Alt 14.04.2021, 13:30   #11
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 230
Flugort: Vohenstrauß
Standard AW: VStabi Neo Trimmflug - Werte
Wenn du beim Heck einen Minus-Wert hast, dann ist das Gestänge zu kurz. Ich habs immer so gemacht, dass ich bei Werten über 10 das Gestänge leicht korrigiert habe. Dann wars beim nächsten Trimmflug immer näher an 0
Specter 700/760, Goblin 570
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu TurboTom für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (15.04.2021), rfauli (14.04.2021), sp00ky (14.04.2021)
Alt 14.04.2021, 14:14   #12
rfauli
Danke erhalten: 122
Flugort: 35444 Biebertal
Du weißt also besser als die NEO wo die dynamische Mitte des Helis ist?
Nein, das habe ich auch weder geschrieben noch behauptet.
Meine Aussage basiert rein darauf das man in dem Glauben ist, dass man eine Feinjustierung nur bei extremer Windstille oder Halle machen kann.
Mein Vorgehen ist so das ich mechanisch alles einmesse, dann die Werte einzeln durch Fliegen anpassen, wenn dann mir hier noch ein Optimum fehlt, dann warten auf den gewissen Tag.
Aber alleine die ERgebnisse aus den ersten beiden Punkten sind in 90% der Fälle mehr als ausreichend. Gibt auch schöne Viedeos dazu
SAB RAW / SAB Kraken / VBar Control / YGE / Spass :-)
rfauli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2021, 15:43   #13
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 233
... dynamische Mitte...
Mit dem Begriff habe ich gerade etwas Schwierigkeiten.
Sind die Trimmwerte nicht statisch? Welchen Sinn machen die dann, wenn die Mitten dynamisch sind? Und wenn zB je nach Windeinfluß die Trimmung ununterbrochen anders ist.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless, 25.04.20 Protos 380 entflogen :( Warp 360
rfauli (15.04.2021)
Alt 14.04.2021, 16:03   #14
froeschi62
Danke erhalten: 212
Flugort: Mainz
rfauli hat recht, man kann den Trimmflug händisch konfigurieren. Das geht mit der VBAR Control natürlich mit dem Drehrad während des Fluges viel einfacher als mit der VBAR Control Touch.
Dazu ein Video von Daniel Wiedenmann (Helischule Gonzalez).
Vstabi Neo Schnellsetup - So fliegt euer Heli in wenigen Minuten top! - YouTube
Dietmar
Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
froeschi62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu froeschi62 für den nützlichen Beitrag:
rfauli (15.04.2021)
Alt 14.04.2021, 17:36   #15
Crashpilot1977
Danke erhalten: 352
Flugort: Hontheim
"Vstabi Heckoptimierer ist eine Verschlimmbesserung".
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
FRSKY Horus X10S/Spirit Pro 3.1.0
Alt 14.04.2021, 17:42   #16
TurboTom
Danke erhalten: 230
Warum? Du hast denn aber nicht dauerhaft auf "EIN" oder?
Alt 14.04.2021, 21:30   #17
Madness
Danke erhalten: 425
Ist es eigentlich möglich die Potis an der Vbar Touch ähnlich dem Drehrad an der normale VBarC zum einstellen von Werten im Flug zu nutzen ?
Grüße und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Madness ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2021, 21:40   #18
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 5.352
Eine auf der Werkbank "perfekt" gelevelte Taumelscheibe garantiert nicht, dass dein Heli auch in dieser Position keine Drehrate hätte. Da kommen diverse Effekte hinzu
Es geht beim Trimmflug darum, die Mitte des fliegenden Systems zu finden bei der es keine Drehraten, weder zyklisch noch Heck hat, während es möglichst lastfrei und unbeeinflusst ist. Deswegen bei Nenndrehzahl im Schwebeflug.
Die Stabi entlädt ständig das Integral der Taumelscheibe, und zwar genau auf diese Nullposition zu. Durch den Trimmflug minimierst du so eine mögliche Drift, sowohl im Schweben als auch im Nulldurchgang vom Collective und bei Stops.
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 | LOGO 600 | LOGO 480 | MSH Protos 380 | LOGO 200 | OMP M2 & M1
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
Crashpilot1977 (14.04.2021), flydown (15.04.2021), Marc T. (15.04.2021), rfauli (15.04.2021), sp00ky (15.04.2021)
Alt 14.04.2021, 21:55   #19
Crashpilot1977
Danke erhalten: 352
Flugort: Hontheim
Klar hab ich eine Vbar Classic (und Heckoptimierer nicht dauerhaft ein ) und der Spruch ist vom Herrn Wiedemann habe wahrscheinlich zu viel von seinen guten Videos geschaut.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Geändert von Crashpilot1977 (14.04.2021 um 22:00 Uhr)
Alt 15.04.2021, 08:25   #20
markus_oö
Danke erhalten: 10
Vl. meldet sich Daniel nochmal selbst zu dem Thema, aber ich versuch das mal zu erklären: Daniel erwähnt in seinem Vbar Neo Setup Video, dass der Heckoptimierer eine Verschlimmbesserung ist, wenn dieser im normalen Rundflug ständig aktiv ist, da sich der Wert dann immer weiter nach oben verschiebt. Seine Empfehlung im Video: Optimierer ein, dann 3 schnelle und 3 langsame Pirouetten in beide Richtungen und wieder aus. Dann sollte der Optimierer die Regelung an die Stärke des Hecks angepasst haben!
markus_oö ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
VStabi, Trimmflug KKCE Flybarless 2 13.06.2014 09:21
VStabi trimmflug - welche Reihenfolge? tc1975 Flybarless 22 14.03.2013 16:56
Vstabi 5.2 pro Trimmflug - Frage XXL Flybarless 67 07.12.2011 07:03
VStabi Bedienteil trimmflug beurteiln MacD Flybarless 2 31.10.2009 11:51
TDR VStabi Trimmflug? sacha Henseleit 13 29.06.2009 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
