen.
Dateityp: jpg HeliStar66.jpg (238,8 KB, 178x aufgerufen)
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2012, 13:35   #43
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
42# Uni 60
Hersteller: Graupner/Heim
Baujahr: ab 1997
Rotorkreis: 1550
Gewicht: 3900g
Motor: 10ccm 2-Takt oder 15ccm 4-Takt
Beschreibung: Bei Graupner mußte man sich immer Mechanik und Rumpf für die Uni Expert zusammenstellen. Hier ein klassischer Uni 60 Trainer - die Gummikuh von Graupner
Dateityp: jpg FILE5396.jpg (870,3 KB, 135x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tobi Gräf für den nützlichen Beitrag:
girino (23.09.2014)
Alt 09.12.2012, 13:39   #44
Tobi Gräf
Danke erhalten: 380
Starlet 50
Hersteller: Graupner Heim
Baujahr: 1998
Rotorkreis: 1350mm
Gewicht: 3500g
Motor: Hyper 50
Beschreibung: Der Starlet 50 war der Nachfolger für die 40er Vollmechanik und wurde als kompletter Heli geliefert. Es handelt sich um eine abgespeckte Uni-Expert Mechanik. Auch schon ein Klassiker
Dateityp: jpg FILE5403.jpg (411,4 KB, 88x aufgerufen)
Alt 09.12.2012, 13:40   #45
Anfänger
Danke erhalten: 393
Schlüter Mini-Boy
Baujahr: 1982
Rotorkreis: 100cm
Gewicht : 3kg
Motor: 6,5-7,5ccm
Den Heli habe ich übernommen von Helioldie.de und ist flugbereit, nur neue Servos wurden eingebaut und eingestellt.
Erstflug war noch nicht, da das Wetter nicht mehr passte, wenn es bei mir gepasst hätte.
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 09.12.2012, 20:33   #46
Peter Sperber
Benutzerbild von Peter Sperber
Danke erhalten: 323
Flugort: Apfeldorf
Kalt 60 Baron S
Hersteller: KALT SANGYO Co., Ltd.
Baujahr: 1986
Rotorkreis: 1560mm
Gewicht: 4800g
Motor: Webra 61
Beschreibung: Dieser Kalt Baron 60 S wurde von mir nachträglich mit einem
Schlüter System 80 Antriebsstrang auf "von oben" starten umgerüstet.
Original musste über einen Riemen der Motor von der Seite angelassen werden.
LG Peter
Peter Sperber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2012, 15:57   #47
Alter-Heli
Benutzerbild von Alter-Heli
Danke erhalten: 14
Flugort: Roth
Kavan Ranger
Baujahr ca 1980
Motor 10ccm
Rotor 130 ccm
Gewicht 4 Kg
noch nicht Restauriert
Dateityp: jpg Kavan Ranger-1 24-12-2012.jpg (697,4 KB, 175x aufgerufen)
Willi
Alter-Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2012, 19:30   #48
EricMaderthaner
Benutzerbild von EricMaderthaner
Danke erhalten: 213
Flugort: A-3363 Amstetten NOE
GRAUPNER Kompakt Mechanik BELL 222
BJ 1979
Motor: 10ccm
Rotor: 1470mm
Umbau auf Elektro mit 6S, ohne FBL System, aber mit Heckkreisel
(ist noch öfters im Einsatz)
L.G. Eric
Dateityp: jpg Kompakt Mechanik 1976 (8).JPG (231,6 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kompakt Mechanik 1976 (3).JPG (242,8 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kompakt Mechanik 1976 (2).JPG (232,2 KB, 209x aufgerufen)
m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
EricMaderthaner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.01.2013, 18:37   #49
Helinobby
Benutzerbild von Helinobby
Danke erhalten: 132
Flugort: Berlin
Graupner/ Heim Expert Mechanik
Lookheed 286h
ca. BJ 1986-89 *?
Angekommen als Verbrenner in Grün/Weiß (Kellerfund)
Umbau auf E-Motor mit 8S
Rotor mit 690mm SAB Blätter auf "links" gedreht.
FBL mit 3 Blattkopf in Vorbereitung für 2013.
Regelmäßig in der Luft, liegt traumhaft in der Luft, tolles Flugbild.
Dateityp: jpg CIMG8457.jpg (479,1 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8458.jpg (452,9 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8546.jpg (480,3 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8561.jpg (948,4 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG8562.jpg (939,9 KB, 134x aufgerufen)
Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
Helinobby ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.04.2013, 22:31   #50
seitwaerts
Benutzerbild von seitwaerts
Danke erhalten: 113
Flugort: Albersweiler
HoneyBee
Hersteller : damals über Kager vertrieben
Baujahr: 1989
Rotorkreis: 470mm, Fixed-Pitch
Gewicht: 375g (mit 1000er 2s-Lipo)
Motor: 280er E-Motor
mein erster Heli!
Die von Tobi angesprochene Empfindlichkeit der Rotorblätter kann ich nicht nachvollziehen, ich habe keines kaputtbekommen.
Die HoneyBee ist im übrigen der Urahn der späteren HoneyBees, deren Getriebe-& Mechanikteile teilweise bis in die letzte Serie der FP-Versionen kompatibel sind.
Dateityp: jpg _MG_4181.jpg (232,3 KB, 1296x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MG_4272.jpg (362,3 KB, 1288x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MG_4273.jpg (355,7 KB, 1277x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MG_4276.jpg (297,8 KB, 1286x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MG_4277.jpg (269,9 KB, 1294x aufgerufen)
Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt ...
seitwaerts ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Oldie Forum
Wer hat den seltesten Helioldie zu Hause? Peter Sperber Oldie Forum 63 17.11.2010 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
