Alt 28.04.2021, 15:27   #661
AndreasF.
Benutzerbild von AndreasF.
Danke erhalten: 197
Flugort: OÖ, Linz Umgebung
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Hi Jonas,
ja stimmt...die beiden Apps gehören wohl auch mal überarbeitet.
Die K-View zB. speichert jedes mal total falsche Limit-Werte weg, usw....
Und die ist auch schon seit Monaten nicht mehr im Playstore zu finden??
Werde dann bei den Tests evtl. mal probieren, die ganzen Einstellungen per ProgUnit zu machen.
Danke für den Tipp
Diabolo 750 BE | Diabolo 700 UL | Specter 700 | Oxy 4 MAX
CGY760R | T18 SZ
AndreasF. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2021, 15:51   #662
Danke erhalten: 1.825
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Du meinst aber die Strombegrenzung, oder?
Das ist ja was anderes als ein Abregeln wenn zb 4000mAh verbraucht wurden.
Ich habe auch keinen einzigen roten mehr. Bei mir sind mittlerweile alle blau und ich bin einfach nur super zufrieden.
Ja
Ein Abregeln nach Kapazität macht genau 0,0 Sinn.
Akku heile, dafür Heli kaputt.
Bei erreichen der eingestellten Unterspannung von 2,9V / Zelle holt der Blaue auch nur etwas Drehzahl raus um noch Landen zu können und damit der Akku nicht noch weiter Einbricht.
Man fliegt ja eh nach Telemetrie, von daher ist an dem Akku ja eh was defekt, wenn es so weit kommt. Dann will ich aber nicht auch noch den Heli Erden.
Geändert von Heli87 (28.04.2021 um 15:56 Uhr)
Alt 28.04.2021, 16:06   #663
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.446
Ja
Ja ich weiß bin ich voll bei dir.
Aber hilft ja nichts, genau das war eben die Frage vom Andreas. Ob wir das jetzt alle sinnvoll finden oder nicht steht ja auf einem anderen Blatt.
Gruß Daniel
Alt 28.04.2021, 18:01   #664
Die einzig sinnvolle Anwendung für sowas dürfte ein F5B Hotliner sein, wo man nur Max. 3 Sekunden Vollgas anstehen hat und dann am Ende den Vogel runter segelt.
Alt 28.04.2021, 18:04   #665
Daniel Schmidt
Selbst dann würde ich wissen wollen wann der Akku leer ist und nicht irgendwann merken das er kein Gas mehr annimmt.
Gruß Daniel
Alt 29.04.2021, 09:32   #666
QuaX
henseleit-helicopters.de
Benutzerbild von QuaX
Danke erhalten: 916
Flugort: Minga
Ich habe bei meinen Kolibris das Abregeln nicht aktiviert. Ich kriege nur Warnungen, wenn der eingestellte Kapazitätswert überschritten oder die eingestellte Spannung unterschritten wird.
freakware; henseleit-helicopters; kontronik; SLS; Copper Doc
QuaX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2021, 10:30   #667
Meinrad
Danke erhalten: 1.679
Und je nach Fernsteuerfabrikat kann man das im Sender machen, die Reglerwarnungen braucht man dann garnicht.
Warum sich das Leben nicht mal einfach machen?
Meinrad
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Meinrad für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (30.04.2021), PeterHoltackers (29.04.2021)
Alt 30.04.2021, 09:44   #668
AndreasF.
Danke erhalten: 197
Ich habe gestern eine Antwort von Kontronik erhalten:
Das Fehlverhalten bzgl. Abregeln kann in beiden Fällen (Spannung/Kapazität) reproduziert werden und wird mit dem nächsten Update behoben.
Danke an den freundlichen Service von Kontronik.
Und danke an Alle hier, die konstruktiv beigetragen haben
CGY760R | T18 SZ
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu AndreasF. für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (30.04.2021), Daniel Schmidt (30.04.2021), helijonas (30.04.2021), martin_fuerst (30.04.2021), michaMEG (30.04.2021), schnappa (30.04.2021), TDISNIPER (30.04.2021), TurboTom (30.04.2021)
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 27.01.2018 23:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 18:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 11:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 19:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
