Alt 03.05.2021, 20:09   #11
Thomas L.
Danke erhalten: 878
Standard AW: Suche Hilfe und Teile für den Neuaufbau einer Graupner Uni-Star 60/Expert Mechani
in der Rückenlage und Normallage sollte der Kraftstoffspiegel, zum Vergaser, möglichst gleich hoch sein um ein gleichmäßiges Laufverhalten in beiden Lagen zu erreichen.
Grüßle Thomas
Alt 03.05.2021, 23:18   #12
ChristophFuchslueger
Flugort: Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Österreich
Schau Dir mal die Taumelscheibe genau an. Du hast die einfache mit angespritzten Kugeln. Diese neigen zum Abbrechen, wenn der Kunststoff spröder wird. Insgesamt ist es ja schon ein Relikt aus fast längst vergessenen Zeiten. Ich hoffe Du wirst diese Mechanik mehr aus Nostalgiegründen und nicht für das tägliche Training aufbauen?
Insbesonders die Kunststoffteile solltest Du genau anschauen. Die roten Vario-Kugelpfannen neigen zum Bruch, wenn sie älter sind. Auch die Graupner-Servoarme sind da empfindlich, wie Du ja schon beim rechten Rollservo sehen kannst. Teile werden auf jeden Fall nicht mehr so einfach zu bekommen sein, wobei man viele Dinge auch aus dem Vario-Programm nehmen kann.
Ja danke, die werde ich mir genau anschauen. Die „interessante“ Bauweise ist mir auch schon aufgefallen.
Nein den Heli möchte ich nur schön restaurieren und 2-3mal im Jahr fliegen oder irgendwie so...
ChristophFuchslueger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2021, 23:21   #13
Zitat von ParzivaI Beitrag anzeigen
das ist eine Uni-Expert Mechanik. Ich hatte in den 90ern 3 Stück davon und noch einige Ersatzteile hier rumliegen. Muss mal schauen, was genau.
Der Aufbau vor dem Tank scheint mir nicht original zu sein und ich hoffe, Du hast das Lüftergehäuse abgebaut, damit man den Motor besser sieht, ansonsten fehlt dieses sehr wichtige Teil (eigentlich 2 Teile).
Das es eine Carbonhaube gab, ist mir nicht bekannt. Vielleicht hat ein Drittanbeiter mal sowas hergestellt oder sie ist selbst gestrickt. Kommt dem Original aber sehr nahe.
Ich habe oben auf das Lüfterrad immer einen Aluspinner montiert, dann konnte ich die Mechanik ohne den sonst nötigen Spezialadapter mit einem einfachen E-Starter. So einen Spezialadapter habe ich sicher noch.
Parzival
Ja hab jetzt nochmal nachgeschaut, der Rahmen ist von einer neueren Version, habe aber auch eine original Rahmen und Kühlkörper für den Motor bekommen. Das wird alles wieder umgebaut.
Nur wie wird der Empfänger und der Akku auf der Plattform über den Tank befestigt?
Alt 04.05.2021, 14:09   #14
Watson
Danke erhalten: 131
Flugort: In den Wiesen von 49163
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben es ist eine Uni Expert.
Es gab für diese mechanik diverse Rümpfe und den Trainer Uni Star 60
Dann gab es die etwas hochwertigere Uni 2000.
Die passte ebenfalls in diese Rümpfe und konnte mit dem Ultra Star Trainer aufgebaut werden.
Unterschiede waren:
Rotorkopfzentralstück aus Alu.
Pitchkompensator kugelgelagert.
Alu Taumelscheibe.
Zahnräder aus Pom.
Kupplungsglocke Alu.
Und Starantrieb.
Lagerleiste aus Alu.
Bestimmt noch ein paar dinge die mir nicht mehr einfallen.
Das umrüsten der Taumelscheibe kann ich dir empfehlen.
Alt 04.05.2021, 14:14   #15
Watson
Danke erhalten: 131
Anleitungen
Dateityp: jpg 20210504_135421.jpg (1,04 MB, 23x aufgerufen)
Alt 04.05.2021, 14:17   #16
Watson
Danke erhalten: 131
Varianten
Dateityp: jpg 20210504_134316.jpg (981,3 KB, 31x aufgerufen)
Alt 04.05.2021, 14:22   #17
Watson
Danke erhalten: 131
Das wäre die TS welche vorteilhaft wäre.
Allerdings gehen auch Vario. Huner. RD usw
Dateityp: jpg 20210504_134531.jpg (993,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 04.05.2021, 14:26   #18
Watson
Danke erhalten: 131
Haube Ungeflogen.
Bei Interesse PN
Dateityp: jpg 20210504_134043.jpg (1,25 MB, 30x aufgerufen)
Alt 04.05.2021, 14:30   #19
Watson
Danke erhalten: 131
Kupplung Alu
Dateityp: jpg 20210504_135626.jpg (995,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 04.05.2021, 14:38   #20
Watson
Danke erhalten: 131
Wenn du den Heli im Kunstflug betreiben möchtest solltest du den Tank auf jeden Fall auf Vergaserniveau anheben.
Oder du fliegst mit Druckpendel und/oder headertank.
Sollte das Flankenspiel im Getriebe zu groß sein.
Man kann die lagerböcke zwischen den Seitenteilen drehen.
Sie sind ganz ein wenig aussermittig gefertigt. So bekommst du ein perfektes Flankenspiel eingestellt.
Das selbe gilt für den heckabtrieb.
Bei Verwendung eines modernen kreisels würde ich au Starantrieb der 2000er aufrüsten.
Geändert von Watson (04.05.2021 um 14:40 Uhr)
Zurück zu: Oldie Forum
Graupner Uni/Expert Mechanik Heli-Mike Sonstige Helis 3 04.03.2006 08:32
Graupner UNI-EXPERT ELEKTRO Mechanik mof182 Sonstige Helis 14 20.11.2004 22:50
Tuning Teile für Uni-Expert-Mechanik Pit Sonstige Helis 6 15.03.2004 16:20
Uni-Expert-Mechanik + Uni-Star 60: Ein Lob an die Uni Sonstige Helis 6 01.08.2001 09:10
Graupner UNI Expert E-Mechanik oder Logo 30 Sonstige Helis 1 04.07.2001 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
