Alt 13.04.2020, 23:18   #991
helijonas
Danke erhalten: 413
Flugort: Berlin
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Das hilft dir vielleicht nicht unbedingt. Die Werte sind für jeden Heli anders, selbst bei selbem Setup kann das unterschiedlich sein und allein der Akku macht schon viel aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der VGov nicht von Anfang an geht, dann kann man maximal noch mit dem Gain im NEO Setup spielen. Wenn das nicht hinhaut, dann klappts auch nicht und man macht sich nur verrückt.
Gruß Jonas.
G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - Specter 700 - G570 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.04.2020, 08:45   #992
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 334
Flugort: Aschaffenburg
Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
Hi Leute,
ich habe einen Tribunus II 06-120 A und würde gerne mein Stecksystem ändern auf Solderless, dann hätte ich jedoch keine Möglichkeit mehr für ein Antiblitz. Ich fliege mit 6s und R2 Buffer und wollte mal fragen ob der Scorpion das mitmacht ohne Antiblitz oder raucht er dann gerne mal ab? Gibts Erfahrungen diesbezüglich?
Vielen Dank!
Gruß Jonas.
Ich habe den Regler in meinem Goblin 500 ohne AntiBlitz. Bisher habe ich keine Probleme damit allerdings werde ich jetzt einen AntiBlitz verbauen. Die Stecker sehen schon etwas „angebrannt“ aus und mir geht das Geblitze auf die Nerven. Aber wie gesagt, bisher ca. 1 Jahr ohne Probleme.
Alt 14.04.2020, 09:09   #993
helijonas
Danke erhalten: 413
Flugort: Berlin
Vielen Dank für die Antwort! Habe den Regler letztes Jahr noch verkauft und gegen einen Aureus 135 getauscht. Ansonsten war ich super zufrieden mit dem Tribunus!
Gruß Jonas.
Alt 21.04.2021, 14:34   #994
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Flugort: Raum Dingolfing
da es immer etwas Verwirrung um das Anlaufverhalten der Tribunus Regler gibt hier noch mal zur Erklärung.
Die Anlaufphase besteht aus 2x Einstellungen.
Soft Start für die ersten 30%
Acceleration für die restlichen 70% und wechsel zwischen den Drehzahlen.
Als Beispiel hier ein Vid. von meinem Logo mit einem Tribunus 6-120 V1
Soft Start 7000ms
Aceleration 12000ms
Das ergibt einen weichen Anlauf von ca. 12sec.
Ich habe jetzt noch die Acceleration auf 10000ms gestellt, das ergibt ca.10sec aber bei einem leichten Heli beginnt hier ggf. das Heck weg zu drehen.
Gruß, Bernhard
Selber denken schadet nicht...
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.04.2021, 08:51   #995
rolandka
Danke erhalten: 9
ich benutze einen Scorpion 120 und Scorpion 130.
Benutze dazu das Optipower Ultraguard als Backup.
Meine Frage wäre nun, ob es ratsam ist, eine Sperrdiode oder ein BecGuard zwischenzuschalten wegen der Gefahr von Rückströmen.
In den Scorpionanleitungen habe ich hierzu nichts gefunden.
Vielen Dank vorab für alle Antworten.
Roland
rolandka ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.04.2021, 10:15   #996
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 895
Hallo Roland,
ich verwende an einem Tribunus 06-120 V1 seid 3 Jahren ebenfalls einen Ultraguard und das ohne Sperrdiode.
Habe keine Probleme damit.
Gruß, Bernhard
rolandka (22.04.2021)
Alt 22.04.2021, 10:41   #997
rolandka
Danke erhalten: 9
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
War hilfreich.
Roland
Alt 05.05.2021, 00:35   #998
Carlo Scheerder
Benutzerbild von Carlo Scheerder
Danke erhalten: 12
Flugort: Didam; Niederlande
ich versuche den Tribunus II 14-200 über Sproto programm und USB Vlink II Kabel ein zu stellen; aber irgendwie klappt dass nicht, bekomme einfach kein Kontakt zum Regler. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht und wie wurde dass denn gelöst? Es gibt auch ein App die man herunterladen kann für das einstellen und upgraden von neue firmware des Reglers. Benutzt jemand dieser App?
Danke,
MfG,
Carlo.
Carlo Scheerder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2021, 08:40   #999
Imi
Danke erhalten: 21
Flugort: Rhein Main Gebiet
Hi Carlo,
klicke umgehend nach dem der Akku angesteckt ist auf Verbinden.
Wenn der Regler bereits initialisiert ist, ist es nicht mehr möglich mit der Software auf den Regler zuzugreifen.
Imi
Logo 600 SX | Logo 550 SE | Logo 480 XXtreme | Goblin 380
Spirit |V-Stabi Neo
Jeti DS 16
Imi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2021, 10:09   #1000
Carlo Scheerder
Danke erhalten: 12
Hallo Imi,
das geht nicht! die Felder Verbindung (connect) und save sind inaktiv, auch alle parameter an der linke Seite im Window sind inaktiv. Es stimmt der Regler hat schon initialisiert, ich hatte gedacht um die weitere Parameter per Software ein zu stellen, aber das geht dann Deiner Meinung nach nicht mehr. Ich habe auf VBCT umgebaut mit Tribunus regler; ich weiß das ich auch über VBCT einstellen kann; vielleicht kannst Du mir helfen mit folgenden Fragen:
- welche FW ist heute aktuell für die Tribunus II 14-200 (ich habe FW 60)
- wie macht man ein FW update? (über VBCT?)
Danke!
MfG,
Carlo
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 17:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 19:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 12:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
