Alt 21.02.2021, 21:37   #11
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 322
Standard AW: Restaurierung einer Bell47 mit Futura Mechanik
Ich werde mir Mühe geben.
Im ersten Bild kann man auf der linken Seite schön sehen dass sich das Rahmenteil nach oben biegt. Das komplette Chassis stand schräg in der Bodenplatte. So kam es .....
Neue Rahmenteile mussten her.
Dateityp: jpg D60C234D-9FAA-4738-ABAD-8BAAD3CE5364.jpg (37,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7EF0E163-4C6A-48DF-9F2C-6B6267E2A7B7.jpg (108,6 KB, 79x aufgerufen)
Alt 21.02.2021, 21:40   #12
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
Hier noch mal ein Einzelbild des Rahmenteils und der provisorische Aufbau. Passt perfekt
Dateityp: jpg BA67D5ED-3278-4C27-A4D0-4F90F4A467D1.jpg (108,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1F8F6452-BFAF-409B-84C0-4117D582EE29.jpg (79,4 KB, 64x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
Digi (26.02.2021)
Alt 21.02.2021, 21:44   #13
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
Mal mit montierter Servoplatte, Haltewinkel für die Servoplatte und Getriebe mit neuem Zahnriemen montiert
Dateityp: jpg 526AADD0-1C75-48F2-B44F-0D0063E7DD9C.jpg (130,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg BB89F5E7-15F8-4215-92EC-9C4FC0E2E09F.jpg (93,4 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg E6F7931C-F82C-490D-9527-3D1B1D03E839.jpg (92,1 KB, 70x aufgerufen)
Digi (26.02.2021)
Alt 25.04.2021, 21:35   #14
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
So die Letzten Wochen ging es stetig voran. Für die Servoplatte und das Gasservo wurden neue Haltewinkel gefräst, die später dann schwarz Eloxiert werden sollen.
Dateityp: jpg 482A9A57-527A-4CFA-868B-4E367A2A7C1A.jpg (159,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8316EC2C-E704-4FD9-81A9-D6C2454C67C6.jpg (93,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 25.04.2021, 21:42   #15
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
Der Gitterrumpf wurde abgeschliffen und Grundiert. Man sieht wie versifft das Ding erst mal war. Die Heckgestängeführung wurde komplett entfernt und wird durch ein 2,5mm Edelstahlgestänge, geführt durch sieben mit dem 3D Drucker hergestellten Führungen, ersetzt.
Dateityp: jpg E6FD3FBD-CB49-429F-B217-48E8F15D7706.jpg (96,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 99D78E6A-D92B-4D92-8BC3-69B10281CA5F.jpg (131,2 KB, 70x aufgerufen)
snv100 (26.04.2021)
Alt 25.04.2021, 21:54   #16
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
So ging es an den Heckrotor und an das Winkelgetriebe. Ausgangszustand war ein Komplett nach hinten geführten Stahldraht. Naja. Die Führungen in dem 18cm kurzen 20mm Heckrohr waren auf 7mm ausgeschlagen. Ich entschied mich auf ein Vario Kardangelenk. Im Heckrohr kommt eine 5mm Welle von Henseleit TDR1 in Kombination mit den Vario Lagerungen zum Einsatz. Der Übergang in den Heckrotor wurde ebenfalls vom TDR1 übernommen.
Der Heckrotoreingang für die 2mm Welle musste modifiziert werden weil die Kardanübwrgänge auf 5mm ausgelegt werden.
Beim Zerlegen des Heckrotors kam das im Bild zum Vorschein. Als alter ehemaliger Varioflieger hatte ich noch einen Heckrotor im Dapp. Bei der Gelegenheit wurde auch das Getriebegehäuse erneuert
Dateityp: jpg 2E1A47AB-1241-4902-9E7F-BA1B975397FA.jpg (141,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 180A5201-2628-48F6-B8FE-C3731822FF07.jpg (106,8 KB, 60x aufgerufen)
snv100 (26.04.2021)
Alt 25.04.2021, 22:05   #17
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
Da die Tanks je drei absolut hässliche Löcher hatten, habe ich mich entschieden von den Tanks und derer Auflage Formen für GFK Tanks herzustellen. Wenn sich jemand fragt was das weise ist....Trennwachs. Es stehen noch leichte Schleif und polierarbeiten an.
Dateityp: jpg 33E8E294-CF60-4853-A5AB-69533A99A551.jpg (34,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg EFD44109-C536-4C39-9224-F16834A90073.jpg (128,7 KB, 57x aufgerufen)
snv100 (26.04.2021)
Alt 25.04.2021, 22:09   #18
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 322
Was ging noch....? Schalldämpfer und Krümmer. Vom Bekannten Edelstahlhersteller anpassen lassen.
Was folgt? Haube ausbauen und Lackieren. Beleuchtungsdetails aus dem 3D Drucker sind auch schon fertig.
Dateityp: jpg 2505ABC1-C848-46AC-BBF9-5E51102E8475.jpg (136,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg CD94ABA3-8067-405F-9D43-72F7DB9A36C1.jpg (110,8 KB, 63x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
Digi (27.04.2021), snv100 (26.04.2021)
Alt 01.05.2021, 19:02   #19
olikop
Danke erhalten: 5
Schönes Ding, da habe ich mit meiner Bell 47 ja Glück gehabt, ist bei weitem nicht so vermurckst. Natürlich sieht deine jetzt aus wie neu, aber mit gefällte es bei einem alten Heli wenn er Patina hat und das eine oder ander nicht mehr so schön aussieht.
Bin gespannt wie sie fertig aussieht, Futura Gold hatte ich damals auch sind tolle robuste Mechaniken.
olikop ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu olikop für den nützlichen Beitrag:
spacebaron (03.05.2021)
Alt 02.05.2021, 09:11   #20
lottacustoms
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 693
Flugort: Bei Tübingen
Hm,
ja sehr schön, allerdings war er eben auch Zeitgemäß.
Für den Heli reichen die 4041 allemal.
Sind immer noch wunderbare Servos, die eigentlich in so einen Retro Heli rein gehören.
Bei mir werden alle Modelle immer Zeitgemäß ausgerüstet, bis auf eben den Empfänger.
Also falls Du die 4041 los werden magst ....
Marco
Folgender Benutzer sagt Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Oldie Forum
Restaurierung einer S76 von Peka Christian Gans Oldie Forum 29 20.04.2020 19:39
Restaurierung einer Bell 222 v. E.Heim Rolli Oldie Forum 10 17.04.2012 11:16
EC135 mit Futura Nova Mechanik ? ManuelT Scale Forum 23 06.10.2009 18:22
Wie Riemenspannen bei Futura Gold Mechanik mit ZG 22 ? olikop Sonstige Helis 5 18.04.2007 22:00
Umbau einer Futura Nova 1,80 auf Schlaggelenk mit neuer Dämpfung ElmoBuscon Sonstige Helis 4 20.12.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
