Alt 04.05.2021, 14:57   #21
tommi-fant
Danke erhalten: 24
Flugort: Monheim/Rhein
Standard AW: Suche Hilfe und Teile für den Neuaufbau einer Graupner Uni-Star 60/Expert Mechani
Hallo Christoph,
Habe nach einem Umbau der Mechanik auch noch was an Teilen (Tellerrad, Rotorkopf und Heck)
Wenn Du magst melde dich per PN?
MC20 Hott, Diabolo L, Goblin 500 Sport, HD502, Hughes 500E
tommi-fant ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2021, 15:32   #22
Hermi
Danke erhalten: 7
Flugort: Murnau am Staffelsee
Hallo Christoph,
habe Deine PN erhalten. Das Buch möchte ich eigentlich nicht aus der Hand geben.
Habe alles was die Expert Mechanik und den Bausatz Uni 60 betrifft fotografiert.Zudem noch eine Ersatzteilliste.
Die Mechanik war bzw. ist lt. Graupner die Serie 98.
Zur Unterbringung von Empfänger und Batterie war im Mechanik - Bausatz noch eine kleine Box
welche am Rahmen über dem Tank montiert wurde.
Das Ganze war dann oben mit einer Metallklammer verschlossen.
Ist aber auch im Plan dargestellt.
Habe 4 Unistar 60 komplett. 2 Uni Expert Mechaniker, verbaut in je einer Agusta 109.
2 Unistar 60 mit Uni Expert 2000 komplett.
Wünsche Dir viel Spaß beim Restaurieren. In YouTube hat der Heli Ernst einen Uni 60
restauriert. Wie immer schön gemacht. Sieh Dir das mal an.
Grüße Hermann
Hermi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hermi für den nützlichen Beitrag:
ChristophFuchslueger (04.05.2021)
Alt 04.05.2021, 15:35   #23
Hermi
Danke erhalten: 7
Nachtrag:
Sind rund 35 Bilder. Stelle diese gerne der Allgemeinheit zur Verfügung, wenn mir einer sagt wie ich das hier machen kann oder soll.
Hermann
Alt 04.05.2021, 23:47   #24
Flugort: Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Österreich
Zitat von Hermi Beitrag anzeigen
Nachtrag:
Hermann
Danke hab die Bilder erhalten.
Freue mich sehr über soviel Hilfe bei meinem Projekt. So einfach findet man ja die Unterlagen nichtmehr.
Welchen Sprit fliegt man mit dem Motor(Webra 61) 5% oder 10% Nitromethan? Hab einen alten Katalog gefunden und da empfehlen sie 5%. Was meint Ihr?
ChristophFuchslueger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 08:26   #25
Watson
Danke erhalten: 131
Flugort: In den Wiesen von 49163
Das fliegt auch mit 0% sehr gut.
Alt Gestern, 08:40   #26
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 367
Flugort: Losheim am See
Früher nur mit 0% Nitro in den Webras geflogen.
Würde erst den Motor checken, ob der noch fit ist.
Lager, Buchsen Korrosion usw.
DIABOLO 600 + 700
Logo 600 SE
OMP M2
Alt Gestern, 09:23   #27
Ja den möchte ich sowiso zerlegen. Welche Dichtung ist bei so einem Motor beim Kopf? Ist das eine Metall oder Kupfer Dichtung? Die anderen Papierdichtungen werde ich mir selbst machen können...
Wo bekomme ich 0% Sprit her? Bei meinen Händler ist der mit 5% der mit dem geringsten Nitro Anteil. Oder funktioniert der auch mit dem Motor?
Alt Gestern, 09:26   #28
Martin Greiner
Benutzerbild von Martin Greiner
Danke erhalten: 265
Ja, 5% geht auch wenn man keinen anderen bekommt. Ist halt unnötig (teurer).
Kopfdichtung - meine haben keine drin, wenn eine drin wäre dann hat die jemand zusätzlich untergelegt.
Gruß Martin
Martin Greiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 09:45   #29
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 330
Flugort: nahe Tübingen
5% gehen bei meinen Webras problemlos, empfinde ich sogar als etwas einfacher einzustellen, mag aber subjektiv sein. Fliege sogar im Moment mit 12%. Ich habe auch diesen "eckigen" Vergaser drauf...
Beim zerlegen/zusammenbauen würde ich den Motor noch ausgiebig ölen. Wäre ja nicht so dolle wenn man den Motor mit der alten zähen Pampe drin versucht zu starten, erst recht sollte der Vergaser je dicht sein und erstmal kein Sprit ankommen....
Beim laufen lassen würde ich ihn erstmal ne Tankfüllung sehr fett laufen lassen um ihn mal gut durchzuspühlen...
Solltest je ganz penibel sein, schau das Pleuelauge genau an und guck dass das Schmierloch frei ist...nicht dass das verharzt sein sollte. Wenn er je fressen sollte ist nicht immer nur der Kolben usw futsch, meißt geht auch zuerst das Pleuel hinüber weils heiß oder trocken läuft...
Wurde schon gesagt, aber trotzdem nochmal, schau dir alle Anlenkungsteile und Servoarme genau an. Am Gasservo zumindest ist ja einer schon angebrochen.. ;-)
Grüße - Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
Alt Gestern, 10:06   #30
Hermi
Danke erhalten: 7
Hallo Christoph,
gerne, schön wenn’s Dir hilft. Dafür sind wir schließlich auch in diesem Forum angemeldet.
Es ist ein „ geben und nehmen“ und nur so funktioniert das.
Hermann
Zurück zu: Oldie Forum
Graupner Uni/Expert Mechanik Heli-Mike Sonstige Helis 3 04.03.2006 08:32
Graupner UNI-EXPERT ELEKTRO Mechanik mof182 Sonstige Helis 14 20.11.2004 22:50
Tuning Teile für Uni-Expert-Mechanik Pit Sonstige Helis 6 15.03.2004 16:20
Uni-Expert-Mechanik + Uni-Star 60: Ein Lob an die Uni Sonstige Helis 6 01.08.2001 09:10
Graupner UNI Expert E-Mechanik oder Logo 30 Sonstige Helis 1 04.07.2001 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
