Alt 29.04.2021, 13:07   #1
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Standard MSH Brain 1, Bankumschaltung reagiert nicht
ich hab ein Problem mit meinem Brain 1, welches ich nicht beheben kann. Wäre schön, wenn ich dabei Hilfe bekommen kann.
Ich fliege 2 Helis (Align 450 und 470) mit Brain 1. Den einen einen habe ich zu "Wartungszwecken" an den Computer angeschlossen. Die Brain Software wurde aktualisiert. Dann habe ich verschiedene Parameter angeschaut, aber nicht geändert. Beim Durchschalten der 3 Bänke blieb die Einstellung auf Bank 2 hängen. Ich hab dann alles mögliche versucht (ausschalten/anschalten, Software neu starten, Heli ohne USB (also normal über Sender) zu aktivieren), um wieder in den Normalzustand zu kommen. Ohne Erfolg.
Ich traue mich jetzt nicht, auch den zweiten Heli an den Computer anzuschließen. Vielleicht passiert es mit dem genau so.
Ich habe was gelesen von einem Reset des Brain. Da gibt es aber nur eine englische Anleitung, die sehr kompliziert aussieht.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Brain wieder zum funktionieren bekomme?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Flensburg, Bernt
Tarup-heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tarup-heli für den nützlichen Beitrag:
Heli-Siggi (29.04.2021)
Alt 29.04.2021, 13:21   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 380
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: MSH Brain 1, Bankumschaltung reagiert nicht
Was passiert denn wenn du das Brain trennst und erneut an den PC anschließt?
Kommst du gar nicht mehr ins Programm ? Bzw. wird das Brain nicht mehr erkannt ?
T-Rex 470LM ∆ Goblin Fireball
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2021, 13:35   #3
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.929
Schon mal in der Übersicht geschaut, ob der Empfängertyp noch stimmt und in der Zuordnung ob auf jedem Kanal die entsprechenden Signale ankommen?
Axel
Alt 29.04.2021, 13:42   #4
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion!
Ich hab mehrfach getrennt und wieder angeschlossen. Brain wird erkannt, aber die Bank bleibt auf 2. Auch die Kanalzuordnung habe ich überprüft, die ist korrekt.
Alt 29.04.2021, 13:44   #5
Catnova
Und die Ausschläge kontrolliert, ob sich beim Schalten die Baökenazeige bewegt?
Axel
Alt 29.04.2021, 14:13   #6
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Beim schalten der Bänke bewegt sich nichts. Alle Servos laufen beim betätigen der Knüppel normal, Richtung, Stärke, soweit am Boden erkennbar. Aber es bleibt die Bank 2, unverändert.
Alt 29.04.2021, 14:30   #7
Joh
Danke erhalten: 380
Mach doch mal nen kleinen Film. Wie du die Bank am Sender umschaltest und wie das dann in der Software aussieht. Evtl. kann man da was sehen.
Alt 29.04.2021, 14:46   #8
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Mach ich, dauert aber einen Moment
Alt 29.04.2021, 14:55   #9
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Alt 29.04.2021, 15:15   #10
Tarup-heli
Danke erhalten: 2
Flugort: Flensburg
Wie bekomme ich den Film hier rein? Hab ich noch nie gemacht.
bankumschaltung, brain 1, reset
MSH Brain nicht einstellbar Escamilla Flybarless 6 07.12.2020 18:59
DX9 mit MSH Brain...Bankumschaltung und Rettung,Ich raffs nicht! ueber30 Sender / Empfänger 9 26.08.2018 22:14
MSH Brain Probleme beim Einstellen von Pitch und Bankumschaltung Uli99 Flybarless 38 09.06.2016 10:48
Heckservo wird nicht mehr erkannt (MSH Brain) anoli Kreisel und Servos 10 21.07.2015 23:15
MSH Brain - initialisiert manchmal nicht Grosser Flybarless 9 23.06.2015 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
