Alt 19.01.2021, 17:02   #11
Martin Greiner
Benutzerbild von Martin Greiner
Danke erhalten: 265
Standard AW: Schlüter Champion mit OS Max SF 61
Zitat von miata Beitrag anzeigen
Trex Teile gibts eben endlos und neu.
Ja, Michael, warten wir mal 2-3 Jahre...ich wage zu behaupten dass man keinen Rex mehr sieht wenn Schlüter Helis noch immer fliegen.
Gruß Martin
Martin Greiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.01.2021, 17:53   #12
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.797
Flugort: Hamburg
Zitat von ndee Beitrag anzeigen
Wie bereits erwähnt, da wird auf keinen Fall gebohrt oder gesägt!
Der Starter bekommt eine Halterung, die an vorhandene Befestigungen angepaßt wird. Ich nehme lediglich den Konus von der Welle und ersetze ihn durch eine modifizierte Riemenscheibe. Keine Sorge...
Und ja, ich bin mir des ideellen Wertes eines solchen Schätzchens durchaus bewußt. Da ich beruflich in einem ähnlichen Bereich arbeite (Prototypenbau) gehe ich auch mit der gebotenen Vorsicht an die Sache ran. Ich halte dich/euch gern auf dem Laufenden.
Es könnte Sin machen, eine Möglichkeit für einen externen Starter zu behalten.
Alt 19.01.2021, 18:31   #13
ndee
Benutzerbild von ndee
Danke erhalten: 6
Die modifizierte Riemenscheibe enthält ein oberes und ein unteres Lager. Zwischen den beiden sitzt ein Klemmrollenfreilauf...und oben kommt auch wieder ein Konus drauf.
Die Halterung für den Motor ist schon fertig (3D-Druck) und passt ganz wunderbar.
ndee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2021, 09:00   #14
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 330
Flugort: nahe Tübingen
Na Martin, warten wir mal noch 10-20Jahre... dann könnten die Schlüter Helis zwar immer noch fliegen, aber es gibt dann keinen mehr, der daran Interesse hat, weil alle von Damals ausgestorben sind...
Ich zumindest kenn nur einen einzigen Jüngling, der eben keinen Bezug zur damaligen Zeit hat, und sich trotzdem noch Oldies antut .
Jaaaa, war ja nur symbolisch gemeint. Keine Ahnung was es aktuell für 600er Helis gibt.. zumindest gibts dann dafür eben noch gut paar Jahre sofort verfügbare Ersatzteile und kann jederzeit nach nem Defekt weiterfliegen.
Grüße - Michael
Alt 20.01.2021, 20:15   #15
Martin Greiner
Danke erhalten: 265
Also so schnell hab ich nicht vor zu vergehen...
Schon gar nicht vor der Rente!
Gruß Martin
Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin Greiner für den nützlichen Beitrag:
miata (21.01.2021)
Alt 20.01.2021, 20:51   #16
ndee
Danke erhalten: 6
Wie ich hier so herauslese, geht es bei der Ablehnung von "Alt-Helis" meist um schwierige Ersatzteilversorgung.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mir da relativ wenig Sorgen mache. Ich habe beruflich mit diversen Verfahren im 3D-Druck zu tun. Ich kann sagen, dass das wirklich funktioniert. Habe heute die neue Riemenscheibe mit Wunschdurchmesser für meinen E-Starter gedruckt - direkt aus dem Drucker an den Heli! Lager & Freilauf reinstecken, paßt und - viel wichtiger - hält auch was aus...
Und meine Rente ist im Übrigen auch noch ne ganze Weile hin... :-)
Alt 21.01.2021, 08:51   #17
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 65
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Mit welchem Material druckst du denn, wenn ich fragen darf? Ich hatte bisher mit 3D-Druckern was Haltbarkeit/Temperaturfestigkeit angeht nur mittelmäßige Erfahrungen.
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2021, 19:57   #18
ndee
Danke erhalten: 6
Zunächst mit PLA. Die Konstruktion sollte natürlich etwas an den Werkstoff angepasst sein. Aber auch da geht einiges. Falls das nicht halten sollte (was ich nicht glaube) kommt CPE. Beides sind FDM-Verfahren, also die üblichen Plastikwürste. Besonders bei den FDM-Verfahren, wo ja Schicht um Schicht aufgeschmolzen wird, ist die Lage des Werkstückes ebenfalls wichtig. Als nächste Eskalationssrufe im Kunststoffbereich bliebe PA12 im sog. Pulverbettverfahren. Auf der Ebene ginge es dann auch mit Metall weiter.
Andy
Alles sagten "Das geht nicht!", Dann kam einer, der wußte das nicht - und hat´s gemacht...
Folgender Benutzer sagt Danke zu ndee für den nützlichen Beitrag:
Jan_Privat (21.01.2021)
Alt 17.02.2021, 11:29   #19
miata
Danke erhalten: 330
Gibts denn Neuigkeiten zum Projekt, oder ists auf Eis gelegt?
Grüße - Michael
Alt 17.02.2021, 13:50   #20
Albert
Danke erhalten: 5.779
Flugort: MFC Hochstadt
Als ehemaliger Champion-Pilot und seit fast 22 Jahren an vorderster Front bei der Entwicklung von SLS 3D-Druckern will ich mal von meinen Erfahrungen berichten: ja, man kann damit Modelfliegen. Aber nein, es es ersetzt keine konventionellen Fertigungstechnologien. D.h. dein Riemenrad wird den Anlaser aushalten, aber z.B. das Hauptzahnrad wirst du im 3D-Druck nicht haltbar fertigen können. Auch wenn ich bei meinen "Alltagsheli" Outrage Fusion aus Mangel an Ersatzteilen inzwischen schon spiralverzahnte Kegelzahnräder aus Kunststoff fürs Heck benutze.
Aber für gering belastete Bauteile wie Umlenkhebel, Servohalterung, Lüftergehäuse oder so ist der 3D-Druck optimal, um Lieferengpässe bei Oldies zu eliminieren
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Martin Greiner (17.02.2021)
Zurück zu: Oldie Forum
Schlüter Champion Alter-Heli Oldie Forum 3 10.10.2017 19:41
Schlüter Champion bebo1982 Oldie Forum 15 09.11.2012 08:37
Schlüter Champion Clouddancer69 Oldie Forum 5 27.11.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
