Alt 17.03.2021, 10:35   #1
OlliR
Danke erhalten: 7
Flugort: 87600 Kaufbeuren
Standard Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
funktioniert diese Kombination und was muss beim Anschluss beachtet werden? Bin etwas verwirrt weil ich jetzt so viel im Beast Wiki und im Netzt darüber gelesen habe und einige Sachen widersprechen sich. Da steht was von Kabel tauschen usw. Braucht man da noch ein spezielles Kabel?
Danke schon mal, LG Olli
OlliR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.03.2021, 22:44   #2
rex dani
Benutzerbild von rex dani
Danke erhalten: 16
Standard AW: Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
Was ist das für ein Empfänger? Nur ein satalit ?
rex dani ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.03.2021, 23:04   #3
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.593
Flugort: Lehrte bei Hannover
Nein, das ist ein vollwertiger Diversity Empfänger mit Telemetrie mit SRXL2 Bus.
Laut Beast Wiki funktioniert das. Dort ist auch genau beschrieben, wie Du das Kabel zu verwenden hast. Du musst nur 2 Adern umpinnen.
Gruss, Lutz
Hangar
Geändert von luha (17.03.2021 um 23:11 Uhr)
leGierAffe (18.03.2021)
Alt 18.03.2021, 08:50   #4
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Grossartig mit Telemetrie ist aber im Zusammenspiel mit dem Beast (noch?) nicht. Dies als Hinweis, falls diesbzgl. eine Erwartungshaltung besteht.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 18.03.2021, 09:23   #5
rex dani
Danke erhalten: 16
Versuch doch mal den Standart Anschluß!
Sollte gehen.
Dateityp: jpg Screenshot_20210318-092218_Google PDF Viewer.jpg (1,10 MB, 39x aufgerufen)
Alt 18.03.2021, 14:38   #6
parkplatzflieger
Hast Du Dir den 4651T mal angeschaut? Vermutlich nicht, sonst könnte ein Hinweis zum Anschluss eines Standardempfängers nicht kommen.
Alt 18.03.2021, 14:57   #7
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 77
Flugort: Burgdorf
Schau dir mal den letzten Abschnitt an: https://wiki.beastx.com/index.php/Ma...adio_System/en
T-Rex 450 Pro V2, Gaui X3, XL Power 520, Logo 550 SE, Schpecktrum DIgs9
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.03.2021, 18:03   #8
OlliR
Danke erhalten: 7
So, Problem gelöst. Plus und Minus muss getauscht werden auch wenn im Beast Wiki ein Tausch nur bei Satelliten nötig ist und der SPM4651T ja ein Telemetrie Empfänger ist. Er wird aber wie ein Satellite erkannt, deswegen muss Plus und Minus getauscht werden. Es müssen aber erstmal alle 4 Kabel aus dem Stecker gezogen werden und dann wie im Beast Wiki gezeigt wieder reingesteckt werden. Das ist wegen der Nase am Stecker. Wenn man nur Plus und Minus tauscht passt der Stecker ja nicht in den Microbeast Anschluss weil die Nasen oben sind. Ich hoffe ihr versteht was ich meine ;-) Alles getestet, funktioniert, im StudioX wird der Empfänger sofort als SRXL2 erkannt.
Alt 07.04.2021, 15:56   #9
ReY_Lee
Hast du 2 SRXL2 Sat. dran ? oder nur 1 ? Ich will es im 700er einbauen und 1 sat ist schlecht.
ReY_Lee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.04.2021, 16:07   #10
ReY_Lee
Ich stelle mir die Frage, ob auch ein Spektrum AR6610T 6 Kanal Empfänger funktioniert. eine stelle ist ja als SRXL2 Ausgang vorgesehen. Somit könnte man sogar noch 1 SRXL2 Satelliten benutzen.
Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen Helisurfer Sender / Empfänger 247 18.04.2021 10:12
JLog S32 - Inkompatibel zu neuen SRXL2 Spektrum Empfängern DrCrash Sonstige Elektronik 11 22.07.2020 11:19
Microbeast mit MX22 und Spektrum-Modul Probleme heinz_gas Flybarless 28 04.07.2013 17:12
T-Rex 450 Pro mit Microbeast und Spektrum Satellit Nsetti Align 5 19.07.2012 00:18
Heck Problem Microbeast mit Spektrum AR6200 und DX6i hoeppler Flybarless 2 05.04.2011 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
